v8: Непонятки со скоростью выполнения запросов. (совместимость, полные права)
0 simol
24.05.12
8.2.15.310 (64) + MS SQL 2006 (64) + Win 2008 (64)
Непонятка 1. Режим совместимости 8.1.
Запрос выполняется в привилегированном общем модуле.
под пользователем с полными правами 88 секунд, под обычным пользователем 660 секунд.
Непонятна 2. Одна и та же база. Уже другой запрос. В режиме совместимости 8.1 выполняется за 17 секунд. В режиме совместимости 8.2.13 и без режима совместимости 240 секунд. Проверялось на 4-х компьютерах. При любых манипуляциях перезагрузки серверов, очистки кешей. Очередности замера. Последовательных замеров ситуация проявляется стабильно одинаково.
Разумеется запросы не оптимальные и их оптимизацией и занимаюсь. Но почему при том же тексте запросов такие разительные расхождения?
1 shuhard
24.05.12
(0) это RLS - он такой
2 simol
24.05.12
Если это по непонятке 1, то привилегированный же модуль. RLS должно игнорироваться
3 Fragster
где-то я видел консоль запросов с замером времени проведения по подзапросам
4 shuhard
24.05.12
(2) что тебе мешает профайлером или тех.журналом посмотреть запрос ?
5 simol
24.05.12
(4) Это да. можно посмотреть. А вот почему при разной совместимости более чем на порядок тормозить начивает
6 shuhard
24.05.12
(5) пляжи от печки,т.е. от запроса
7 Ненавижу 1С
ни хрена он не игнорирует
точнее да, но условия проверки вставляет, ну... концептуально делает примерно так:
ГДЕ Ссылка В (<<ДоступныеПоRLS>>) ИЛИ Истина
кстати, в 8.1 такого не было, имхо
8 simol
24.05.12
(7)угу, с первый разобрались, жаль что они не игнорируют RLS
9 simol
24.05.12
(6)Так проблема не в одном запросе, а во всех. И из-за смены совместимости провал в 14 раз. Я не могу на столько ускорить любой запрос, чтобы вернуться в тоже время.
10 simol
24.05.12
(3)Да я ее знаю, но см (9)
11 Fragster
(10) ну, может там есть типовой косяк
12 simol
24.05.12
(11) Тогда он очень старый, пробовал и на 8.2.13.202 и на 8.2.15.310
13 Fragster
(12) типовой косяк в самих запросах, я имею ввиду. типа там соединение виртуальных таблиц или еще что - стало тупить. может группировка была раньше с построением индекса во временной таблице - а теперь - нет (это пальцем в небо)
14 simol
24.05.12
(13)Одна и таже конфа. Включил 8.1 быстро, выключил - медленно. включил - быстро и т.д.
ладно всегда долго, можно улучшать. а что по разному, да еще настолько по разному.
15 Fragster
(14) т.е. текста запроса не будет?
16 simol
24.05.12
(15)Я не прошу помощи в улучшении конкретного запроса, хочу понять почему один и тот же запросов в разных режимах совместимости по скорости отличается в 10 раз. еще раз обращу внимание, что такое поведение торможения наблюдается на всех запросах.
17 Fragster
(16) я же говорю - может там во всех запросах есть косяк, который не влиял на 8.1 и стал влиять на 8.2
18 hhhh
24.05.12
(16) ну, только на твоих запросах, как оказалось. Поэтому и просят запрос для примера. Что у вас там за чудные запросы? Самописка?
19 Fragster
ну и применяемые шаблоны RLS :)
20 simol
24.05.12
(17)(18)Сейчас выберу запрос, но проблема шире
21 simol
24.05.12
(19)Тестилось под Полными правами
22 Fragster
(21) -> (7)
23 simol
24.05.12
(22)В (7) то про первую проблему, а после (8) разбирается вторая проблема. котоаря уже под полными правами
24 simol
24.05.12
На данный момент ситуация следующая. Без режима совместимости 8.1 выполнение запросов с большой вложенностью деградирует.
Да, запросы кривые, но на лицо глюк платформы, жаль нет ИТС отписать разработчикам.
25 Fragster
(24) проверь вот такую вещь (ну, подобную :) )
ВЫБРАТЬ
   ПоступлениеТоваровТовары.Номенклатура.Наименование
ИЗ
   Документ.ПоступлениеТоваров.Товары КАК ПоступлениеТоваровТовары
СГРУППИРОВАТЬ ПО
в 8.1 - отсортировано получается, а в 8.2?
26 simol
24.05.12
Вот замер в совместимости 8.1 http://screencast.com/t/vMkA6xdJIv25
Вот без него http://screencast.com/t/Wo5FNqvM
запрос в строке 827 как был 5 сек так и остался, а запрос в строке 1776 в 100 раз дольше делался
27 Fragster
(26) так давай запрос из строки 1776 :)
28 simol
24.05.12
29 Fragster
(28) эт что?
