v7: Создание формы элемента
0 ncuxonaT31
25.05.12
При создании формы элемента справочника не выводит созданую форму а вывадит непонятно какую и пишет владелец не задан.... Помогите пжл только начинаю работать с 1с...
3 aka AMIGO
25.05.12
(0) >>а вывадит непонятно какую<<
скрин покажи..
как и где открываешь форму элемента?
4 Feanor
25.05.12
по ходу не у того справочника форму создал.
5 ЧеловекДуши
25.05.12
правильнозаданныйвопросэтоужеполответа :)
6 andrewks
25.05.12
(0) автору рекомендую почитать:
http://www.forum.mista.ru/rules.php#rec
7 aka AMIGO
25.05.12
(4)раз требует владельца - создан подчиненный справочник.. имхо :)
8 ncuxonaT31
25.05.12
да я создал подчиненый справочник фирма он подчинен справочнику банки.Постораюсь объясить когда я создавал справочник он выводит 2 стандартных поля код и наименование но я добавил в форму несколько других элементов из другого справочника т.к. мне нужно чтобы они отображались на форме после нажатия кнопки написал модуль захожу в 1с нажимаю операции справочники нахожу свой   открываю и вылазит форма толь с 2 элементами код и наименование....Так как я только начинаю программировать в 1с прошу прошения за безграммотность...
9 Feanor
25.05.12
(8) если у тебя твой справочник подчинен другому справочнику, то сперва откроется его форма (владельца) для выбора, а потом уже нужная тебе форма. Если ты не выберешь владельца (просто закроешь первую форму), то 1С будет ругаться. Это наскока я помню 7.7.
10 aka AMIGO
25.05.12
(8)в твоей базе у каждого банка несколько фирм?
или наоборот - у каждой фирмы свой банк?
правильно-ли ты подчинил справочники?
11 aka AMIGO
25.05.12
обычно делают справочник фирмы, а на форме создают поле с типом справочника Банки.. и не нужно создавать подчиненный
12 ncuxonaT31
25.05.12
У меня подчененый справочник фирма. Я понимаю так что если мне нужно в форму добавить элементы из др. справочника тогда и нужно подчинение...Если можно без него это только +. а форму выводит не владельца а просто 2 начальных значения код и наименование
13 aka AMIGO
25.05.12
ладно.. два варианта, зависят от того, что ты хочешь соорудить.
1. Если у тебя каждому элементу Банк соответствует 1 (и только один!) элемент справочника "Фирма", подчиненный справочник не нужен, достаточно на форме элемента справочника "Банк" создать поле типа справочник Фирмы.
2. Если каждому элементу Банк соответствует несколько элементов справочника Фирм, то справочник "Фиомы" надо сделать подчиненным справочнику "Бапнки", и на форме элемента "Банк" не создавать ничего.
14 ncuxonaT31
25.05.12
Да я убрал подчинение все работает но одно но не выводит мою созданную форму а выводит совершенно другую где 2 поля код и наименование из за чего такое может быть. но думаю врядли гдето есть шаблон с путем к нему....
