Помощь с скд
0 dizpers
27.05.12
Здравствуйте! Никак не могу добится нужного эффекта в скд - чтобы построить отчет нужной структуры. Нужно вывести сетку показа фильмов в кинотеатре вот такого вида:
http://rghost.ru/38306387/image.png
Использую такой запрос
ВЫБРАТЬ
   Сеансы.Фильм,
   Сеансы.Дата,
   Сеансы.ВремяНачала КАК ВремяНачала
ИЗ
   РегистрСведений.Сеансы КАК Сеансы
ГДЕ
   Сеансы.Дата >= &Дата
УПОРЯДОЧИТЬ ПО
   ВремяНачала
Пока что получается только вот такой вид отчета
http://rghost.ru/38306405/image.png
В настройках отчета использую такие группировки. У отчета использую одну настройку "Расположение полей группировок = Отдельно и только в итогах". Подскажите, пожалуйста, как добится желаемого эффекта.
1 zak555
27.05.12
это где такие фильмы показывают ?
2 Конфигуратор1с
27.05.12
(0)макеты использовать
3 dizpers
27.05.12
(1) это первые 3 фильма, которые пришли в голову
(2) то есть шаманством с группировками никак не получить нужный резалт?
4 dizpers
27.05.12
Только вот остается непонятным вот что. Если я скажем делаю группировки вложенные Отчет->Фильм->Дата->Детальные записи и в выбранных полях детальных записей создаю группу с расположением ГОРИЗОНТАЛЬНО и в эту группу пихаю время начала - почему в итоге я получаю верткальное расположение?
http://rghost.ru/38306637/image.png
5 МастерВопросов
27.05.12
(4) убери группировку по дате и будет тебе счастье: "Отчет->Фильм->Детальные записи"
а по дате сделай сортировку
6 МастерВопросов
27.05.12
+(5) юзай волшебную палочку - "открыть конструктор настроек"
7 dizpers
27.05.12
(5) получил вот что http://rghost.ru/38306762/image.png опять же не получается выстроить горизонтально все значения времени начала
8 МастерВопросов
27.05.12
(7) а куда поле дата дел?
9 МастерВопросов
27.05.12
+(8) Настройки - вкладка "Выбранные поля" - перенеси поле "Дата" из левого окна "Доступные поля" в правое: "Поля"
10 МастерВопросов
27.05.12
Качни книжку Хрусталевой, так быстрее разберешься:
http://www.for1c.com/knigi-1c8/platform-1c-8/2--1-8.html
11 echo77
27.05.12
(10)Не разберется. Время начала наверное лучше хранить с датой, а потом делить
12 dizpers
27.05.12
при таком варианте настроек
http://rghost.ru/38306819/image.png
вот такой резалт
http://rghost.ru/38306827/image.png
при втором варианте настроек
http://rghost.ru/38306832/image.png
результат тот же http://rghost.ru/38306836/image.png
13 dizpers
27.05.12
(12) к (9)
14 dizpers
27.05.12
(11) а как делить?
15 echo77
27.05.12
(0) На ум приходит такое решение:
В запросе(или не в запросе) нужно пронумеровать все записи в пределах Фильма, Даты (v8: Нумерация записей в запросе группами
В настройках отчета сделать кросс-таблицу:
Строки:  Фильм->Дата
Колонки: Номер по порядку в группе(из запроса)
Ресурс - время начала
16 dizpers
27.05.12
(15) Спасибо, сейчас попробую
17 echo77
27.05.12
(14) Делить - просто:
Дата - НачалоПериода(Дата, День)
Время- v8: Получить время из даты
только зачем?
Это все оформлением поля решается
18 dizpers
27.05.12
(17) Спасибо, я видимо не так понял слово делить. Я подумал, что под "делить" понимается как раз - нашлепать в строку все времена начала по данной дате и фильму, перейти к следующей дате-фильму и еще одну строку вывести и тд
19 DosBot
27.05.12
между прочим, а зачем ВремяНачала вообще нужно отдельным реквизитом??
