НДС 0
0 Monte Kristo
28.05.12
Доброго всем дня!
бьюсь с УПП 8.2 с возмещением НДС по реализаци 0%.
настройки прописаны, как по учебнику... Фирма ведет учет по НДС 0 и тд. документ "Выбор номенклатуры для сложного учета" тоже, номенклатурные группы заполненны, и получается следующая вещь... при создании реализации нужные движения по регистрам происходят только если товар зашел через документ поступления... Ввод начальных остатков и отчет производства за смену программа не воспринимает... кто подскажет, как с этим бороться ?
1 shuhard
28.05.12
(0) [как с этим бороться ?]
сделать ввод начальных остатков по НДС по партиям
запустить обработку НДС по продукции
2 Monte Kristo
28.05.12
ввод начальных остатков по НДС по партиям сделан
3 shuhard
28.05.12
(2) криво сделан
4 Monte Kristo
28.05.12
что там может быть кривого ?
5 Monte Kristo
28.05.12
сформирован автоматически на основании оприходования товара
6 Monte Kristo
28.05.12
цеж стандартная обработка
7 shuhard
28.05.12
(4) открой конфигуратор и посмотри
8 Monte Kristo
28.05.12
обработку проведения реализации? я не могу спалить место расчета нужного регистра
9 shuhard
28.05.12
(8) а чё её искать
тебе же РТиУ русским языком пишет
не удалось списать по партиям НДС ...
вот по этому сообщению и найди в конфигураторе
10 Monte Kristo
28.05.12
мне как раз программа ничего и не пишет, ошибок нет!!! она принимает что реализация будет со ставкой НДС 0, но нужных движений по регистру не делает - пусто
11 Monte Kristo
28.05.12
а вот если партия товаров началась с документа поступление - все отлично
12 shuhard
28.05.12
(11) сделать ввод начальных остатков по НДС по партиям
13 Monte Kristo
28.05.12
оприходование - поставил программе статус партии "продукция"
Ввод остатков по НДС по партиям - назначил счет 43 для продукции, указал вид ценности - товар и перепровел, выполнил Расчет НДС по продукции
Результат - 0 :(
14 Monte Kristo
28.05.12
либо у меня что то недоустановленно :( ноя об этом не знаю :(
15 Monte Kristo
28.05.12
все - нет больше идей ?
16 Monte Kristo
29.05.12
кто подскажет как правильно сделать ввод остатков по НДС... нифига не получается
оприходование сделано, ввод начальных остатков по НДс партиям тоже...
обработка НДС по продукции сделана ( хотя зачем, если там и так НДС отдельно выведен)
но результат нолевой
17 Cube
29.05.12
(16) Думаю, что ответ в (3)...
18 Monte Kristo
29.05.12
как сделать правильно?
19 Monte Kristo
29.05.12
какими документами ?
20 Monte Kristo
29.05.12
Что - неужели нет специалистов, которые не занимались НДС 0?
21 John83
29.05.12
есть, но они не ленились читать ИТС и лазить в конфигураторе
PS см. док. Ввод начальных остатков НДС по партиям
22 Monte Kristo
29.05.12
ввод начальных остатков сделан правильно, на 19.03, так как товар (готовая продукция) может продаваться как на внутреннем рынке, так и на экспорт...
это раз!!!
в момент совершения операции реализации программа формирует движение по регистру НДС 0  и потом при подтверждении ставки 0% заркывает этот регистр... и сумма с 19.03 должна упасть на 19.07. Если документ реализация проводиться с покупным товаром - это все получается а вот с вводом начальных остатков такое не прокатывает...
у меня есть и итс и сертифицированный курс фирмы 1с... и в конфигураторе я сейчас смотрю движения - но в каком месте я теряюсь - непонятно (делаю все по алгоритму 1сников) толи при вводе, лил при реализации, или вообще при закрытии месяца
вот в чем прикол, и тестить все это очень долго!!!
если кто то сталкивался с такой проблемой - то лучше подскажите где может быть проблема, а не пытайтесь показать мою проф непригодность!!!
23 John83
29.05.12
сравнивай аналитику поступления и ввода остатков
24 shuhard
29.05.12
(22) [а не пытайтесь показать мою проф непригодность]
клиника
