v8: Итоги в СписокРегистрСведений ☑
0 haggart
25.05.12
Вопрос уже поднимался, что выводить итоги в подвале для Табличного поля, у которого источником данных регистр сведений - невозможно, нужно программно определять итоги и выводить.
Но у меня в регистре сведений около 15 измерений. И если в табличном поле пользователь выбрал 5 отборов из 15, то как можно повторить такое же в запросе? Не перебирать же все отборы и составлять текст запроса... Можно как-то готовый отбор передать в условие запроса?
1 haggart
25.05.12
up
2 kn
25.05.12
посмотри например ПроверитьСтроку
3 kn
25.05.12
можно через построительзапроса
как-то так
Построитель = Новый ПостроительЗапроса;
   Построитель.ИсточникДанных = Новый ОписаниеИсточникаДанных(Номенклатура);
   Для Каждого ЭлементОтбора из ЭлементыФормы.Номенклатура.ОтборСтрок Цикл
     ЗаполнитьЗначенияСвойств(Построитель.Отбор.Добавить(ЭлементОтбора.Имя), ЭлементОтбора);
   ТемрТЗ = Построитель.Результат.Выгрузить();
   ВесОтбора = ТемрТЗ.Итог("ВесНоменклатурыВАналоговойГруппе");
4 haggart
25.05.12
//Сделал так:
Построитель.ИсточникДанных = Новый ОписаниеИсточникаДанных(ДетальныеУсловияПлатежей);
Для Каждого ЭлементОтбора из ЭлементыФормы.ДетальныеУсловияПлатежей.Значение.Отбор Цикл
ИтогFEE = ТемрТЗ.Итог("Fee");
Но появляется ошибка:
{Справочник.FamilyAgreements.Форма.ФормаЭлемента.Форма(90)}: Ошибка при вызове метода контекста (Добавить)
по причине:
Недопустимое значение параметра (параметр номер '1')
5 kn
25.05.12
ДетальныеУсловияПлатежей - какого типа,
а ЭлементыФормы.ДетальныеУсловияПлатежей.ОтборСтрок не получается?
код в (3)рабочий
6 haggart
25.05.12
// вот так не выдает ошибку, но результат пустой... нет строк, хотя должны быть
Построитель.ИсточникДанных = Новый ОписаниеИсточникаДанных(РегистрыСведений.ДетальныеУсловияДоговоровСемей.СоздатьНаборЗаписей());
Сообщить("Итог "+ИтогFEE);
7 haggart
25.05.12
ОтборСтрок - нет такого
Но отбор и в моем случае заполнился нормально...
Интересно, а можно текст запроса посмотреть, который получился у построителя? :)
8 kn
25.05.12
Делай тогда через(1), то есть обойди записи РС или что у тебя в ТЧ и если ПроверитьСтроку вернет истина то суммируй
Для Каждого Стр Из Номенклатура Цикл
Если ЭлементыФормы.Номенклатура.ПроверитьСтроку(Стр) Тогда
 //тут суммировать нужные ресурсы
КонецЕсли
КонецЦикла
9 kn
25.05.12
(7)да можно Построитель.Текст
,наверно тут Построитель.ИсточникДанных = Новый ОписаниеИсточникаДанных(РегистрыСведений.ДетальныеУсловияДоговоровСемей.СоздатьНаборЗаписей()) - не то что надо
10 haggart
25.05.12
текст построителя пустой.
к строкам ДетальныеУсловияДоговоровСемей обратиться не могу, нет строк....
11 kn
25.05.12
ДетальныеУсловияДоговоровСемей какого типа?
12 haggart
25.05.12
Табличное поле на форме ДетальныеУсловияПлатежей, тип значения РегистрСведенийСписок.ДетальныеУсловияДоговоровСемей
13 Живой Ископаемый
25.05.12
погоди секунду
14 Fragster
сначала надо ВидОтбора заполнить, иначе ВСписке не заработает
15 Живой Ископаемый
25.05.12
В (4) все правильно, но будет работать только в том случае если все используемые отборы только на равенство:
Процедура РегистрСведенийСписокПриПолученииДанных(Элемент, ОформленияСтрок)
   //что касается отборов. Нас интересует - используется ли хотя бы один
   //и есть ли среди используемых хотя бы один на неравенство - если есть, тогда нельзя юзать кэш, потому что метод
   //Скопировать() отбирает из ТЗ только строки по равенству на значения в структуре.
