v7: Программно внести Реквизиты на форме Справочник.Контрагент | ☑ | ||
Popkorm
26.05.12
Может подскажите как затащит на форму:
1)Банк,2)наименований счет. при отладке я их вижу,а на форму не лажится,как делаю: Функция ПолучитьБанкСчет(ТабКонтрагенты,БазаКонтрагент) СпрБанкСчет = СоздатьОбъект("Справочник.БанковскиеСчета"); Если ПустоеЗначение(ТабКонтрагенты.БанкСчет) = 0 Тогда Если СпрБанкСчет.НайтиПоКоду(ТабКонтрагенты.БанкСчетКод) = 1 Тогда Возврат СпрБанкСчет.ТекущийЭлемент(); КонецЕсли; КонецЕсли; КонецФункции |
G-Re
26.05.12
На форму нужно сначала положить ручками, а значения уже задать можно программно. Если в виде Текста, иногда помогает Обновить()
Popkorm
26.05.12
(1)да значение понятно,а на форму программно то есть не как не затащищь?!
Злопчинский
26.05.12
(2) что занчит "программно"? во-первых при исполнении желаемого кода - форма как таковая может отсутсвовать; если нужно в коде затащить на форму, задать им значения и тут же их спользовать - нахрена их вообще затаскивать.?
автор, включи мозг, изъясняйся внятнее. |
Popkorm
26.05.12
19:46
(3) в (0) написано:
Можете подскажите как затащит на форму: 1)Банк,2)наименований счет. реквизиты банк и счет тмеется,т.к. она берется из Спр.ЮрЛица,мне же надо поместить банк и счет на форму в слой:"Банковские Счета"...... |
Popkorm
27.05.12
не будут вариантов??!!!
zak555
27.05.12
Возврат ТабКонтрагенты.БанкСчетКод ; КонецФункции |
Popkorm
27.05.12
(6) ну и............!!!!!!!!!!!!!!!
Скользящий
27.05.12
Если ты так же программируешь как формулируешь свои мысли, то советую тебе поменять профессию, из тебя выйдет хороший дворник, например.
Popkorm
27.05.12
(8)нее...нормально?! что тут не понятного,"Затащить реквизиты/элементы на форму элемента Справочника Контрагента".......и нормально ты меня в дворники записал.
Скользящий
27.05.12
http://www.forum.mista.ru/rules.php там рекомендации есть как задавать вопросы. Ты нарушил минимум половину.
Босечка
28.05.12
(9)Тебе надо читать учебник по конфигурированию в 1с77. Там есть рецепт, как это сделать. ("затащить на форму"). Желаю удачи.
0_Serg_0
28.05.12
(9) "затащить" - делается не программно - а левой кнопкой мыши
1Сергей
28.05.12
(12) можно правой
