v7: Вопросы про обновления и не только ☑
0 o1o1
26.05.12
07:40
Здравствуйте!
Я уже давно программирую, но конкретно с 1С пришлось начать работать лишь недавно, вопросов, связанных с программированием у меня нет, но есть вопросы по логике работы "платформы", т.е. вопросы такие:
1. Если я создал свою "обработку", или, допустим, создал свою процедуру в глобальном модуле, или допустим, изменил одну из процедур в глобальном модуле — надо ли их специальным образом "переносить вручную" из одной версии в другую при установке официальных обновлений? Я не знаю, как этот процесс происходит, никогда этого не делал, читал про некие "слияния" конфигураций и всякие шаманства с бубнами при обновлениях "кастомных" конфигураций...
2. Если ответ на предыдущий вопрос — "да", то можно ли сделать этот процесс полностью прозрачным, чтобы не таскать из одной версии в другую весь добавленный функционал, а чтобы "платформа" переносила и его тоже?
3. Есть ли способ запускать 1с 7.7 из командной строки или без вмешательства пользователя с помощью, например, какого-нть планировщика, так, чтобы выполнять регулярно нужную мне процедуру и завершать выполнение программы?
4. Можно ли сделать то, что написано в предыдущем пункте так, чтобы это не "пропадало" после обновлений? (если этот вопрос актуален)
1 Мимохожий Однако
26.05.12
07:46
1.Да.
2.Помещай свой код не в глобальную процедуру, а в твой добавленный объект.
3.Запускать можно. Есть в документации. Нужную процедуру можно запускать, если в глобальной процедуре ПриНачалеРаботы() будет ссылка на неё.
4.Надо документировать свои настройки, ставить пароль и тогда вспомнишь при обновлении, внесешь изменения по оставленному плану.
2 o1o1
26.05.12
Ок, всё понятно, хотел только уточнить... Правильно ли я понял, что ответ на п. 4 — "нет"? То есть, сделать так, чтобы это запускалось и выполнялось без участия человека, но при этом не приходилось переносить дополнительный функционал из версии в версию руками — это на 7.7 сделать нельзя? Никаких hooks, ничего такого нет?
3 Мимохожий Однако
26.05.12
08:02
Переходи на 8-ку ))) Там можно. Однако при обновлении вписать одну строчку не представляем труда. Или использовать обработку reklama.ert из квартальной отчетности. Она зачастую вызывается при запуске программы. ИМХО, глубоко нырнул. Начни с простых шагов.
4 o1o1
26.05.12
Я не из познавательных побуждений — прикладную задачу поставили, вот, надо решить, как всегда "вчера" ) Саму процедуру нужную я написал, а вот автоматизация хромает ) Ладно, придётся поморочиться, видимо )
5 Мимохожий Однако
26.05.12
Если бы назвал конфигурацию, то народ что-нибудь мог подсказать. А так партизанство.
6 o1o1
26.05.12
08:14
Пардон, вроде типовая "Бухгалтерский учёт, редакция 4.5". От этого сильно зависит?
7 Мимохожий Однако
26.05.12
08:35
Например,
Добавь одну строку в процедуру ПриНачалеРаботыСистемы()
Если ....здесь условия запуска Тогда
ОткрытьФорму("Обработка",,КаталогМоихОбработок + "\МояВолшебнаяОбработка.ert");
ЗавершитьРаботуСистемы();
При обновлении не забывай добавлять эту строчку в код и всё.
8 o1o1
26.05.12
Ых... Спасибо за ответ!
Жаль, что всё с расширяемостью так сурово... Дело в том, что не мне её обновлять, а админу, мне этой рутиной регулярно лень заниматься... И даже если я инструкцию напишу ему, как что делать, он все равно где-нибудь накосячит, это уже проходили... Неужели никак нельзя это без постоянного рукоприкладства решить?
А может быть можно как-то к ней извне подключаться регулярно и выполнять эту обработку? Ну то есть, запускать её каким-нибудь образом снаружи, не в начальной процедуре в 1с?
9 Мимохожий Однако
26.05.12
Скажи, что делает обработка. Может и 1С не нужна? Тому, кто обновляет - оставь инструкцию. Дальше - проблемы его и руководства. Однако странное положение - программирует в конторе один, а обновляет другой.