   //Поэтому, в таком случае нужно будет получать на лету - через построитель
   ХотьОдинОтборИспользуется = ложь;
   ВсеОтборыТолькоНаРавенство = истина;
   Для Каждого ЭлементОтбора Из Элемент.Значение.Отбор Цикл
       Если (ЭлементОтбора.ВидСравнения <> ВидСравнения.Равно) И (ЭлементОтбора.Использование) Тогда
           ВсеОтборыТолькоНаРавенство = ложь;
       Если ЭлементОтбора.Использование Тогда
           ХотьОдинОтборИспользуется = истина;
   //Все отборы только на равенство, либо не используются вовсе - тогда итоги получаем из кэша
   Если ПоказыватьИтогВПодвале И ЗначениеЗаполнено(тзКэш) И ВсеОтборыТолькоНаРавенство Тогда
       Если ЗначениеЗаполнено(Элемент.Значение.Отбор.Действует.Значение) И Элемент.Значение.Отбор.Действует.Использование Тогда
           отборКэша.Вставить("Действует", Элемент.Значение.Отбор.Действует.Значение);
       Иначе
           отборКэша.Удалить("Действует");
       //Если ЗначениеЗаполнено(Элемент.Значение.Отбор.ДокументРасчетов.Значение) И Элемент.Значение.Отбор.ДокументРасчетов.Использование
       //    И Элемент.Значение.Отбор.ДокументРасчетов.ВидСравнения = ВидСравнения.Равно  Тогда
       //    отборКэша.Вставить("ДокументРасчетов", Элемент.Значение.Отбор.ДокументРасчетов.Значение);
       //Иначе
       //    отборКэша.Удалить("ДокументРасчетов");
       //КонецЕсли;
       Если ЗначениеЗаполнено(Элемент.Значение.Отбор.Договор.Значение) И Элемент.Значение.Отбор.Договор.Использование
           И Элемент.Значение.Отбор.Договор.ВидСравнения = ВидСравнения.Равно Тогда
           отборКэша = Новый Структура();
           отборКэша.Вставить("Договор", Элемент.Значение.Отбор.Договор.Значение);
       Иначе
           отборКэша.Удалить("Договор");
       Если ЗначениеЗаполнено(Элемент.Значение.Отбор.Контрагент.Значение) И Элемент.Значение.Отбор.Контрагент.Использование
           И Элемент.Значение.Отбор.Контрагент.ВидСравнения = ВидСравнения.Равно Тогда
           отборКэша.Вставить("Контрагент", Элемент.Значение.Отбор.Контрагент.Значение);
       Иначе
           отборКэша.Удалить("Контрагент");
       Если ЗначениеЗаполнено(Элемент.Значение.Отбор.ДатаПлатежа.Значение) И Элемент.Значение.Отбор.ДатаПлатежа.Использование
           И Элемент.Значение.Отбор.ДатаПлатежа.ВидСравнения = ВидСравнения.Равно Тогда
           отборКэша.Вставить("ДатаПлатежа", Элемент.Значение.Отбор.ДатаПлатежа.Значение);
       Иначе
           отборКэша.Удалить("ДатаПлатежа");
       Если ЗначениеЗаполнено(ОтборКэша) Тогда
           тзБуф = тзКэш.Скопировать(отборКэша);
       Иначе
           тзБуф = тзКэш.Скопировать();
//Есть хоть один отбор не на равенство, а что-то другое - больше-меньше, в иерахии, в группе, и т.п.
