Зависает компьютер (намертво) ☑
0 Адимр
25.05.12
Вроде работает работает, потом через какое то время намертво вешается ни синих экранов ничо. В чем причина памяти 2 планки уже вытаскивал не в них дело, еще одну осталось проверить. Перегрева нет что то с железом но вот с каким!?
1 Sangenytch
25.05.12
винт?
2 Fragster
сата кабель
3 Господин ПЖ
25.05.12
это ауто-имунное...
за подобный ветки уже пора пристреливать
4 vinogradъ
25.05.12
конденсаторы на мамке смотрел?
5 Адимр
25.05.12
значит есть два винта один иде (старый) другой sata ssd (новый) на каждом по своей ОС (XP и win7) зависает на обеих.
6 Адимр
25.05.12
система новая коре 5. Кондеры полимерные.
7 Адимр
25.05.12
Есть нюанс, н оне факт. Пил минералку и расплескал на угол материнки. Но при этом ничего не произошло ни сбоя ни зависона все работало. И я что то уже не прпомню после этого зависать стало или до этого то же было. вроде до этого то же подвисало. УПС есть иногда попискивает был старый акумулятор купил новый теперь держит четко до этого не держал.
8 zahar140382
25.05.12
выключи и спиртом помой ту часть куда пролил минералку(хотя это сразу нужно было сделать)
9 zahar140382
25.05.12
а вообще вариантов масса как говорят диск блок питания даже тупо может стоить обновить дрова чипсета и контроллеров IDE и sata
10 Alex S D
25.05.12
мышка сломалась
11 zahar140382
25.05.12
а нет от постукиваний перед тем как зависает и вообще от дисков странного звука
12 zahar140382
25.05.12
(11) от дисков
13 zahar140382
25.05.12
BIOS обнови до последнего
14 Jump
25.05.12
(10)Незнаю насчет мышки, но глючная клавиатура было дело, наглухо вешала комп время от времени.
15 Адимр
25.05.12
не постукиваний нет ничего нет вообще. А в колонках звук такой остается как пластинку заело и повторяется.  Попробую биос обновлю а там по одному отключать устройства буду может что и выявлю.
16 Jump
25.05.12
(15)Смотри в первую очередь диск, потом периферию (типа мышек, клав принтеров и колонок), после чего блок питания, и уж в самую последнюю очередь мать, проц и память.
17 Сержант 1С
25.05.12
(0) пригласи батюшку, пусть освятит системник.
18 stix2010
25.05.12
(0) купи новый, этот выкинь
19 Злобный монстр
25.05.12
(0) Собери на столе и проверь. Был случай что в корпусе уголок болтика касался контактов на матери в результате зависал комп через 10-15 минут после включения. Пока нашли в чем причина чуть не охренели... Все вылечилось прокладкой изолирующей.
20 Партизан
26.05.12
(16) В первую очередь надо как раз смотреть питание - в биосе посмотреть сколько 12, 5, и  3,3. Если, например, вместо 5 напряжение меньше 4,8 - зависоны гарантированы
зависание от винта или нет можно определить на 100% по очень простому признаку - при зависоне лампочка обращения к жесткому диску будет гореть, если не горит - точно не винт.
память (контакты почистить ластиком) надо проверить - самая распространенная причина зависонов
21 Партизан
26.05.12
(15) звук в колонках когда открыт диспетчер задач?
22 Alex1979rak
26.05.12
Хочу примазаться к теме. У меня новый комп подвисает при первой загрузке, ну после включения питания. Буквально через пару-тройку минут. Перезагружаю комп путем выкл-вкл. И дальше все работает нормально.
Винда стоит ХР.
Что это может быть?
23 Jump
26.05.12
(22)Больше всего похоже на блок питания.
Хотя все это гадание на кофейной гуще.
24 Партизан
26.05.12
(22) кондеры на материнской плате высохли - посмотри: вспухли  скорее всего
25 Alex1979rak
26.05.12
(23) (24) спасибо за идеи. посмотрю. Но мамка вроде новая, купил перед новым годом.
26 Jump
26.05.12
(20)Насчет лампочки обращений к HDD не соглашусь, лампочка может и не гореть.
(24)На новой? Маловероятно.
27 Партизан
26.05.12
(25) по любому кондеры или на материнке или в блоке питания - через пару минут при прогреве емкость увеличивается и работает "нормально"
28 Alex1979rak
26.05.12
(27) согласен. блок питания не менял при апгрейде.
29 Партизан
26.05.12
(26) если в нормальном режиме лампочка нормально работает, а причина зависона - ожидание контроллером ответа от жесткого диска из-за его неисправности (сбойный сектор и т.п.) - лампочка всегда горит
если внутри системного блока жарко как в сауне (когда системный блок ставят в глухой короб компьютерного стола и даже умудряются закрыть спереди дверцей) - запросто
30 Neg
26.05.12
(0) Клава реагирует? А то может правда мышка виснет.
