УТ 10.3 Розница 2.0 ошибка при записи Характеристики ☑
0 davlen
23.05.12
Из УТ выгружаю накл обработкой через com,соответственно если нет номенклатуры и характеристик они создаются.Когда розница была файловая норм выгружалось,а после того как перекинул ее на СКЛ при попытке записи    новой характеристики выдается ошибка:
Ошибка при выполнении обработчика - 'ПриЗаписи'.
Самое интересное что в модуле справочника ХарактеристикаНоменклатуры процедура ПриЗаписи вообще неопределена.Единственное место нашел в подписке ВерсионированиеОбъектовПриЗаписиОбъекта убрал из источников Характеристику но не помогло.
1 abitfrosty
23.05.12
Обычно такие ошибки получаешь из-за не расставленных инструкций препроцессору. Это необязательно касается процедуры записи, эта ошибка может возникать при заходе в какой-нибудь модуль, где будет не серверный контекст.
2 davlen
23.05.12
(1)спс за подсказку буду искать
3 davlen
23.05.12
а если характеристику создаешь вручную в базе она же записывается норм, поидее тоже должна была бы выдать ошибку если дело в инструкции препроцессору