30 Fragster
выложи на pastebin
31 simol
24.05.12
32 Fragster
(31) непонятно, почему в 8.1 не тупило :) замени все вложенные запросы на временные таблицы, особенно места с виртуальными таблицами типа                    РегистрНакопления.ЗаданияНаВыпуск.Остатки(, ) КАК ЗаданияНаВыпускОстатки
                           ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрСведений._ВременныеНормыПроизводства.СрезПоследних КАК _ВременныеНормыПроизводстваСрезПоследних
                           ПО ЗаданияНаВыпускОстатки.ЗаданиеНаПроизводство.Подразделение = _ВременныеНормыПроизводстваСрезПоследних.Подразделение
                                   И ЗаданияНаВыпускОстатки.Номенклатура = _ВременныеНормыПроизводстваСрезПоследних.Номенклатура
                                   И ЗаданияНаВыпускОстатки.ХарактеристикаНоменклатуры = _ВременныеНормыПроизводстваСрезПоследних.ХарактеристикаНоменклатуры
                           ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ Справочник.СпецификацииНоменклатуры КАК СпецификацииНоменклатуры
                           ПО ЗаданияНаВыпускОстатки.Спецификация.Код = СпецификацииНоменклатуры.Код
                                   И (ПОДСТРОКА(СпецификацииНоменклатуры.КодВерсии, 2, 4) = ПОДСТРОКА(ЗаданияНаВыпускОстатки.Спецификация.КодВерсии, 2, 4))
                                   И (ПОДСТРОКА(СпецификацииНоменклатуры.КодВерсии, 1, 1) <> "9")
                                   И ((НЕ СпецификацииНоменклатуры.ПометкаУдаления))
Лучше получение данных из виртуальных таблиц пихнуть отдельно во временные, а потом их уже слеплять
33 Fragster
ну и сначала отбирать по первой таблице, а потом к ней уже лепить
34 Fragster
судя по всему - тяжелое наследие 8.0
35 simol
24.05.12
(34)спасибо конечно, но вопрос не в помощи оптимизации запроса, а понять почему деградация при отмене совместимости
36 Fragster
(35) поменяли способ получения виртуальных таблиц из физических, например
37 Fragster
(36) от чего оптимизатор заплющило
38 Schwonder
24.05.12
(36) Потому что 1С!
39 simol
24.05.12
Хреново, что в обоих случаях сделали хуже, а не лучше
40 Fragster
(39) может оно стало работать быстрее, просто скуль вложенные запросы совсем не любит и в данном случае его стало срубоать на тэйбл скан
сравни скорость получения среза последних в 8.1 и 8.2
41 simol
24.05.12
(25)Кстати нормально выполнился
42 Fragster
(41) нормально - в смысле результат отсортирован (опбрати внимание - у меня получаются наименования)?
43 simol
24.05.12
(42)Там же нет сортировки почему должно быть отсортировано?
44 Fragster
(43) а это я туплю :) оно только на файловой так
45 simol
24.05.12
Я нашел геморой, который медленно работает.
один запрос соединяется с регистром сведений Значения свойств объектов и там одно из условий соединения (ЗначенияСвойствОбъектов.Объект ССЫЛКА Документ.ЗаказПоставщику)
которое в контексте к тому же бессмысленное
кто-то может объяснить почему в совместимости 8.1 и без нее такая проверка работает по разному?
46 simol
24.05.12
да, а уменьшение вложенности с помощью временных таблиц ситуацию не изменило
47 Fragster
(45) видимо в 8.1 это поле входит в индекс, а в 8.2 - нет
48 Fragster
(47) я имею ввиду _tref в скуле
49 simol
24.05.12
Но с режима совместимости 8.1 в режим совместимости 8.2.13 переключается без реструктуризации. даже динамически может. а уже тормозит
50 Fragster
а покажи запрос с уменьшенной вложенностью?
51 Fragster
вообще - если скорость запроса не устраивает, то нужно разбить его на маленькие части и курить индексы. данные о них можно получить через ПолучитьСтруктуруХраненияБазыДанных()
52 simol
24.05.12
(50)Вложенность не минимальна. Но скорость уже устраивает и нужно переходить к следующему запросу.
53 simol
24.05.12
(51)Это я умею. неожиданно, что разное поведение 1с
54 artbear
24.05.12
(45) А может быть все-таки не Объект Ссылка ... виновато,
а именно разименование Объект.Реквизит ?
например, вот у человека была проблема с RLS http://www.miko.ru/blogs/metalblog/129/ из-за составного типа.
55 simol
24.05.12
(54)У тестового пользователя только полные права, других ролей нет, в роли Полные права RSL не настроены
56 Fragster
(54) да нет, корень всех зол в том, что оптимизатор растаращило, а в 8.1 способ получения вирт. таблиц был другой, видимо, проще и оптимизатор по совокупности переваривал. надо просто сравнить запросы в скуле ипланы выполнения через профайлер скульный
57 simol
24.05.12
Я разобрался с непоняткой 1
Высказывание (7) имеет место быть, только если в привилегированном режиме в тексте выполняемого запроса есть слово РАЗРЕШЕННЫЕ.
Если РАЗРЕШЕННЫЕ нет, то RSL игнорируются