10 SnarkHunter
26.05.12
Что в этом странного?
11 Мимохожий Однако
26.05.12
(10)Ничего нет странного для приходящего программиста. Странно, когда в одной конторе два программиста обслуживают одну программу.
12 Мимохожий Однако
26.05.12
+(11)У семи нянек дитя без глазу.
13 BlackSeaCat
26.05.12
Зато у семи нянек - четырнадцать сисек!
14 o1o1
27.05.12
00:18
Ок, а можно ли создать инстанс v77.application и запустить мою обработку из VB или любым другим средством, т.е. написать внешний враппер на OLE/COM/хз ?
Быть может, это позволит не править конфигурацию вовсе?
Или, может, где-нибудь уже есть примеры как кто решал такую задачу?
Уж очень не хочется вносить такую зависимость в типовую конфигурацию, хотелось сделать какое-то "модульное" решение, которое не надо было бы таскать за собой в новые версии...
15 o1o1
27.05.12
00:24
P.S. обработка дёргает проводки по 51 счету и сливает их в CSV, т.е. это очень простая процедура. Сейчас она реализована на встроенном языке. Возможно, следует реализовать её на VB или "внешнем" по отношению к 1с языке...
Обработка нужна для передачи данных о проводках из 1с в параллельно существующую систему финпланирования, зачем так и почему не планировать в 1с — не спрашивайте )
Мне подойдёт любое решение, которое позволит мне получить извне 1с информацию о проводках в CSV (получить не изнутри с помощью пользовательского интерфейса, а программно извне, без участия пользователя).
16 maip1
27.05.12
02:12
можно скрипт написать, который можно поставить в расписание на запуск.
содержание для запуска 1с и в ней запуска своей обработки напр.:
Set v7 = CreateObject("V1CEnterprise.Application")
v7.Initialize(v7.RMTrade, "/d""ПутьКБазе""/nИмяПользователя /pПароль","NO_SPLASH_SHOW")
v7.ExecuteBatch("ОткрытьФорму(""Отчет"",""ИмяПроцедурыНаИчполнение"",КаталогИБ()+""ExtForms\ИмяФайлаНаЗапуск.ert"")")Set v7 = Nothing
17 o1o1
27.05.12
03:41
maip1, спасибо за подсказку!
В итоге моя задача так и решается — путём написания VBScript, который запускается планировщиком из командной строки, создаёт инстанс объекта 1c 7.7 и запускает на нём внешнюю обработку, не придётся руками постоянно доправлять конфигурацию после обновлений.
Всем спасибо за ответы, надеюсь, кому-нибудь этот топик пригодится, сэкономит время...
18 o1o1
27.05.12
04:00
МимохожийОднако, offtopic, на самом деле в том, что один программирует, а обновляет другой, ничего странного нету.  Это и есть суть разделения на программистов и администраторов. Есть разные прикладные уровни в конце концов, то есть, программисты пишут то, чем пользуются администраторы и пользователи. Иначе были бы сплошные админопрограмюзеры "всё-в-одном".
В данном случае принцип "кто девушку обедает, тот её и танцует" не совсем уместен, наверное. Есть разделение труда, разные уровни компетенций ну и так далее... Всё это моё личное мнение, не претендую ни на что )
19 Sedoy
27.05.12
06:43
(18) Это сразу бы, в свое время, лишило кучу 1с-ников по 77 постоянного гарантированного заработка...
20 ЧеловекДуши
27.05.12
08:13
(18)Все нормально будет, для админа, он даже сверять написание не будет  :)
По сути, если я правильно вник в свои опасения, то какое обнову ты для конфы (БД) подготовишь, так все и обновится :)
Т.е. может ты и не будешь сам обновлять БД, но по сути подготовить МД файл для обновления обязан :)
21 ЧеловекДуши
27.05.12
08:14
+(20)>>> свои опасения,
В твои опасения (описался малось)
22 o1o1
27.05.12
ЧеловекДуши, дык, а зачем? Куда проще из VBS это делать, и не надо даже навешивать на себя какие-то дополнительные обязанности ) Для админа это будет полностью прозрачно... Он даже и знать забудет про то, что есть какая-то внешняя обработка, которую я запускаю периодически.