   //приходится юзать построитель
   Если НЕ (ВсеОтборыТолькоНаРавенство )
       и ПоказыватьИтогВПодвале Тогда
       ОписаниеИсточникаДанных(РегистрСведенийСписок);
       Результат = Построитель.Результат; //отобранные строки типа РезультатЗапроса
       тзБуф = Результат.Выгрузить();
   //Теперь, какой объект использую в каком случае для подсчета итогов
   //и вывода их в подвале
   //Если ВсеОтборыТолькоНаРавенство, значит у нас
   Если ПоказыватьИтогВПодвале  Тогда
       Элемент.Колонки.ЗаОборудование.ТекстПодвала =
       Формат(тзБуф.Итог("ЗаОборудование"),"ЧДЦ=2");
       Элемент.Колонки.Процент.ТекстПодвала =
       Формат(тзБуф.Итог("Процент"),"ЧДЦ=2");
       Элемент.Колонки.Платеж.ТекстПодвала =
       Формат(тзБуф.Итог("Платеж"),"ЧДЦ=2");
       Элемент.Колонки.Картинка.ТекстПодвала =
       тзБуф.Количество();
   Иначе
       Элемент.Колонки.ЗаОборудование.ТекстПодвала = "";
       Элемент.Колонки.Процент.ТекстПодвала = "";
       Элемент.Колонки.Платеж.ТекстПодвала = "";
       Элемент.Колонки.Картинка.ТекстПодвала = "";
   //Далее выведу в подвале измерений значения отборов по ним - для красоты,
   //буду их выводить в независмости от значения галки  ПоказыватьИтогВПодвале
   //Если ЗначениеЗаполнено(Элемент.Значение.Отбор.ДокументРасчетов.Значение) И Элемент.Значение.Отбор.ДокументРасчетов.Использование  Тогда
   //    Элемент.Колонки.ДокументРасчетов.ТекстПодвала = Элемент.Значение.Отбор.ДокументРасчетов.Значение;
   //Иначе
   //    Элемент.Колонки.ДокументРасчетов.ТекстПодвала = "";
   //КонецЕсли;
   Если ЗначениеЗаполнено(Элемент.Значение.Отбор.Договор.Значение) И Элемент.Значение.Отбор.Договор.Использование  Тогда
       Элемент.Колонки.Договор.ТекстПодвала = Элемент.Значение.Отбор.Договор.Значение;
   Иначе
       Элемент.Колонки.Договор.ТекстПодвала = "";
   Если ЗначениеЗаполнено(Элемент.Значение.Отбор.Контрагент.Значение) И Элемент.Значение.Отбор.Контрагент.Использование  Тогда
       Элемент.Колонки.Контрагент.ТекстПодвала = Элемент.Значение.Отбор.Контрагент.Значение;
   Иначе
       Элемент.Колонки.Контрагент.ТекстПодвала = "";
   Если ЗначениеЗаполнено(Элемент.Значение.Отбор.ДатаПлатежа.Значение) И Элемент.Значение.Отбор.ДатаПлатежа.Использование  Тогда
       Элемент.Колонки.ДатаПлатежа.ТекстПодвала = Формат(Элемент.Значение.Отбор.ДатаПлатежа.Значение,"ДФ=MMMM.yyyy");
       ЭлементыФормы.ОсновныеДействияФормы.Доступность = истина;
   Иначе
       Элемент.Колонки.ДатаПлатежа.ТекстПодвала = "";
       ЭлементыФормы.ОсновныеДействияФормы.Доступность = ложь;
   //Если ни один отбор не используется - то и значения фильтров в подвале измерений не вывожу
   Если Элемент.Значение.Отбор.ДокументРасчетов.Использование ИЛИ Элемент.Значение.Отбор.ДатаПлатежа.Использование
       ИЛИ Элемент.Значение.Отбор.Контрагент.Использование ИЛИ Элемент.Значение.Отбор.Договор.Использование Тогда
   Иначе
16 Живой Ископаемый
25.05.12
Если хоть один отбор не на равенство, то нужно будет:
то есть построителю скармливаешь весь РегистрСведенийСписок, а это может быть долго
17 haggart
25.05.12
(15) Так вот я и не хотел вручную для 15ти измерений приписывать условия для запроса....
18 Живой Ископаемый
25.05.12
тогда 16, но если записей более 10 тысяч, то пользователи почувсвтуют неиллюзороно
19 haggart
25.05.12
(18) тогда как в (16) передать отбор?
