Ошибка СомОбъекта при создании на SQL-сервере | ☑ | ||
Rodinyr
23.05.12
База находится на SQL-сервере
при формировании ComОбъекта вылетает с ошибкой "No such interface supported". Хотя при отработке на файловой базе этой ошибки нет! в чем может быть проблема? |
Rodinyr
23.05.12
И почему я не могу зайти в функцию которая должна выполняться на Сервере? как мне их а SQL отлаживать?
EasyRider
23.05.12
что за ком-объект?а по второму - нужно сервер запускать с ключом -debug
Rodinyr
23.05.12
Короче функция
&НаСервере Функция ВыгрузитьТаблицуВExcel() ВременныйФайл=ПолучитьИмяВременногоФайла("xls"); попытка Эксель = Новый COMОбъект("Excel.Application"); исключение Попытка Эксель = ПолучитьCOMОбъект("", "Excel.Application"); исключение возврат ОписаниеОшибки(); конецПопытки; КонецПопытки; ......... Попытка Книга.SaveAs(ВременныйФайл); Книга.Close(); двДанные=новый ДвоичныеДанные(временныйФайл); Эксель.Application.Quit(); Адрес=ПоместитьВоВременноеХранилище(двДанные); Возврат Адрес; Исключение КонецПопытки; КонецФункции &НаКлиенте Процедура ВыгрузкаВExcel(Команда) ..... Попытка АдресФайла=ВыгрузитьТаблицуВExcel(); Исключение Сообщить(описаниеОшибки()); КонецПопытки; ..... КонецПроцедуры так вот в функции которая вызывает функцию создания ComОбъекта вылетает с ошибкой |
EasyRider
23.05.12
На всякий случай спрошу,эксель на сервере установлен?
Rodinyr
23.05.12
да!!!
Rodinyr
23.05.12
само первое дело сделал, установил EXcel
Rodinyr
23.05.12
(2)Сам SQL c этим ключом запускать?
Diman000
23.05.12
С файловой работает, потому что к экселю лезет не сервер приложения, а сама клиентская часть.
Сам недавно трахался с этой темой, оказалось в правах дело. Того пользователя, от имени которого сервер приложения запускается. Для начала, переведи его службу на админа и попробуй. |
EasyRider
23.05.12
(7)сервер 1С
Diman000
23.05.12
А вообще, погугли сабж, я к 7.7 подключался, такая же проблема была, в итоге нарыл в инете нужную инфу.
ДенисЧ
23.05.12
сервер 64бит, ексель 32...
Вот и ищи по этой теме по форуму.. |
Rodinyr
23.05.12
ок!!! буду пробовать?
