Интервал закрытия сеансов ☑
0 Jokerman
28.05.12
Здравствуйте всем, подскажите плз где выставляется таймаут соединений
Скульная база, платформа 8.2, а то надоело сеансы зависают у некоторых пользователей!
1 Jokerman
28.05.12
УПс
2 Jokerman
28.05.12
Нет или заезженный вопрос?
3 Jokerman
28.05.12
Или как отследить простой соединения
4 fisher
28.05.12
Кажись, нигде не выставляется. Где-то в доках описано, когда отстреливается. Вроде через пол-часа или около того.
Не отследить никак, вроде...
5 fisher
28.05.12
Хотя, в принципе, ничего не мешает построить собственный менеджер соединений.
Типа каждый клиент будет отписываться на сервер по обработке ожидания и проштрафившихся сервер будет килять через менеджер кластера.
6 Jokerman
28.05.12
(5) а по какому свойству соединения можно узнать проштрафившихся?
7 Jokerman
28.05.12
Такое прочитал в СП:
dbProcTookAt Тип: Дата.
Момент последнего захвата соединения с сервером баз данных.
8 fisher
28.05.12
(7) Если это то что нужно (а похоже на то), то прикольно. Буду знать. Все равно ведь пробовать будешь - отпишись по результатам.
9 fisher
28.05.12
Наверное, именно эту хрень показывает как "Последнюю активность" пользователя. ИМХО, вполне можно на неё завязаться.
10 Jokerman
28.05.12
Хорошо посмотрим, отпишусь как попробую
11 experimentator76
28.05.12
LastActiveAt работает хорошо для веб-клиента (и тонкого?)
для толстого работает что-то ниже = 0 если за 5 минут не было вызовов СУБД
durationLast5Min
durationLast5MinDBMS
12 experimentator76
28.05.12
LastActiveAt на толстом обновляется регулярно даже если пользователь не интерактивит
скорее всего обработчик ожидания воспринимается как активность клиента
13 experimentator76
28.05.12
на тонком у меня обработчика ожидания пока нет
14 Jokerman
13.06.12
Кое-что накопал, кому надо
Процедура ЗавершениеРаботыНеактивныхПользователей() Экспорт
   ПодстрокиСтрокиСоединения  = РазложитьСтрокуВМассивПодстрок(СтрокаСоединенияИнформационнойБазы(),";");
   Если ПодстрокиСтрокиСоединения.Количество()> 1 и Лев(ПодстрокиСтрокиСоединения[0], 5) = "Srvr=" и Лев(ПодстрокиСтрокиСоединения[1], 4) = "Ref=" Тогда
       ИмяСервера = СтрЗаменить(Сред(ПодстрокиСтрокиСоединения[0],7, СтрДлина(ПодстрокиСтрокиСоединения[0]) - 7),":",Символы.ПС);
       ИмяБазы      = Сред(ПодстрокиСтрокиСоединения[1],6, СтрДлина(ПодстрокиСтрокиСоединения[1]) - 6);
       Порт = СтрПолучитьСтроку(ИмяСервера,2);
       Порт = Лев(Порт,СтрДлина(Порт)-1)+"0";
       ИмяСервера = СтрПолучитьСтроку(ИмяСервера,1);
       Попытка
           Коннектор = Новый COMОбъект("V82.COMConnector");
           Агент = Коннектор.ConnectAgent(ИмяСервера+?(Порт="","",":"+Порт));
           Кластеры = Агент.GetClusters();
           Для каждого Кластер из Кластеры Цикл
               АдминистраторКластера = "";
               ПарольКластера = "";
               Агент.Authenticate(Кластер, АдминистраторКластера, ПарольКластера);
               Процессы = Агент.GetWorkingProcesses(Кластер);
               Для каждого Процесс из Процессы Цикл
                   Порт = Процесс.MainPort;
                   // теперь есть адрес и порт для подключения к рабочему процессу
                   РабПроц = Коннектор.ConnectWorkingProcess(ИмяСервера + ":" + СтрЗаменить(Порт, Символы.НПП, ""));
                   РабПроц.AddAuthentication("Администратор", "");
                   ИнформационнаяБаза = "";
                   Базы = Агент.GetInfoBases(Кластер);
                   Для каждого База из Базы Цикл
                       Если База.Name = ИмяБазы Тогда
                           ИнформационнаяБаза = База;
                           Прервать;
                   Если ИнформационнаяБаза = "" Тогда
                       // база не найдена
                   Сеансы = Агент.GetInfoBaseSessions(Кластер, ИнформационнаяБаза);
                   Для каждого Сеанс из Сеансы Цикл
                       Если нРег(Сеанс.AppID) = "backgroundjob" ИЛИ нРег(Сеанс.AppID) = "designer" ИЛИ нРег(Сеанс.AppID) = "comconsole" Тогда
                           // если это сеансы конфигуратора или фонового задания, то не отключаем
                           Продолжить;
                       Если Сеанс.userName = ИмяПользователя() Тогда
                           // это текущий пользователь
                           Продолжить;
                       //Сообщить(ТекущаяДата()-Сеанс.dbProcTookAt); //здесь не заполняется dbProcTookAt, поэтому отключил это
                       //Агент.TerminateSession(Кластер, Сеанс);
                   ИнформационнаяБаза2 = РабПроц.CreateInfoBaseInfo();
                   ИнформационнаяБаза2.Name = ИмяБазы;
                   СоединенияБазы = РабПроц.GetInfoBaseConnections(ИнформационнаяБаза2);
                   // Разорвать соединения клиентских приложений.
                   Для Каждого Соединение Из СоединенияБазы Цикл
                       Если нРег(Соединение.AppID) = "backgroundjob" ИЛИ нРег(Соединение.AppID) = "designer" ИЛИ нРег(Соединение.AppID) = "comconsole" Тогда
                           // если это соединение конфигуратора или фонового задания, то не отключаем
                           Продолжить;
                       Если Соединение.UserName = ИмяПользователя() Тогда
                           Продолжить;
                       Осталось = 120-(ТекущаяДата()-Соединение.dbProcTookAt); //здесь 120 это 2 минуты это так для примера, можно свою константу
                       Сообщить(Осталось);
                       Если Осталось<=0 Тогда
                           РабПроц.Disconnect(Соединение);
       Исключение
           СообщитьОбОшибке(ОписаниеОшибки());
       КонецПопытки;
15 Jokerman
13.06.12
У меня другой вопрос: как посылать пользователям сообщения, предупреждения? Через WScript.Shell не получилось!
16 Jokerman
13.06.12
Апа