А готовить какие-то файлы при каждом обновлении — это, я считаю, просто полный нонсенс, автоматизация обновлений была придумана, чтобы как раз не готовить никаких файлов, т.е. уйти от рутинного повторяющегося (и в основном неблагодарного) труда.
23 ЧеловекДуши
27.05.12
(22)>>> файлы при каждом обновлении — это, я считаю, просто полный нонсенс
Детская наивность :)
24 ЧеловекДуши
27.05.12
+ >> Куда проще из VBS это делать
Удачи... Пиши, как сделаешь, мы оценим ;)
25 Sedoy
27.05.12
(22) Обновление нестандартной конфигурации, это далеко не рутина. Часто это очень даже творческий процесс...пока не подготовил мд-шник. Потом рутина.
26 Туц
27.05.12
Гм...
Если Константа.НомерРелиза <> Лев(Метаданные.Комментарий, 8) Тогда
27 Мимохожий Однако
27.05.12
(22)Не забудь отписаться, как реализовал. А потом как обновление прошло...Переживаем )))
28 BlackSeaCat
27.05.12
Эммм... А была где-то когда-то примочка типа "Конвертор ERT в EXE" - по моему, автору она бы подошла.
29 o1o1
27.05.12
В итоге создал реализацию из двух файлов:
1. Создаём где угодно на диске файл MyVBScript.vbs следующего содержания:
Open = v7.Initialize(v7.RMTrade,"/D\\serv1\путь\к\моей\базе\", "NO_SPLASH_SHOW")
If Open = -1 Then
   v7.ExecuteBatch("ОткрытьФорму(""Отчет"",""Выполнить"",""E:\Путь\к\моей\обработке.ert"")")
End If
Set v7 = Nothing
Обработка может лежать, где угодно, необязательно держать её внутри файлового дерева в базе.
2. Создаём внешнюю обработку (ert) с помощью Конфигуратора и вставляем в код модуля следующий кусок:
Процедура ПриОткрытии() Экспорт
   ТекстДок = СоздатьОбъект("Текст");
   'даты от балды, (для примера просто)
   НачДата = Дата("01.01.2012");
   КонДата = Дата("01.01.2013");
   Опер = СоздатьОбъект("Операция");
   Опер.ВыбратьОперацииСПроводками(НачДата,КонДата,"51",,ПланыСчетов.Основной);
   'наполняем текст в цикле, текст от балды (для примера)
   Пока Опер.ПолучитьПроводку()=1 Цикл
       ТекстДок.ДобавитьСтроку (Опер.ПредставлениеПроводки());
   ТекстДок.Записать("C:\путь\к\файлу\куда\выводить\текст.txt");
3. Запускаем MyVBScript.vbs двойным щелчком мыши или из консоли или с помощью планировщика. После отработки скрипта появится файл текст.txt с нужным содержанием внутри. Полезной работы в этом коде мало, но это уже детали каждой конкретной задачи, кто какую решает. Я просто вставил этот кусок для примера.
Вот, примерно так... и работает ) И я даже админу ничего говорить не буду, зачем ему знать про внутренние детали реализации, пусть обновляет себе конфигурации свои, как и обновлял раньше, результат моей работы этому не мешает, да и свою задачу я таким образом решил, не создавая проблем и дополнительных задач для других сотрудников )
30 o1o1
27.05.12
Админ просто не обязан править какие-то строчки в каком-то коде, это не его компетенция просто и никто не убедит меня в обратном ) Он не должен создавать программы, он должен настраивать программы и уметь их использовать. И уже тем более, админ не должен лезть в код процедур глобального модуля для вставки каких-то строк туда... Даже copy-paste не должен делать. Поэтому моё решение (предложенное maip1) мне кажется более элегантным, чем то, которое предложили МимохожийОднако и ЧеловекДуши.
