Сетка 7-ка и XP
0 Nurik87
24.05.12
Здравствуйте!Соединил два компа,7-ку и ХР.С ХР захожу на 7 все ок.Но с 7 на ХР требует ввод сетевого пароля.Как его можно отключить?Все перепробовал, не идет(
1 Wit
24.05.12
центр управления сетями и общим доступом - изменить дополнительные параметры общего доступа
там
2 Nurik87
24.05.12
на 7 я уже поменял.
3 zahar140382
24.05.12
А гость не выключен?
4 Sakura
24.05.12
На обоих компах должен быть юзер с одинаковым логином и паролем (не пустым)
5 Wit
24.05.12
в локальных политиках безопасности разрешить доступ анонимусу
6 zahar140382
24.05.12
(4) необязательно если он шару хочет подключить.посмотри разрешения в папке стоят Все
7 Nurik87
24.05.12
(4)Почему с одинаковыми логином и паролем???
(3)На 7 выключен,Сейчас попробую выключить на ХР
8 Nurik87
24.05.12
На ХР отключен.
9 zahar140382
24.05.12
(7) ты хочешь папки шары видеть или что?объясни просто подключится поразному можно
10 Nurik87
24.05.12
Я хочу чтоб компы во первых видели друг друга и можно, с ХР по удаленке подсоединиться к 7
11 zahar140382
24.05.12
просто у тебя скорее всего у тебя в свойствах    не включен простой доступ к файлам и папкам. если так его либо нужно включить либо в разрешениях включить Все и дать доступ чтение итд
12 zahar140382
24.05.12
по удаленке это RDP? что для тебя значит удаленка?что бы без пароля по рдп подключатся то это локальная политика если просто папки видеть то расшарь хоть одну папку на ХР
иначе и будет просить пароль
13 Nurik87
24.05.12
Мне бы удаленный доступ организовать с 7 на ХР или на оборот.РАзрешения на обоих компах есть.Где еще что надо помменять?
14 zahar140382
24.05.12
бранмауер смотрел?
15 zahar140382
24.05.12
тебя смущает когда ты запускаешь RDP что пароль спрашивает или когда в сетевом окружении открываешь комп он просит пароль?
16 Nurik87
24.05.12
Брадмауер смотрел,галки напротив разрешить удаленный доступ стоят.У меня просто удаленный доступ вообще не идет.Два компа в одной рабочей группе.При подключении ввоже просто айпишник компа, к которому хочу подсоединиться и не дает.
17 zahar140382
24.05.12
Мой компьютер  правой кнопкой  свойство левой
вкладка удаленные сеансы
на ней выбери разрешить удаленный доступ
18 Nurik87
24.05.12
Так с ХР удаленка пошла)))Надо настроить чтоб шло наоборот.
19 zahar140382
24.05.12
все тоже самое
20 Apokalipsec
24.05.12
(18) в хр включи "разрешить удаленный доступ" :) и логинься под локальным пользователем хришки
21 zahar140382
24.05.12
http://1.bp.blogspot.com/_7m4sll3U2cw/SdtaHFjfcdI/AAAAAAAADcE/fmCyiZJAK-M/s400/RemoteDesktopNonStandard3.png
ты вот так подключаешься ???с такого окна?
22 zahar140382
24.05.12
если же тебе просто доступ нужен к папкам то вот     http://windows.microsoft.com/ru-RU/windows-vista/Share-files-and-folders-over-the-network-from-Windows-Vista-Inside-Out
23 zahar140382
24.05.12
24 zahar140382
24.05.12
это по RDP        http://telmeproject.ru/load/17-1-0-31
25 Nurik87
24.05.12
Спасибо большое за помощь)))))
