помогите плиз с отчетом ☑
0 Alexey_55
25.05.12
есть отчет с выводом контактной информацией по контрагентам
в этот мне нужно добавить скидки по ценовым группам.
если я добавляю к существующему запросу левым соединением ценовую группу и скидку по контрагенту, то у меня дублируются строки по одному контрагенту столько раз, сколько ему установлено скидок по ценовым группам..
есть ли возможность как-то сгруппировать первоначальную информацию?
чтобы одной строке с контрагентом и контактной информацией соответствовало несколько строк с ценовыми группами и скидками
буду очень благодарен за какие-либо советы
1 Wobland
25.05.12
совет первый: v8: 8.1, пост (6)
2 Wobland
25.05.12
совет второй: учти все измерения при соединении
3 butterbean
25.05.12
(0) чтобы сгруппировать попробуй СГРУППИРОВАТЬ
4 butterbean
25.05.12
(3)+ ну или ИТОГИ
5 Alexey_55
25.05.12
с контактной информацией это я так для примера написал, на самом деле в этой строке есть информация и по основному договору, по продажам за период, ну и доп реквизиты контрагента
не все эти поля можно использовать при группировке, по крайней мере у меня не получалось.
или может можно как-то вывести в одном поле все скидки и ценовые группы через запятую?
6 Wobland
25.05.12
(5) не вникал в задачу, через запятую - нет
7 palpetrovich
25.05.12
(6) чего это? да пожалуйста :)
   Выборка = Результат.Выбрать();
   СоставнойПараметр = "";
   Пока Выборка.Следующий() Цикл
       СоставнойПараметр = Выборка.ЧтоТоТам + ",";
   ОбластьМакета.Параметры.СоставнойПараметр = СоставнойПараметр;
8 Alexey_55
25.05.12
(7) а в СКД какнить можно сделать?
