v7: Вопросы по запросам:
0 EvgeniuXP
23.05.12
1. Как запустить на выполнение такой запрос, с помощью какого объекта:
SELECT УчетРеализацииОстатки.Филиал [Филиал $Справочник.Филиалы]
FROM $РегистрОстатки.УчетРеализации(,,,
       Филиал,) AS УчетРеализацииОстатки
2. Можно ли через sqlite считать остатки на каждый день или только на начало месяца?
3. В запросах 1С 7.7 можно делать выборку по группировкам, а как в других компонентах обходить эти самые группировки во вложенных циклах (например, в sqlite)?
Пока Запрос.Группировка(1)=1 Цикл
Пока Запрос.Группировка(2)=1 Цикл
Пока Запрос.Группировка(3)=1 Цикл
1 EvgeniuXP
23.05.12
(0) к п.1. или этот запрос работает только для SQL-ных баз и для файловых не прокатит?
2 vladimir-boy
23.05.12
(0) по ходу с sqlite никто не дружит
(1) знаю точно, что когда используешь MSSQL в 1С при помощи ВК 1С++ ,то грамматика запросов для файлового и серверного варианта отличается
3 Злой Бобр
23.05.12
(0) 1. 1cpp.dll, как вариант.
2. Можно.
3. Ну дык почитай описание. Там все есть. Плюс куча примеров.
(1) Лайт вроде ж с ДБФ работает?..
Лучше б написал чего хочешь. А то куча вопросов ниочем. Хотя может так интересней ...
4 viktor_vv
23.05.12
Вот это
в 1cpp под дбф не работает, то есть виртуальные таблицы. В sqlite тоже. Под ДБФ лучше наверное sqlite использовать в связке с 1cpp для других плюшек, там нет проблемы с монопольным доступом.
Синтаксис зависит от используемого провайдера. Так что один в один вполне вероятно не будет работать под разными форматами.
Вывод результатов иерархически через индексированную таблицу из 1cpp.
5 EvgeniuXP
23.05.12
(3) Просто хочу переписать стандартный отчет и проверить скорость работы прямых запросов.
сейчас копаюсь в "ПрямойЗапрос", кое-как подключил его, завтра буду пробовать остатки на любой день получить....
через sqlite получилось, но по таблице итогов - а так не интересно, получаю только на первое число остатки...
6 SnarkHunter
23.05.12
23:25
Ты получаешь остатки не на первое число...
7 КонецЦикла
24.05.12
00:10
Можно на каждый день, точнее на определенный момент времени (в таком случае как в сабже)
В сабже - на ТА
Для ДБФ - иди на 1cpp.ru и смотри класс ПрямойЗапрос - легче будет + и на SQL будет работать
Насчет скорости - смотря как написать, можно и замедлить :)