31 o1o1
27.05.12
Справедливости ради, следует сказать, что все предложенные в этой теме решения в той или иной степени решают поставленную задачу, просто разными способами, и наименее трудоёмким и наиболее гибким мне показался способ запуска посредством VBScript
32 ЧеловекДуши
27.05.12
Ты как быстро это, не спеши :)
Сделай, а потом защити. А то получается мы видим весь процесс твоих, мыслей и ошибок :)
33 o1o1
27.05.12
Дык, я уже сделал и работает )
34 ЧеловекДуши
27.05.12
(30)Давай еще раз, что такое 1С?
Что такое конфигуратор?
...и самое главное...
Что значит, в твоем понимает, обновление?
А то судя по (29), ты для чего-то за пускаешься в режиме предприятия и запускаешь обработку. Зачем? :)
35 ЧеловекДуши
27.05.12
(33)Молодец :)
36 bushd
27.05.12
(34) Ему надо было проводки в текстовик выгрузить и все. Конфигурация типовая.
37 o1o1
27.05.12
Не понял вопроса "зачем?"... Затем, чтобы решить задачу (свою, прикладную).
38 bushd
27.05.12
(37) Надо было сразу цель написать.
39 Sedoy
27.05.12
Оказывается можно очень сложно решить простейшую задачу...
40 ЧеловекДуши
27.05.12
(36)Понятно, я бы не смог даже предположить :)
Ты телепат ? ;)
41 ЧеловекДуши
27.05.12
(37)Ну ты и усложнил, простой механизм выгрузки операций в файл :)
...боюсь спрашивать, нахрена?...
42 o1o1
27.05.12
Каюсь, там в середине темы где-то я писал, зачем именно эта обработка и что она делает. Телепатия не нужна, нужно внимание к мелочам, просто невнимательно пролистали тему вместо внимательного чтения )
Но, согласитесь, в контексте того вопроса, который я задал, реализация обработки — дело не принципиальное и вторичное. Эта обработка могла бы делать что угодно, и неважно, типовая или нетиповая конфигурация, главное, чтобы "нетиповость" была учтена в процедуре, если она конфигурация не типовая. Т.е. что делает обработка в контексте моего вопроса неважно — важнее, как она запускается и не влечёт ли она необходимость регулярных рутинных ручных действий (при обновлениях).
Чем усложнил? Есть способ проще?
43 ЧеловекДуши
27.05.12
(42)Я подобное делаю под "Автоматом", существует некий пользователь с галочкой "Может выполнять задания". Данный автомат задействует некий, и несложный, механизм, который основан на "ОбработкаОжидания" и при достижения "ТекущееВремя()" и "ТекущаяДата" определенного параметра, запускает различные обработки. Количество обработок, как и количество запусков их, зависит только от времени выполнения самих обработок и выставленного "Часового механизма" :)
По сути тоже самое, что тебе надо в (29), но более гибко и настраиваемый в режиме предприятия. От программиста или админа надо только одно, запуск самого 1С по пользователем "Автоматом" :)
44 ЧеловекДуши
27.05.12
+(42) >>> Чем усложнил? Есть способ проще?
Простота, это понятие относительно, все зависит от программиста, решающего задачу. :)
45 o1o1
27.05.12
ЧеловекДуши, проще — значит, меньше времени на достижение результата при одинаковом качестве результата. Результат получен, и я не уверен, что тот же результат выглядел бы короче и лаконичнее, если бы я завёл отдельного пользователя и наворотил целый каскад вызовов разных процедур.
46 ЧеловекДуши
27.05.12
(45)Вы молоды? Время в жизни относительно ;)
Там не целый каскад, там искусство и жизненный интерес программиста.
Я писал от души ;)
47 o1o1
27.05.12
Мне 28, хотелось бы верить, что молод ) Время относительно, это очевидно, только я с большим удовольствием проведу его со своей девушкой, чем с 1С ) У меня как-то сошёл "на нет" тот идеализм, чтобы на каждую частную задачу пытаться придумать универсальное общее решение )
Мне платят за решение задач, а не за то, как круто я могу их решать за неограниченное время )
48 o1o1
27.05.12
ЧеловекДуши, я, тем не менее, благодарен Вам, за то, что поучаствовали в обсуждении и предложили свой вариант решения — это бесценно, безусловно, и я буду рад если эта тема поможет еще хотя бы одному человеку )
Спасибо! от души )