Если можно использовать ДатаНачала и ДатаОкончания (или реквизит "длительность сеанса" прибавляя её в запросе к дате начала)??
А в запросе выбирать что-то вроде:
ВЫБРАТЬ
   Сеансы.Фильм,
   НАЧАЛОПЕРИОДА(Сеансы.ДатаНачала, ДЕНЬ) КАК ДатаСеанса,
   Сеансы.ДатаНачала КАК ВремяНачала,
   Сеансы.ДатаОкончания КАК ВремяОкончания,
ИЗ
ГДЕ
УПОРЯДОЧИТЬ ПО
   ВремяНачала
А в настройках полей, в наборе данных, сделать соответствующий формат для ВремяНачала и ВремяОкончания??
20 dizpers
27.05.12
(19) в одном зале может идти за день несколько разных фильмов разной длительности между этими сеансами может быть разные технический перерыв, твоим способом было бы сложнее все это учитывать
21 dizpers
27.05.12
(15) попробовал сделать как ты написал, получил вот такой запрос
ВЫБРАТЬ
   Сеансы.Фильм,
   Сеансы.Дата,
   Сеансы.ВремяНачала КАК ВремяНачала,
   КОЛИЧЕСТВО(Сеансы1.ВремяНачала) КАК Номер
ИЗ
       ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрСведений.Сеансы КАК Сеансы1
       ПО Сеансы.ВремяНачала >= Сеансы1.ВремяНачала
ГДЕ
СГРУППИРОВАТЬ ПО
   Сеансы.Фильм,
   Сеансы.Дата,
   Сеансы.ВремяНачала
УПОРЯДОЧИТЬ ПО
   ВремяНачала
вот такая структура отчета http://rghost.ru/38307262/image.png
получился какой-то кривой результат http://rghost.ru/38307281/image.png
подскажи, пожалуйста, в чем я гоню?
22 DosBot
27.05.12
И в чём проблема учёта в моём варианте?
Измерения:
- Фильм
- ДатаНачала
- ДатаОкончания
Исходная таблица записей РС, например:
1)
- Терминатор
- 23.05.2012 11:00
- 23.05.2012 13:30
2)
- <Технический перерыв>
- 23.05.2012 13:30
- 23.05.2012 14:00
3)
- Терминатор
- 23.05.2012 14:00
- 23.05.2012 17:30
не?
23 SoulPower
27.05.12
можешь сделать так:
Группировку по фильмам и выводить только итоговые записи группировки ресурса - даты. Агрегатной функцией будет, что-то типа массив(). Вернёт массив дат для каждого фильма.
Выведешь просто группировку фильм.
24 МастерВопросов
27.05.12
(12) а чем тебя (12) не устраивает?
надо только формат поля "Время начала" подправить и готово
http://s019.radikal.ru/i628/1205/71/11645001574a.jpg
25 dizpers
27.05.12
(23) сейчас попробую, спасибо!:)
26 dizpers
27.05.12
(23) судя по справке есть только такие агрегатные функции
СУММА ( <Выражение> ) |
СРЕДНЕЕ ( <Выражение> ) |
МИНИМУМ ( <Выражение> ) |
МАКСИМУМ ( <Выражение> ) |
КОЛИЧЕСТВО ( [РАЗЛИЧНЫЕ] <Выражение> | * )
никаких массивов тут нет, или я не правильно тебя понял?
27 dizpers
27.05.12
(22) впринципе тоже вариант. я сначала не понял что ты имеешь в виду. ты имеешь в виду что в моей реализации нафиг не нужна дата сеанса, ее можно выдрать из времени
28 dizpers
27.05.12
(24) тем, что хочется иметь таблицу такого вида, как я говорил в (0) и с этим у меня проблемы
29 DosBot
27.05.12
(27) да.. ненужное поле ВремяНачала... %)
если бы у было поле ДатаНачала - то всё решалось простой настройкой формата для него (см. (19))
30 SoulPower
27.05.12
(26) справку читай. Функции ресурсов скд или как-то так.
