ЗУП базовая - орет что нет лицензии
0 smaharbA
23.05.12
Еще до обеда работала, теперь просит лицензию
файл лицензии лежит на месте
Что делать ? Кто виноват ?
1 dmpl
23.05.12
(0) Злобные хакеры зашли нормальным конфигуратором и включили возможность изменения?
2 0_Serg_0
23.05.12
меняй свой файлик на пацанский ключ!)
3 smaharbA
23.05.12
(1) а причем тут конфигуратор - база не одна
4 smaharbA
23.05.12
тогда дайте пример файла лицензии и его расположения
в моем случае это
%ALLUSERSPROFILE%\application data\1c\licenses\file0.lic
в системе ничего не изменено, это терминал не выключается годами
5 smaharbA
23.05.12
так вопрос - зависит ли работоспособность базовой от наличия интернета ?
в данном случае был завернут на впн без доступа кроме одного ресурса
6 smaharbA
23.05.12
+ проверено - точно, включаем впн со шлюзом, ЗУП требует лицензию, отрубаем впн (интернет чист) - все работает
7 smaharbA
23.05.12
+ определено - наличие впн подключения (со указанием или нет шлюза в удаленке) не дает запускать ЗУП базовую
т.е. если добавить еще одно подключение - изменить напроч конфигурацию компьютера, что ведет к не верности лицензии (проверки) ?
8 smaharbA
23.05.12
Добавил микрософт адаптер замыкание на себя - результат тот же - требует лицензию, удалил - все работает
поясните ?
9 Vadik_62
23.05.12
Как версия: м.б. как-то связано с галкой "Использовать аппаратную лицензию"?
10 smaharbA
23.05.12
(9) у ЗУП базовой вроде нет аппаратных, или я не понял
11 smaharbA
23.05.12
+ позырил на Галку не стоит
12 MRAK
23.05.12
(8) походу на то, что изменилась конфигурация оборудования
13 Mafoni
23.05.12
14 smaharbA
23.05.12
(12)(13) т.е. подключение впн является изменением конфигурацией оборудования ?
15 Пеппи
23.05.12
платформа какая?
Вроде в более поздних платформах ограничили понятие привязки к оборудованию.
16 smaharbA
23.05.12
(15) 8.2 теперь боюся обновить до 8/3
17 Пеппи
23.05.12
ну 8.2 какая? 8.2.13 или 8.2.14 или 8.2.15 ?
18 smaharbA
23.05.12
19 Пеппи
23.05.12
21:45
поставь 8.2.15
20 Smallrat
23.05.12
21:45
(18) то ли в 14 то ли в 15 упростили требования к неизменности конфига компа.
21 smaharbA
23.05.12
(19)(20) можете подсказать где прочесть об этом ? (не стеб)
22 Пеппи
23.05.12
(21) я лично видела обсуждение об этом на мисте. Но скорее всего это должно быть указано в описании к самой платформе.
23 smaharbA
23.05.12
Спасибо, буду смотреть
24 GenV
23.05.12
22:14
(21) 8.2.15: V8Update в 8.2.15.ХХХ\docs\ru
При проверке привязки лицензии к компьютеру учитывается только исчезновение старых устройств и не учитывается появление новых. Увеличение объема оперативной памяти не приводит к необходимости повторного получения лицензии. Повторное получение лицензии потребуется в том случае, если объем оперативной памяти станет меньше, чем в момент привязки лицензии к компьютеру.
В связи с изменением правила контроля перечня устройств:
Если лицензия получена версией 8.2.14 и младше, то привязка проверяется на полное совпадение списка устройств.
Если лицензия получена версией 8.2.15 и старше, то привязка проверяется только по списку устройств, установленных на момент привязки.
Чтобы проверка привязки лицензии, полученной версией 8.2.14 и младше, выполнялась только по списку устройств, установленных на момент привязки, необходимо выполнить обновление лицензии с помощью версии 8.2.15.
25 smaharbA
23.05.12
(24) т.е. если сгорит сетевое оборудование - лицензия будет не действительной ?
26 GenV
23.05.12
(25) Да.
С ИТС:
При изменении ключевых параметров компьютера следует помнить о следующих особенностях:
? При проверке информации о компьютере анализируется только удаление, а не добавление устройств. Например, при получении программной лицензии на компьютере был установлен один сетевой адаптер. Можно добавить еще один сетевой адаптер, без необходимости повторного получения программной лицензии, но нельзя заменить один сетевой адаптер на другой.
? Изменения анализируются по текущему состоянию компьютера относительно того состояния, когда выполнялась привязка лицензии.
Ссылка: Главная - Технологическая поддержка - 1С:Предприятие 8. Документация - Глава 9. Защита от несанкционированного использования: особенности и настройка - 9.2. Система программного лицензирования
27 smaharbA
23.05.12
Спасибо (но как то не радужно)
