Проблема с регламентным заданием
0 Feofan
25.05.12
В один прекрасный день перестало выполняться регламентное задание (единственное в конфе).
На другом сервере - работает. Права пользователя, под которым работает сервер 1с, то бишь должно выполняться задание - идентичны.
При попытке открыть консоль заданий в режиме предприятия происходит подвисание на минуту-другую и падает с ошибкой:
Ошибка выполнения запроса
по причине:
server_addr=tcp://SERVERNAME:1568 descr=Ошибка сетевого доступа к серверу
(Windows Sockets - 10054(0x00002746). Удаленный хост принудительно разорвал существующее подключение. ) line=1079 file=Src\DataExchangeTcpClientImpl.cpp
Выяснил, что ошибка происходит на строке:
Фоновые = ФоновыеЗадания.ПолучитьФоновыеЗадания(Отбор);
На другом сервере опять же, консоль открывается нормально.
Галка блокировки регл заданий снята. Платформа 8.2.13.219, конфа самописка.
Куда копать, может кто сталкивался?
1 butterbean
25.05.12
сервак ребутил??
2 Feofan
25.05.12
(1)Конечно. Проблеме уже месяц - последний раз задание выполнялось в конце апреля, с тех пор ребуталось 100 раз.
3 Feofan
25.05.12
Апну
4 ale-sarin
25.05.12
Поменять туда-сюда расписание.
Или убить регламентное задание в конфе и создать заново.
Не смеяться!
5 Feofan
25.05.12
(4)первое пробовал, второе попробую, спс за совет
6 Feofan
25.05.12
Может еще какие советы?
7 shuhard
25.05.12
(6) выгрузить в dt
базку на сервере грохнуть
кэш прочистить
поднять заново
загрузить из dt
8 DmitriyNG
25.05.12
Еще вариант запустить вручную данную операцию, проявиться ошибка или нет?
9 Feofan
25.05.12
(7) вариант, но очень затруднительный - база большая, работа беспрерывная
(8) вручную все работает. Но до исполнения кода не доходит, т.к. задание просто не запускается
10 shuhard
25.05.12
(9) [работа беспрерывная ]
тогда забей на регламентные задания и
запускай обработки виндовым шедулером
11 Vladal
25.05.12
(10) Следующий вопрос "А как это сделать?"
С параметром /ExecuteИмяФайлаОбработки
12 JesteR
25.05.12
(9)Попробуй просто грохнуть базу на сервере приложений и создать тут же новую.
13 szhukov
25.05.12
(0) Сделай рестарт сервиса 1С (не компа)
