УПП: Сдельный наряд, способ распределения за закладке "Выполненные работы"
0 Sewace
25.05.12
Здравствуйте!
УПП 1.3.21.1
В документе "Сдельный наряд на выполненные работы" на закладке "Выполненные работы" есть реквизит "Способ распределения".
Я ожидаю от него то, что этим способом при РСВ будет заменен способ, указанный в способах распределения для статьи затрат. Но заполнение этого реквизита не оказывает влияние на расчет себестоимости выпуска.
В идеале мне надо провести несколько нарядов с одной статьей затрат, но затраты по каждому наряду распределить по определенному принципу, на конкретную продукцию. Я хотел развести их способами распределения, указав из в документе.
Вопрос: подскажите, для чего используется реквизит "Способ распределения" в документе "Сдельный наряд"?
1 Sewace
25.05.12
up
2 Sewace
26.05.12
up
3 disk-2008
27.05.12
01:13
Посмотри движения по документу - способ появляется в аналитике НЗП.
Заполни Прочие в ОПЗС или в Акте об оказании производственных услуг, там и появится этот способ распределение, а распределение прочих - будет именно по этому способу.
4 disk-2008
27.05.12
01:22
Аналогично, можно в отдельном докуаменте Распределение прочих затрат использовать.
5 Sewace
28.05.12
Про распределение прочих затрат понятно.
Но мне нужно использовать сдельные наряды (для учета взаиморасчетов с сотрудниками и для расчета себестоимости).
Я же и говорю, что этом документе тоже есть "Способ распределения", но по этому способу затраты почему-то не распределяются.
6 disk-2008
29.05.12
У меня почему-то распределяются.
Какой именно способ не работает?
Смотри настройки.
7 Sewace
30.05.12
Вот как:
В сдельном наряде указана статья затрат. Для этой статьи затрат указан способ распределения (в регистре). Способ указан, к примеру, "По объему выпуска".
По этой статье затрат мне надо провести несколько сдельных нарядов с различным способом распределения (например, ограничить по ном. группе). Для этого в табличной части "Выполненные работы" сдельного наряда есть колонка "Способ распределения". Если в ней я заполняю другой способ, то но не учитывается при распределении, а затрата распределяется все равно по способу, указанному для статьи затрат.
Чтобы исключить возможную свою ошибку, временно меняю способ распределения для самой статьи затрат - и все распределяется как надо.
То есть, какой бы способ распределения я не указал в сдельном наряде, он почему-то при распределении не учитывается, а программа все равно обращается к способу, указанному для самой статьи.
