OFF: Логическая задача: Ошибка базовой ставки
0 xenos
23.05.12
Задача:
В научном отделе ФСБ придумали камеру которая ловит террористов. Но как любой прибор в 1% случаев ошибается, т.е.
Если камера видит террориста то даст сигнал с вероятность 99%, а 1% террористов не заметит.
Если камера видит законопослушного гражданина то в 1% случаев опознает его как террориста, а в 99% пропустит.
Вопрос: Какова погрешность камеры при ловле преступников?
З.Ы. В задаче есть  небольшой подвох, но если указать недостающие данные, то будет не интересно.
1 НикДляЗапросов
23.05.12
2%
2 xenos
23.05.12
(1) нет
3 Скользящий
23.05.12
Если она каждого сотого проходящего гражданина будет опознавать как террориста, она будет работать практически непрерывно при большом трафике, в метро например. Думаю, погрешность 100% и нах такой прибор не нужен. )
4 Mafoni
23.05.12
1 %
5 xenos
23.05.12
(3) А в чем подвох?
6 xenos
23.05.12
(3) Какой процент погрешности?
7 Скользящий
23.05.12
ты меня спрашиваешь???777
8 xenos
23.05.12
(7) Ага.
9 Александр_
Тверь
23.05.12
(6) 100%
т.к. из терористов очень очень мало, а людей очень очень много.
и в 99,999% будет ложное срабатывание.
10 xenos
23.05.12
(9) Это все домыслы, какая точная цифра?
Допустим камера срабатывает не на террористов, а на гомосеков.
11 Александр_
Тверь
23.05.12
(10) да никаких домыслов.
пусть 1 из 100 000 000 террорист (из тех что видет камера).
следовательно ложных срабатываний, будет 100 000, и с вероятностью 99% одно срабатывание на террориста.
т.е. верных будет 1 из 100 000
12 НикДляЗапросов
23.05.12
терористов и людей одинково, так как он либо террорист либо нет
13 xenos
23.05.12
(11) Допустим камера срабатывает не на террористов, а на гомосеков.
14 Александр_
Тверь
23.05.12
(13) да пусть на что угодно срабатывает. Нужно отношение нормальных людей и террористов (гомосеков) без этого ты вероятность не посчитаешь
15 xenos
23.05.12
(14) Ага, в этом подвох был.
16 Александр_
Тверь
23.05.12
кстати, именно по этому поголовные проверки на онкологию не эффективны. Исследут так называемые группы риска, иначе количество "сложных срабатываний" в тысячи раз больше чем чем правильных.
(15) глупость какая-то. Какой подвох? И так понятно что задача не полная. Из условия.
17 Александр_
Тверь
23.05.12
"сложных срабатываний" = "ложных срабатываний"
18 xenos
23.05.12
(16) см (1),(4)
19 Wingless
23.05.12
1%
20 Mikeware
23.05.12
А что ты подразумеваешь под погрешностью?
21 Wingless
23.05.12
20:16
От отношения количества террористов и прочих никак не зависит.
22 xenos
23.05.12
20:16
(20) Отловили 100 людей какой процент их преступники.
23 Александр_
Тверь
23.05.12
20:17
(18) :)  ну если только двоечников так ловить.
24 Александр_
Тверь
23.05.12
(21) ответь на вопрос (22)
25 Mikeware
23.05.12
Если даны ВПО и ВПЦ, то нужны вероятности  еще и событий. т.к. эти группа событий полная, необходимо знать вероятность любого из событий.
иначе решения нет
26 Mikeware
23.05.12
20:26
иэх, старые добрые критерии оптимального наблюдателя, максимального правдоподобия, неймана-пирсона... как давно это быыло...
27 xenos
23.05.12
(25) Т.е. соотношение граждан и террористов все же нужно?
28 antgrom
23.05.12
(0) Погрешность при определении "преступников" = 100%
Т.к. камера не может определить является ли человек - мошенником , экономическим преступником или уже много лет разыскиваемым неплатильщиком налогов.
29 xenos
23.05.12
(28) Это мелочи. Пускай, определяет есть бомба или нет.
30 Wingless
23.05.12
(26) Ух ты, сколько умных слов можно написать в одном предложении, но при этом ниасилить простую формулу полной вероятности=)
31 Mikeware
24.05.12
(30) А чего ее "осиливать"? :-)) читай (25). сумма произведений и даст полную вероятность.
А то, что на память не помню все критерии, так мне простительно - изучал их тогда, когда ты, как говорится, "мутной каплей...", а закончил использовать примерно когда ты читать-писать научился...
32 Плот
24.05.12
33 Плот
24.05.12
(32) В условии же сказано что: "Если камера видит террориста то даст сигнал с вероятность 99%, а 1% террористов не заметит" это и есть погрешность.
34 cincout
24.05.12
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ:
на сотую ночь все голубоглазые террористы будут опознаны и сданы властям
очень легко доказывается через рекурсию - недавно похожая задача сдесь обсуждалась
35 wPa
24.05.12
(14) чтобы получить это соотношение - нужно всех жителей проверить этим прибором =)
36 МишКа
24.05.12
(0) Зависит от соотношения террористов и обычных.
Если террористов 1 из 100, тогда погрешность около 50%.
37 Mikeware
24.05.12
(33) у тебя 1% - вероятность пропуска цели.
(35) Нет. Нужно знать распределение вероятностей "до того"
собственно, из вероятностей (или, говоря по другому, количества террористов на душу населения)  и нужно будет выбирать оптимальный критерий.
38 xenos
24.05.12
39 Mikeware
24.05.12
(38) Жуть. априорную вероятность назвать "базовой ставкой"...
впрочем, даже из гуглоперевода понятно, что не хватает именно того, о чем, собственно, топик сабжа..
40 Axel2009
24.05.12
10%
41 Axel2009
24.05.12
хотя не, изначально зависит сколько террористов прошло через турникет.
42 Axel2009
24.05.12
m - количество прошедшее через турникет
n - количество найденных террористов
соответственно погрешность
(m*0.01+n*0.01)/m
43 Axel2009
24.05.12
не, так
(m*0.01+n*0.01)/n
44 Axel2009
24.05.12
хы (m*0.01+n*0.01)/(n/0.99)
