Бухгалтерия КОРП: Начисление амортизации при передаче Авизо ☑
0 sound
24.05.12
При передаче ОС документом Авизо по ОС исходящее от 01.05.2012 начисляется амортизация текущего месяца (мая), чего бухи не хотят, упершись на том, что ОС передается и амортизация не должна начисляться, хотя судя по коду она при проведении этого документа всегда начисляется, как мне их аргументированно отослать?
1 Amra
24.05.12
(0) Я бы вежливо спросил, на основании чего они так заявляют
2 Paranoid
24.05.12
хее Скажи что доработаешь и Доработай ;)
3 sound
24.05.12
(1) Была попытка, но они на это говорят, что мол физически это ОС с 01.05 работает в другом филиале (на отдельном балансе), и что и амортизация должна начисляться там же.
(2) Ну не могли же парни из 1С так лохануться, они же не такие :)
4 Paranoid
24.05.12
(3) ну да конечно!!!
я вот тоже в непонятках был.
Но я как твои бухи,  твердо уверен, что не может Амортизация не в том окато начисляться!!
5 sound
24.05.12
(4) Ну и как быть? Где какие настройки в документах или может где-то еще нужно поставить чтобы при проведении не было проводки Кт 02.01 ??
6 Paranoid
24.05.12
не знаю как в 2ке конечно не видел..
но в 1.6 сам дорабатывал
вообще там по коду все просто.
7 Amra
24.05.12
(3) Амортизация полностью за месяц падает на старое подразделение?
8 Paranoid
24.05.12
(7) да она там какбы его закрывает
Если ОС передается 31 то какбы правильно
если 1 то не очень
9 sound
25.05.12
Я так понимаю, что амортизация начисляется в принципе никак не меньше чем за месяц (кстати способ линейный если что), и начислиться 2 раза в 2-х организациях в одном месяце не должна. Может есть какое-то ПБУ или рекомендации от 1С, что типа амортизация переданных основных средств в месяце передачи должна начисляться в подразделении-отправителе или наоборот в подразделении-получателе?
10 Amra
25.05.12
(9) Ответь на (7)
11 shuhard
25.05.12
(9) поскольку в БУ и НУ амортизация начисляется со следующего месяца, то шли бухов в лес
12 sound
25.05.12
(7), (10) Дак я и говорю, что амортизация по определению НЕ полностью за месяц и не может падать.
Вот если верить ПБУ 6/01 - «Учет основных средств»:
21. Начисление амортизационных отчислений по объекту основных средств начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем принятия этого объекта к бухгалтерскому учету, и производится до полного погашения стоимости этого объекта либо списания этого объекта с бухгалтерского учета.
то получается что на дату передачи (01.05.2012) это ОС все еще числится за старым подразделением и соответственно за май должна начисляться амортизация в нем же. Первое число месяца, следующего за месяцем принятия (1.06.2012) - с этой даты амортизация уже будет начисляться в новом подразделении.
Вывод: для того, чтобы сделать это в 1С, нужно передать ОС 30-м апреля, потом сделать регламентную операцию по начислению амортизации (в нем бы по данным ОС амортизация уже не начислилась, т.к. она бы начислилась при проведении АВИЗО).
Вывод №2: т.к. период закрыт, то придется "повторную" амотризацию убирать бух. операцией ну или же АВИЗО редактировать вручную, убрав в нем это "задвоение"!
Похоже, что на этом идеи заканчиваются, но это в общем то хотя бы ответ на вопрос. Всем спасибо!
