Как запустить УТ 11 в обычном, неуправляемом приложении ☑
0 Max1986
24.05.12
Нужно запустить УТ 11 в режиме обычного, неуправляемого приложения.
Кто в курсе, как это сделать? Какая команда?
RunModeOrdinaryApplication - запускает только толстый клиент, но УФ, а надо обычное приложение
1 Buster007
24.05.12
у пользователя в пофигураторе поставь режим запуска обычное приложение
2 Max1986
24.05.12
менять там нельзя. мне надо временно и конфигуратор пока недоступен
3 kudlach
24.05.12
В 11 редакции нет привычных для толстого клиента форм объетов.
В 10-й есть, в 11 - нет.
4 Apokalipsec
24.05.12
(2) в списке выбора базы изменить-далее-далее-основной режим запуска - толстый клиент, не помогает?
5 ГАГАТУН
24.05.12
(2) в командной строке
6 Ranger_83
24.05.12
(3)а у меня есь,ЧЯНД?
7 Ranger_83
24.05.12
(0)У пользователя ставь основной режим запуска-обычное приложение и стартуй толстый клиент
8 Apokalipsec
24.05.12
(6) запустил конфигуратор, действительно у доков управляемые формы только. режим отладки - толстый клиент(управляемые формы).
Может разные релизы?
9 kudlach
24.05.12
(6) А я как не увидел в первых конфах, которые нормально не взлетали в учете, так и забил на эту конфу. В первых не было.
Вроде как можно поставить совместное использование управляемой формы в тонком и толстом клиенте, но от этого они не перестают быть управляемыми.
"Управление небольшой фирмой" так построено, кажется.
10 Ranger_83
24.05.12
(8)система может генерировать автоматически основные формы,если они не созданы в конфигураторе.В данном случае в режиме основного приложения
11 kudlach
24.05.12
(10) основные формы вида толстого клиента ???
Абалдеть...  Я и не знал...  Как-то мне подозревается, что только в виде примитивных УФ и то, если ее куда-то хорошо пнуть.
Если новую форму УФ создаешь и говоришь "кадуй-малдуй-автоматом" - порывается сделать полную фигню неприменимую в работе... Но чтоб создевала при работе пользователя если основная не назначена....  надо будет попробовать.
12 Ranger_83
24.05.12
(11)Что ты иронизируешь?Сам открывал к примеру документооборот.который написан исключительно на УФ в режиме обычного приложения(разумеется в толстом клиенте).Интерфейса конечно никакого,кроме системного.Но через меню операции спокойно открываются списки бизнес-процессов и форма конкретного БП...
К тому же можно пользоваться обычной консолью запросов или групповыми обработками под 8.1
