1с падает при обращении в интернет | ☑ | ||
емое
24.05.12
Добрый день!
Время от времени под разными юзерами падала 1с (Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.34.7)) при обращении в интернет. На днях обновил движок до 8.2.15.310, падения стали стабильными :(. Заходишь в 1с, нажимаешь на панели, например, Интернет-ресурс БУХ.1С и 1с закрывается с сохранением дампа. Все работают в терминалке на win2k3. Винда обновляется, експлорер 8 стоит. Куда копать? |
Apokalipsec
24.05.12
(0) в эксплорере усиленная политика безопасности и надежные узлы?
vudo
24.05.12
Для начала можно посмотреть в отладчике на какой команде валится.
andrewks
24.05.12
что говорит эвентлог?
andrewks
24.05.12
т.е. эвентвьюер
емое
24.05.12
(1) В эксплорере все по дефолту. Что нужно подкрутить?
(4) эвентвьювер? |
емое
24.05.12
(2) полез смотреть отладчиком, сработало...
прошлый раз, если память не изменяет, валился на методе ОтправитьДляОбработки (Post) хттпсоединения. |
емое
24.05.12
(4) дошло... в аппликейшене запись:
Faulting application , version 0.0.0.0, faulting module unknown, version 0.0.0.0, fault address 0x7d64f0f3. ниочем... |
Avalone2010
24.05.12
чистку временных файлов не предлагать?
vudo
24.05.12
(6) Что значит "сработало"?
Т.е. запустилось? Так по очереди ставь точку останова до и после этого метода. И смотри вываливается или нет! Если вываливается именно здесь, то дальше будем смотреть, но (8) прав! Нужно попоробовать удалить временные файлы на компе, а заодно и навсякий случай и 1с кэш... Думаю так... |
H A D G E H O G s
24.05.12
ComConnector остался 14 релиза
H A D G E H O G s
24.05.12
Поищи в реестре
емое
24.05.12
(8) прошлый раз, когда после обновления БП при открытии она начала у всех лезть в инет проверять обновление и падать, пока всем не отключили, чистили временные файлы и кому-то помогало, кому-то нет. Хотелось бы разобраться глобальнее, достала проблема.
(9) сработало, значит не свалилась 1с... теперь открывается инет. Надолго или нет, непонятно :( можно ткунть носом в ссылку по временным файлам, где что... может не там чистим. Чистили в юзерском каталоге Вот на другом серваке запись нашел: Faulting application 1cv8.exe, version 8.2.15.310, faulting module ntdll.dll, version 5.2.3790.4937, fault address 0x0004f0f3. |
andrewks
24.05.12
(7) странно
H A D G E H O G s
24.05.12
{2B0C1632-A199-4350-AA2D-2AEE3D2D573A}
поищи |
емое
24.05.12
(11) ComConnector в реестре много записей, что конкретно надо поправить?
andrewks
24.05.12
на заразу проверял?
H A D G E H O G s
24.05.12
(15) Версию его узнать
Avalone2010
24.05.12
временные файлы как в каталоге всех пользователей в 1с-ке.не только текущего.
емое
24.05.12
(16) Антивирь майкрософтовский, не панацея, понятно. Но проблема уже пол года существует время от времени, зараза уже всю винду сожрала бы... ну или проявила себя как-то.
емое
24.05.12
(17) нешел много записей с {2B0C1632-A199-4350-AA2D-2AEE3D2D573A}, как понять версию, не понял :(
andrewks
24.05.12
(19) AVZ + cureit, потесть для начала
andrewks
24.05.12
(20) разверни HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{2B0C1632-A199-4350-AA2D-2AEE3D2D573A}\InprocServer32, увидишь папку, в которой лежит длл-ка, в имени пути - версия
andrewks
24.05.12
только лично я не понял, как комконнектор может вызывать ошибку
andrewks
24.05.12
а у тебя видеокарта, случайно, не интеловская?
H A D G E H O G s
24.05.12
(23) Таже ситуация была, прилождение - 15, коннектор - 14.
Точку входа в процедуру в библиотеке v82core.dll не мог коннектор найти. |
andrewks
24.05.12
(25) и что, в логах также ругался на ntdll.dll?
H A D G E H O G s
24.05.12
(26) Я логи не смотрел
емое
24.05.12
(22) не подтверрилось, все ОК 15 версия
емое
24.05.12
(21) антивирь пока не могу запустить, юзера умрут.
емое
24.05.12
видеокарта интел скорее всего, драйвер стандарт vga, что может быть в видяхе дело???
H A D G E H O G s
24.05.12
(30) Парадоксально, но ДА!
andrewks
24.05.12
(30) "драйвер стандарт vga" ты уверен в этом?
для интеловских помогает отключение аппаратного ускорения |
vudo
24.05.12
Если не можешь победить - отдайся и получай удовольствие.
Я это к чему: Если это именно ОтправитьДляОбработки, (нужно до конца убедится), и при отладке все ОК, то можно искуственно вставить задержку времени после команды, например 1 сек (как вариант ОбработчикОжидания) и посмотреть что выйдет. Еще вариант дернуть интерфейс, например командой Сообщить. (даже такое 1 раз помогло), но в любом случае нужно точно знать на каой команде валится.... |
емое
24.05.12
(33) сейчас заработало и с отладкой и без. Прошлый раз падало и с отладкой и без, паузы имхо не вариант, тем более что БП лазает в инет из кучи мест, и типовую трогать не хочется.
емое
24.05.12
(32) ну да, стандратный.
