конвертация данных
0 hunter_padsv
24.05.12
всем доброго времени суток.
такой вопрос. в конвертации данных настроен обмен между "1с8 ЗП и управление персоналом" и "1с8 Бухгалтерия" (перекидывается зарплата).
в "перенос" попадает документ "расходный кассовый ордер", в конфигурации бухгалтерии имеется поле ("ПолеХ") которого нет в конфигурации зарплаты.
нужно сделать так, что бы при загрузке xml документа, в "ПолеХ" заносился параметр (он постоянный, просто определить требуется). Ну или при выгрузке, что бы в xml сразу "ПолеХ" этот параметр получало. вопрос где в настройках обмена это нужно указать.
З.Ы. скорее всего каламбурный вопрос получился, но как то так в общем :)
1 fisher
24.05.12
В "Перед выгрузкой" ПКС "ПолеХ"
2 hunter_padsv
24.05.12
а если значение которое нужно присвоить это объект справочника (который желательно определить по коду) которого нет в источнике?
3 fisher
24.05.12
1) простейший вариант - написать в (1)
Значение = КодМоегоЭлементаВПриемнике;
Это фича такая - если ПКО для ПКС не задано, но задано значение - КД по дефолту будет искать по нему как по коду. Не будет работать если поле составного типа, да и вообще более кашерный вариант 2)
2) В ПКС прописывается как 1), но назначается специально созданное ПКО для поиска по коду "Строка"-"Объект". В котором только одно ПКС для кода, которому присваивается источник и стоит галка поиска. А свойствах стоят галки "Не создавать, не изменять и т.п."
4 Shurjk
24.05.12
(0) А какая цель всего этого действа?
5 hunter_padsv
24.05.12
(4) в бухгалтерии, в документе "расходный кассовый ордер", есть поле "статья движения денежных средств". в ЗП, в таком же документе, такого поля нет. сейчас бухгалтера вручную выставляют значение этого поля, попросили что бы автоматом при перетяжке оно ставилось
6 echo77
24.05.12
(5) В каком месте оно будет автоматом переноситься/проставляться, если вы будете у пользователя просить код этой самой статьи ДДС?
7 echo77
24.05.12
+ путь руками проставляют, заодно посмотрят что из ЗУП приехало в бухгалтерию, проверят
8 welwel
24.05.12
(5) фиксированное либо вычисляемое значение реквизита приемника можно присвоить в обработчике ПКО ПослеЗагрузки (не потребуется создавать ПКС)
9 hunter_padsv
24.05.12
итак, помогло такое действие "Значение = КодМоегоЭлементаВПриемнике;", которое подсказал fisher. Большое спасибо.
по (6), значение постоянное и меняться не будет.
всем большое спасибо. считаю тему закрытой
10 hunter_padsv
24.05.12
З.Ы.
кстати. такое поле есть в ЗП (извините что ввел в заблуждение), но если выплата производится по 1 человеку, в моем случае выплата производится ведомостью, поле не отображается