20 Живой Ископаемый
25.05.12
м... он там уже будет
21 Живой Ископаемый
25.05.12
наверное...
22 kn
25.05.12
а вот это как
ОписаниеИсточникаДанных (DataSourceDescription)
ИсточникДанных (DataSource)
Использование:
Чтение и запись.
Описание:
Тип: ТаблицаЗначений; РезультатЗапроса; ОбластьЯчеекТабличногоДокумента; Табличная часть; РегистрНакопленияНаборЗаписей.<Имя регистра накопления>; РегистрСведенийНаборЗаписей.<Имя регистра сведений>; РегистрБухгалтерииНаборЗаписей.<Имя регистра бухгалтерии>; РегистрРасчетаНаборЗаписей.<Имя регистра расчета>.
Содержит описываемый источник данных.
Доступность:
стыкуется с ОписаниеИсточникаДанных(РегистрСведенийСписок);
23 haggart
25.05.12
Все работает! Но как только я стараюсь добавить отбор, ошибка...
{Справочник.FamilyAgreements.Форма.ФормаЭлемента.Форма(92)}: Ошибка при вызове метода контекста (Добавить)
по причине:
24 kn
25.05.12
можно просто самому написать текст запроса для построителя с где {}указав в них всевозможные поля отбора, потом устанавливать отборы для построителя согдасно отборам на форме
25 haggart
25.05.12
(24) так я как раз и не хотел руками писать все возможные поля отбора... но видимо придется
26 kn
25.05.12
так там просто на вкладке Построитель перенести нужные поля в условии
27 Живой Ископаемый
25.05.12
не, ну здрасьте:
в отборы добавляешь строку?
28 hhhh
25.05.12
(25) да, и это будет в 5 раз быстрее, чем ЗаполнитьЗначенияСвойств().
29 Живой Ископаемый
25.05.12
2(24,28) можете пример кинуть?
30 haggart
25.05.12
Короче, сделал так:
Запрос = Новый Запрос;
   Запрос.Текст="ВЫБРАТЬ
                |    ДетальныеУсловияДоговоровСемей.FeeUAH,
                |ИЗ
                |    РегистрСведений.ДетальныеУсловияДоговоровСемей КАК ДетальныеУсловияДоговоровСемей";
   УслГде =0;
       //ЭлементОтбора.Имя ЭлементОтбора
       Если ЭлементОтбора.Использование=Истина Тогда
           Если УслГде=0 Тогда
               УслГде=1;
               Запрос.Текст=Запрос.Текст+" Где ДетальныеУсловияДоговоровСемей."+ЭлементОтбора.Имя +" = &Значение"+ЭлементОтбора.Имя;
               Запрос.Параметры.Вставить("Значение"+ЭлементОтбора.Имя,ЭлементОтбора.Значение);
           ИНаче
               Запрос.Текст=Запрос.Текст+    " И ДетальныеУсловияДоговоровСемей."+ЭлементОтбора.Имя +" = &Значение"+ЭлементОтбора.Имя;
   Табл=Запрос.Выполнить().Выгрузить();
   ИтогFEE = Табл.Итог("Fee");
31 Живой Ископаемый
25.05.12
2(30) Ну а если пользователь скажет "В Иерархии" и выберет группу?
32 haggart
25.05.12
(31) тогда будет ошибка ...
но вопрос в другом, на какое событие привязать этот расчет?
33 Живой Ископаемый
25.05.12
при получении данных
34 haggart
25.05.12
ПриПолученииДанных не отрабатывает, когда добавляется отбор, которым убираются все данные.
35 haggart
25.05.12
как отловить событие наложения отбора, которым не соответствует ни одна строка данных (регистра сведений)?
36 Живой Ископаемый
25.05.12
хм..
37 haggart
25.05.12
Реально только на обновлениеОтображения формы.
Бред конечно, но по-другому никак....
38 kn
25.05.12
39 kn
25.05.12
а насчет (23) и ошибки там наверно из-за того что этих полей, которые пытаешься добавить в отбор нет среди Доступных полей Построителя, может нужно сначала добавить в Доступные поля и как вариант использовать Построитель.Текст - Текстзапроса с {},тогда там автоматом будут доступные поля
