При обновлении ЗУП через Поддержку вылазит Отчет о сравнении конфигураций
0 Помогите
25.05.12
При обновлении ЗУП через Поддержку вылазит Отчет о сравнении конфигураций.
Как сделать чтобы он не вылезал и обновление проходило быстрее?
1 Coldboy
25.05.12
А че тута сверхественного он же должен был сравнить и показать различия.
2 Maxus43
25.05.12
не вылазит только если конфа Полностью на подержке без вкдюченой возможности изменения. Замки висеть везде должны
3 Помогите
25.05.12
Нашел где нет замка, пытаюсь поставить, пишет: "Данное правило невозможно установить для нескольких объектов или рекурсивно"
Хотя я ставлю его для одного объекта (форма), полностью раскрыл плюсики до конца.
4 zahar140382
25.05.12
накати конфу сверху
5 zahar140382
25.05.12
явно основные механизмы платформы не изучал
6 zahar140382
25.05.12
Восстановить состояние «конфигурация находится на поддержке поставщика» у конфигурации, для которой была выполнена операция снятия с поддержки, можно одним из двух способов:1.если в конфигурацию не было внесено никаких изменений (или внесенные изменения требуется отменить), необходимо обратиться к исходному файлу поставки конфигурации и выполнить операцию «загрузить конфигурацию из файла». Для конфигурации будет восстановлен режим «полная поддержка»;
2.если в конфигурацию были внесены изменения, которые необходимо сохранить, следует взять файл поставки конфигурации и выполнить операцию «сравнить, объединить с конфигурацией из файла». На вопрос «поставить на поддержку?» следует ответить утвердительно. Для конфигурации будет восстановлен режим «поддержка с возможностью изменения».
7 Помогите
25.05.12
Она вроде как не снята с поддержки.....
8 Vadik_62
25.05.12
нужен скриншот дерева конфигурации
9 Помогите
25.05.12
Я удалил все отличающиеся объекты, теперь без замка ни одного не осталось. Но и обновлять дальше некуда, так что не понятно исправилось или нет.
10 Помогите
25.05.12
(8) в самом начале дерева нарисован замок и кубик, и на всех объектах тоже если раскрыть глубже дерево
11 Vadik_62
25.05.12
(10) кубик у тебя скорее всего желтый?
12 Vadik_62
25.05.12
чтобы все работало как ты хочешь, нужно, чтобы кубик был зеленым. А чтобы это сделать - в (6) правильный ответ
13 zahar140382
25.05.12
у тебя конфа на поддержке с возможностью изменения -скорее всего
14 hhhh
25.05.12
(10) делаешь в меню Конфигурация-Поддержка-Настройка поддержки: Сохранить в файл и задаешь имя файла.
Потом Конфигурация-Загрузить конфигурацию из файла указываешь этот файл.
15 zahar140382
25.05.12
(14) а в какой то документации описано что так возращают на поддержку.меня учили что нужно взять файл конфигурации у поставщика.я не спорю что так может и получится но все же
16 Помогите
25.05.12
(11) Желтый
17 Помогите
25.05.12
(14) О, супер! Спасибо, надеюсь сработает ! !!
18 hhhh
25.05.12
(15) а где находится конфигурация поставщика? ИМХО в Конфигурация-Поддержка-Настройка поддержки: Сохранить в файл
19 Помогите
25.05.12
(14), (15) "Для выполнения команды требуется разблокировать все объекты"
Это как?
20 Помогите
25.05.12
(19) Снял с поддержки
21 zahar140382
25.05.12
ты хоть архивчик сделал?
22 Помогите
25.05.12
(21) нет
23 zahar140382
25.05.12
слудующая тема помогите не открывается база)))))
24 Помогите
25.05.12
(23) С чего ради?
25 Помогите
25.05.12
(18) Загрузил файл который сохранял, конфигурация стала Без возможности изменения, но кубики все равно желтые.
26 alexandrius
25.05.12
(23-24) пятничная ветка по ходу в самом разгаре
27 MaxS
25.05.12
(24) инструкцию по обновлению конфигурации читали? там про резервную копию написано что-нибудь?
28 Бледно Золотистый
25.05.12
(27) Не морочьте голову, тру 1Снеги не делают бэкапов и ничего не бояться
29 alexandrius
25.05.12
(28) это до первого крупного бага или втыка от начальства. Проверено на собственном опыте, правда иногда все же забываю
30 Помогите
25.05.12
Подумай сначала по какой причине может база слететь в конкретном данном случае, и прикинь вероятность этого события.
Умножь время восстановления базы на вероятность ее поломки, и получается что результат меньше чем время создания резервной копии.
31 Помогите
25.05.12
С чего вообще должна база рухнуть если я конфигурацию снимаю с поддержки/ставлю на поддержку? Вы вообще знакомы с механизмами СУБД или только бекапы делать умеете?
32 0_Serg_0
25.05.12
"время восстановления базы" - может быть бессконечно...)
33 Помогите
25.05.12
(32) не может быть бессконечно, ее создание с нуля меньше времени займет.
34 Помогите
25.05.12
(12) В другой конфигурации кубик тоже желтый, и обновлялась нормально, значит он не обязательно должен быть зеленым?
35 MaxS
25.05.12
(31) если вы всё знаете про СУБД, обновляете 1С не по инструкции, то чем тут можно помочь?
36 zahar140382
25.05.12
да не будет у тебя кубика зеленого-кто это сказал.максимум желтый кубик с замочком
а по поводу снять с поддержки что может быть у тебя вопрос.а ты конфу не загружал?
а вот теперь подумай вдруг когда выгружался файл конфы сбой произашел и конфа выгрузилась не верно.
умник блин СУБД знаток
37 alexandrius
25.05.12
(34) купик вроде всегда желтый, только рядлм с кубиком должен висеть замок красный, если висит замок то никаких сравнений и объединений не вылезет
38 Помогите
25.05.12
(35) Я писал выше свои вопросы, они не связаны с тем был бекап или нет.
39 Помогите
25.05.12
(36) Вот сам и подумай, во первых как она может выгрузиться не верно, во вторых как ее можно будет загрузить если она выгрузилась не верно.
В третьих я сначала сравнил выгруженную конфигурацию с конфигурацией БД
В четвертых платформа предупреждает какие данные будут изменены в БД при принятии изменений
читатель инструкций.
40 Помогите
25.05.12
(37) ну вот, значит теперь всё в порядке. Просто сообщение (12) ввело в заблуждение. Спасибо.
