v8: Не работает ПодключитьОбработчикОжидания() ☑
0 Sh18
24.05.12
Простой текст
&НаКлиенте
Процедура ОповещениеОРемонте()
Процедура ПриНачалеРаботыСистемы()
  ПодключитьОбработчикОжидания("ОповещениеОРемонте",10);
Выдает ошибку "Недопустимое значение параметра (параметр номер '1')".
Варум? (не Анжелика)
1 DrShad
24.05.12
(0) а с какого перпугу сервер увидит клиентскую процедуру?
2 Sh18
24.05.12
В описании "Функция в общем глобальном модуле должна предваряться директивой компиляции НаКлиенте." Ну, а подключить я должен в начале работы. Как тогда?
3 DrShad
24.05.12
где это такое описание?
4 aleks-id
24.05.12
(3) он кажись СП из под полы покупал )))
5 DrShad
24.05.12
(4) ага пиратский
6 Sh18
24.05.12
(3) в Синтакс-помощнике
7 DrShad
24.05.12
(6) метод в СП у которого такое прочитал
8 Sh18
24.05.12
Глобальный контекст (Global context)
ПодключитьОбработчикОжидания (AttachIdleHandler)
Синтаксис:
ПодключитьОбработчикОжидания(<ИмяПроцедуры>, <Интервал>, <Однократно>)
Параметры:
<ИмяПроцедуры> (обязательный)
Тип: Строка. Имя экспортируемой процедуры модуля управляемого приложения (модуля обычного приложения) или глобального общего модуля.
Функция в общем глобальном модуле должна предваряться директивой компиляции НаКлиенте. При этом модуль должен быть доступен на тонком клиенте.
9 DrShad
24.05.12
УправляемаяФорма (ManagedForm)
Синтаксис:
Параметры:
Тип: Строка.
Имя процедуры, подключаемой в качестве обработчика ожидания.
10 aleks-id
24.05.12
Синтаксис:
Параметры:
Тип: Строка.
Процедура должна располагаться на клиенте.
<Интервал> (обязательный)
Тип: Число.
Интервал времени в секундах с точностью до 1/10 секунды, через который будет осуществляться вызов процедуры (положительное число).
Если указано значение меньше 1, то значение третьего параметра должно быть равно Истина.
<Однократно> (необязательный)
Тип: Булево.
Признак однократного выполнения обработчика ожидания.
Истина - указанный обработчик ожидания будет выполнен один раз.
Значение по умолчанию: Ложь
Описание:
Подключает вызов указанной процедуры модуля управляемого приложения (модуля обычного приложения) или глобального общего модуля через определенный интервал времени. Вызов будет осуществляться только в "состоянии покоя", то есть в тот момент, когда программа не выполняет никаких действий.
Доступность:
Тонкий клиент, веб-клиент, толстый клиент.
Примечание:
Вызов обработчика ожидания продолжается, пока система не завершит работу или пока не будет вызван метод глобального контекста ОтключитьОбработчикОжидания.
Пример:
Процедура ОтчетОпродажахЗаДень()
ПодключитьОбработчикОжидания("ОтчетОпродажахЗаДень", 60); // каждую минуту
См. также:
Глобальный контекст, метод ОтключитьОбработчикОжидания
11 aleks-id
24.05.12
+(10) 1С:Предприятие 8.2 (8.2.15.310)
12 DrShad
24.05.12
Синтаксис:
Параметры:
Тип: Строка.
13 Maxus43
24.05.12
меряетесь версиями СП?
14 Sh18
24.05.12
Делать-то что? Чтобы работало...
15 aleks-id
24.05.12
(14) а тебе зачем?
16 Sh18
24.05.12
Угадай с трех раз...
17 Maxus43
24.05.12
(16) чтоб работало?
18 DrShad
24.05.12
(16) в типовых смотрел?
19 aleks-id
24.05.12
(16) ипись тогда сам с такими ответами.
