Не получается RDP + VirtualBox ☑
0 SerMaxim
26.05.12
Д.день! Не получается подключиться к созданой вирт.машине. Хост работает на WinXP, вирт.машина - WinXP, галочка стоит по созданию сервера, порт установлен 5000, пытаюсь подключиться <hostip>:5000 не получается, пытаюсь прям на машине хоста подключиться как localhost:5000 - тоже не получается. (вирт.машина что запущена что не запущена - эффект один), соденинеие типа "мост" установлено...
Прям не ясно, что делать! Подскажите куда копать...
1 SerMaxim
26.05.12
telnet <hostip> 5000 не проходит... :(
2 HeroShima
26.05.12
мост? хостип который из двух указываешь?
3 ШтушаКутуша
26.05.12
брандмауэр?
4 HeroShima
26.05.12
(3) не пугай человека страшными словами
5 SerMaxim
26.05.12
брандмауэр отключен во всех системах
6 SerMaxim
26.05.12
Мост установлен, хостип - то машины на которой установлен виртбокс, т.е. основной
7 HeroShima
26.05.12
(6) вот! а RDP сервер на которой?
8 ШтушаКутуша
26.05.12
а если без порта 5000?
и ваще у тебя перед этим случайно не стояла более старая версия VBox?
9 SerMaxim
26.05.12
(8) вроде нет
(6) Есть машина 192,168,0,5  на ней установлен сервер ВБ, на ней создана ВМ на винхр, я соединяюсь 192,168,0,5:5000.  Верно делаю?
10 ASV
26.05.12
(9) выложи конфиг файл виртуальной машины
11 ШтушаКутуша
26.05.12
немного сумбурно, давай лучше я расскажу как у меня:
1. Хост машина раб. на w7 x64 Home Prem.
2. Гостевая win xp x32 prof
в свойствах virtual box менеджер на закладке "сеть"
 установлено соед. типа  "сетевой мост" и выбран конкретный
 адаптер
в гостевой ОС все сетевые настройки стоят автоматом.
Все работает.
и без всяких портов:5000
спробуй связано описать свои настройки
12 SerMaxim
26.05.12
(10) где находится, подскажите...
(11)
установлено соед. типа  "сетевой мост" и выбран конкретный адаптер
Немного путаюсь в терминологии - Такую настройку сделал в свойствах конкретного экземпляра ВМ, в свойствах самого вирт.бокса на вкладке сеть есть соединение с установленным ип 192,168,0,80
все настройки вроде идентичные...
13 SerMaxim
26.05.12
(11) 3389 порт не проканал пришлось сменить на другой т.к. на самой хост машине тоже есть уд.рабочий стол как раз на стандартном порту 3389
14 HeroShima
26.05.12
ну как? уже заработало?...
15 zak555
26.05.12
у меня работает
16 HeroShima
26.05.12
у меня тоже, если что
17 ШтушаКутуша
26.05.12
вот пример того как не надо изобретать сущности помимо
их необходимости. :)
18 ASV
26.05.12
в домашней папке, .VirtualBox или VirtualBox VM,  имя_машины.xml
19 SerMaxim
26.05.12
не получается, в папке нашел это http://free.your-hosting.ru/30725001
Посмотрите плиз, выручайте
20 HeroShima
26.05.12
M.I.A.
21 Jump
26.05.12
(13)А причем тут хост машина? У виртуальной машины другой айпишник?
22 DES
26.05.12
сними повышенную защиту подключения rdp
23 Jump
26.05.12
23:50
(0)Я так понимаю тебе нужно подключаться к RDP виртуалки по нестандартному порту. Для начала добейся чтобы подключалось с хоста.
Проверь все пункты -
1)На виртуалке разреши подключения по RDP.
2)На виртуалке убедись что у пользователя есть пароль.
3)На виртуалке выруби файервол или сделай разрешающее правило, на порт 5000.
4)На виртуалке убедись что в разделе реестра HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\TerminalServer\WinStations\RDP-Tcp\PortNumber стоит значение 5000.
5)на хосте убедись что виртуалка вообще доступна по сети - пингуется, открываются шары по имени.
6)На хосте запусти подключение к удаленному столу по адресу айпи_виртуалки:5000 либо по адресу имя_виртуалки:5000
24 ASV
27.05.12
06:20
(19) пакет расширений установлен?
ВМ естественно должна быть запущена
попробуй подключиться 127.0.0.1:5000
25 ASV
27.05.12
06:23
(23) он подклчается через VRDE предоставляемый VirtualBox, ОС виртуалки ее настройки и даже наличие не участвуют.
26 Сержант 1С
27.05.12
06:25
работу по стандартному порту не предлагать? для теста
27 Jump
27.05.12
(25)Если внимательно прочитать заголовок, то там четко написано, что используется RDP, а это майкрософтовский протокол, и никакой виртуалбокс предоставлять его не может.
28 ASV
27.05.12
29 Jump
27.05.12
(28)Сам почитай свою ссылку - там про VRDE написано.
А в сабже черным по белом написано RDP, и причем тут виртуалбокс со своими заморочками?
