Как такая задачка по обмену обычно решается
0 Длинный Клиент
25.05.12
База 1
Документ Реализация
Контрагент Вася
Сумма 300
Изначально, база 2 такая же, обмен полный, односторонний База 1=> База 2.
Обменялись.
В Базе 2 заменили Контрагента Васю на Петю.
Документ Реализация
Контрагент Петя
Сумма 300.
Затем в Базе 1 поняли, что сумма неправильная, изменили.
Документ Реализация
Контрагент Вася
Сумма 0
При стандартном обмене в Базе 2 будет то же самое.
А как проще сделать, чтобы контрагент Петя остался, а остальные изменения из Базы 1 перенеслись?
Документ Реализация
Контрагент Петя
Сумма 0
1 Живой Ископаемый
25.05.12
обмен не должен быть односторонним и между тем как поменяли сумму с 300 на 0, должен произойти обмен.
2 Длинный Клиент
25.05.12
Почему ?
3 Kreont
25.05.12
Тоже самое с позиции логики:
Напечатать документ реализация на 2-ух листках, а дать обоим менеджерам менять/заполнить его (их самих закрыть в отдельной комнате) как хотять и потом потребовать от них один единственный экземпляр правильно заполненный :).
4 Aleksey
25.05.12
(0) А если завтра Васю поменяют на Сидорова и нужно чтобы контрагент загрузился?
Никак ибо дебильные задачи не имеют решения
5 Длинный Клиент
25.05.12
(4) В белой базе всегда один контрагент, во второй, хитрой базе, он меняется на реального контрагента.
6 Aleksey
25.05.12
(3) Ниразу не тоже. У меня односторонний обмен причем часть документов живет только в одной базе, а часть в другой. Но при этом все документы участвующие в обмене полностью одинаковые
7 Aleksey
25.05.12
(5) Т.е. ошибиться не могут? Ну тогда в чем проблема? Если заполнен - то не меняем
8 Живой Ископаемый
25.05.12
2(5) меняется менеджерами руками?(в этом месте можно включать закадровый смех) конфы одинаковые?
9 Aleksey
25.05.12
P.S. И кстати что мешает добавить в источнике реквизит "контрагент для второй базы". По умолчанию он равен контрагенту. И синхронить по нем?
10 Длинный Клиент
25.05.12
(7) В белой базе перепровели реализацию=> зарегистрировалось изменение=> документ поехал в серую базу, где затер измененного контрагента
11 Длинный Клиент
25.05.12
(9) Свойство, да
12 Aleksey
25.05.12
(10) Что источник, что получатель? С какого перепуга из белой в черную реализации ходят?
13 Aleksey
25.05.12
(11) А это на что фантазии хватит
14 Aleksey
25.05.12
Ты показания не меняй, а то начали с база 1 и 2, а тут уже черная/белая
15 Длинный Клиент
25.05.12
(12) Изначально типовой обмен и конфы типовые, правила не измененные.
16 Длинный Клиент
25.05.12
(8) 2 УППШки типовые
17 Aleksey
25.05.12
(15) Ну так и говорил бы что типовая УТ и типовая БП настроен типовой обмен. А то база 1 и база 2
И что ты хочешь? Как не менять типовые механизмы поиметь плюшки?
18 Heckfy
25.05.12
(0) Сливайте во вторую базу GUID Васи и при переноси делайте поиск по нему.
19 Длинный Клиент
25.05.12
(12) В белой 10 реализаций на Васю, в хитрой они превращаются в реализации на ПЕтю, Колю, Зину, Сережу и т.д.
20 Aleksey
25.05.12
Длинный Клиент Объесни мне дебилу, зачем иметь 2 типовые УПП с полным двухстороннем обменом?
21 Длинный Клиент
25.05.12
(17) 2 УППшки
22 Aleksey
25.05.12
(19) Добавляем реквизит, "Клиент для хитрой базы". При выгрузки контрагента значение берем не из контрагента, а из нашего реквизита
При этом мы можем грохнуть вторую базу УПП, так как в отчета можно тянуть инфу не из контрагента, а из реквизит клиент
Более того хоть 20 раз передернули, клиент для левой базы не поменялся
Профит
23 Длинный Клиент
25.05.12
(20) А. Не так написал. Стандартный обмен УПП-УПП, пока меняются только справочники и регистры сведений из этого обмена.
24 Длинный Клиент
25.05.12
(22) !!!!!!!!
25 Длинный Клиент
25.05.12
супер
26 Длинный Клиент
25.05.12
Так. Тогда минус в правилах обмена. За этим тогда наду будет следить при обновлении.
27 Длинный Клиент
25.05.12
Лучше, может, обработку напишу внешнюю, которая во второй базе расставляет правильных контрагентов из доп. свойства в поле контрагент.