31 Старый чайник
26.05.12
А можно и мне примазаться.? Если кто-то без напряга ответит - буду благодарна. Возможно для гуру мисты это вообще не проблема.
 Суть проблемы: имелся старый монитор Nec?  который внезапно стал отключаться При этом на экране возникла однажды такая вот картинка:http://s011.radikal.ru/i318/1205/00/4adcc02ce762.jpg. Отвезла в мастерскую, там погоняли, убедились, что отключается сам, но причину не нашли. Он еще жив и работает, просто не нагружается сильно по времени ( используется, как учебный).
32 Партизан
26.05.12
(31) а что не так с картинкой?
33 Neg
26.05.12
Обезьянка появилась?
34 Sakura
26.05.12
(31) а что не так?
35 Lenka_Boo
26.05.12
(31) На картинке разрыв соединения с монитором (типо он отключается от компа). Причин в мониторе может быть несколько, гадать не буду.
36 Neg
26.05.12
(31) Или конопля на картинке?
37 Neg
26.05.12
(35) Значок желтенький?
38 Партизан
26.05.12
на обезъянке стрелочки нету
39 Lenka_Boo
26.05.12
(0) Поставь HDD. Если и на нем зависнет, то проверь\поменяй блок питания.
(37) У меня он красненький (встречались на 98-ой винде)
(38) Потому что это папка?
40 Старый чайник
26.05.12
(35) Да, именно это. Но причину в мастерской так и не смогли найти.
41 Партизан
26.05.12
я понял - монитор выдал время на корпусе, и оно не совпало со временем в трее, о чем как бы и намекают красные значки в трее ))
42 Партизан
26.05.12
43 ковер
26.05.12
(0) автор у тебя сто пудово вываливается синий экран, скорее всего у тебя в "Свойства системы" - "Дополнительно" - "Загрузка и восстановление" - "Параметры" - "Отказ системы" стоит галочка Выполнить автоматическую перезагрузку
44 Партизан
26.05.12
(43) он же написал "виснет намертво", а не перезагружается
45 Neg
26.05.12
(43) "ни синих экранов ничо"
46 Sakura
26.05.12
(0) БП, видюха
47 Адимр
28.05.12
обновил биос, отключал клавы мыши и прочее, видюху еще не отключал.
Странная фигня зависает на win7, xp проработала сегодня всю ночь и не зависла.
48 Eugene_life
28.05.12
Куплю это глючное г-но за 1000 руб :)
49 1Сергей
28.05.12
...что-то у меня писюк повис, даже три пальца не помогают... © бородатый анек
50 Адимр
29.05.12
поцоны кажись разобрался. скачал дрова с сайта асус поставил и не виснет, до этого родные вин 7 дрова были! Во дела то!!!
51 Midaw
29.05.12
(50) правильно, диск к материнской плате идет для красоты... 50 постов! могешь!
52 Адимр
29.05.12
(51) Всегда грешным делом считал что дрова в винде безглючные и должны максимально стабильно работать с оборудованием.
53 palpetrovich
29.05.12
(52) пост достойный цитирования!  аминь  :)
54 smaharbA
29.05.12
драйвера для чего ?
55 Попытка1С
29.05.12
Ветка для гаданий..
56 Lionee
29.05.12
57 Адимр
29.05.12
(54) Да почти для всего. Поставил дрова на чипсет, звук и юсб. Я не стал пошагово проверять будет глючить или нет, но после установки этих дров пока не глючит, тьфу, тьфу, тьфу.
58 Адимр
30.05.12
Рано радовался я, завис опять компутер.
Вчера проработал весь день и вечером завис и сегодня включенный на ночь завис.
Начинаю подозревать SSD 120ГБ 2.5" OCZ "Agility 3" AGT3-25SAT3-120G (SATA III) попробую обновить прошивку с 2,15 на 2,22.
хп на иде диске работает без проблем.
59 Адимр
01.06.12
Вощем обновление прошивки не помогло. Помогло переустановление винды, так и непонял в чем проблема была.
60 smaharbA
01.06.12
(58) ищи ветку vde69
61 Midaw
01.06.12
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=11:43657
здесь есть достаточно информации для решения проблем. только не надо рассказывать, что это плохая железка. у меня OCZ служат давно и качественно.
62 Адимр
07.06.12
Все тепреь точно разобрался в проблеме с помощью verifier.
Диск не причем, сраны глючны daemoon tool со своими неподписанными драйверами приводил к краху.
63 vde69
07.06.12
64 Midaw
07.06.12
(63) заметь. целая ссылка, которые грешут на SSD в (61). не любят люди нового, боятся. как пользователи боятся мышки, когда в первый раз... :)
