Вопросы по КА ☑
0 Мисти
23.05.12
Каким документом можно сделать оснастку?
Из материалов (10.1) должна получиться пресс-форма (10.10)?
1 Мисти
23.05.12
Я только бух. справкой смогла это изобразить.
Вопрос 2 - теперь нужно ввести это в экспл. - вроде, есть документ "передача в экспл.", но там не отражается сумма.
По идее, она должна рассчитаться при закрытии месяца, но не рассчитывается! С чего бы?
2 shuhard
23.05.12
(1) об стенку убейся
3 Мисти
23.05.12
в 7 я дописывала кусочек к требованию-накладной, чтоб можно было выбрать не счет затрат, а опять 10.
4 Мисти
23.05.12
Всё?? Это единственный совет?
5 franky_tut
23.05.12
(1) я так понимаю  - через производство.
6 ale-sarin
23.05.12
(0) А как бы Вы произвели продукцию на 43 счет? Известно?
7 bushd
23.05.12
(0) 20, 43, 10 обычно так... но альтернативные бухгалтера.
8 Мисти
23.05.12
У них как-то странно идет производство - т.е. по плановой себестоимости. Весь материал списывается и из всего получается 100 вариантов разной продукции. А пресс-форма делается из конкретного материала и должна стоить эти конкретные 10 тыщ.
9 ale-sarin
23.05.12
18:53
(8) Ну и делайте ее по другой номенклатурной группе.
10 Мисти
23.05.12
10. Короче, мне надо не по плановой себестоимости, а из конкретных материалов и с конкретной стоимостью. Таких пресс-форм тоже будет много.
11 ale-sarin
23.05.12
(10) Если произвести ее по отдельной ном. группе и списать материалы с 10.01 на эту ном. группу, то расчет себестоимости сделает Вам ее себестоимость как надо. А уж стоимость при выпуске: плановая или нет - это дело десятое.
12 Мисти
23.05.12
(11) Заводить для каждой пресс-формы отдельную ном. группу?
А то, что по ней доходов не будет - ничего?
13 Мисти
23.05.12
Так как?
А то у меня еще целая кучка вопросов!
14 Мимохожий Однако
23.05.12
(2)Неправильно. Кроме Бух справки есть и другие регистры.
15 franky_tut
23.05.12
(12) не обязательно для каждой. Если у вас только для этой пресс-формы такие особенности, то можете сделать 2 ном. группы: эта пресс-форма и все остальное. У вас по этой пресс форме сначала плановая цена будет (установите ее 10тыс, чтобы глаза не мозолила), а при расчете себестоимости будет реальная стоимость (если другие затраты на нее не упадут, то останется стоимость материалов).
Кидайте все вопросы, а то так не интересно по одному вопросу отвечать. Пронумеруйте их в тексте:
1.
2....
16 franky_tut
23.05.12
23:22
(12) если у вас куча пресс-форм, и по каждой из них должна быть только своя себестоимость, то придется для каждой из них создавать номенклатурную группу. Либо похимичить со способами распределения затрат.
17 Мисти
24.05.12
(14) А как регистры там заполнять? (в БП - в той же справке, а в КА - фигушки)
18 ale-sarin
24.05.12
(12) Попробуйте позаказное производство. Естественно, на заказ материалы списывать. Вроде по каждому заказу себестоимость будет.
(15) Автору надо что-бы себестоимость каждой оснастки была равна себестоимости списанных именно на ее производство материалов.
19 ale-sarin
24.05.12
(17) Даже не стоит пробовать. Только если для исправления косяков.
20 evgen2011
24.05.12
(0) вызовите специалиста, иначе дел натворите
