Вызовы сервера 4 vs 1
0 kible
28.05.12
1. 1 100% (2)
2. 4 0% (0)
Всего мнений: 2
Добрый день! Что будет быстрее, 4 вызова сервера (Объем данных = 20000 байт) или 1 вызов (Объем данных = 27000 байт)
1 andrewks
28.05.12
странный вопрос
2 kible
28.05.12
(1) Почему? Объем данных при 4 вызовах меньше.
3 andrewks
28.05.12
что быстрее: за один раз снять с банкомата 27000 руб, или за четыре раза снять по 5000 руб?
4 Irbis
28.05.12
(3) Это смотря какими купюрами банкомат отслюнявливать будет
5 andrewks
28.05.12
(4) ну, условимся, что одинаковыми
6 Fragster
зависит от того, что на сервере делается
7 Irbis
28.05.12
Так и с данными, вдруг потом из кэша доставать будет. пока постановка вопроса некорректна.
8 Fragster
(6)+ автор же весь такой загадочный
9 andrewks
28.05.12
тем не менее, если условиться, что данные получаются одним и тем же алгоритмом, думаю, по статистике 2-й вариант победит
10 Irbis
28.05.12
(9) Оно конечно логично и скорее всего при прочих равных так и будет, но автор не только вопрос сформулировтаь не может, а даже тупо замер не сделал.
11 kible
28.05.12
На сервере обновляются динамические списки.
12 kible
28.05.12
Еще вопрос. Никак не могу понять почему 2 раза вызывается сервер при активации строки таблицы?
&НаКлиенте
Процедура ОсновнаяТаблицаПриАктивизацииСтроки(Элемент)
Если ЭтаФорма.Элементы.ОсновнаяТаблица.ТекущиеДанные <> Неопределено Тогда
   ПодключитьОбработчикОжидания("ОбработкаОжидания",0.1,Истина);
&НаКлиенте
Процедура ОбработкаОжидания()
   Период = ЭтаФорма.Элементы.ОсновнаяТаблица.ТекущиеДанные.ПериодМесяц;
   Элементы.Начисления.Период.ДатаНачала = Период;
   Элементы.Начисления.Период.ДатаОкончания = КонецМесяца(Период);
   Элементы.Перерасчеты.Период.ДатаНачала = Период;
   Элементы.Перерасчеты.Период.ДатаОкончания = КонецМесяца(Период);
   Элементы.Оплата.Период.ДатаНачала = Период;
   Элементы.Оплата.Период.ДатаОкончания = КонецМесяца(Период);
   ОбновитьСписки(,Период);
&НаСервере
Процедура ОбновитьСписки(ОбновлятьОсновнуюТаблицу = Ложь,Период)
ПоказанияСчетчиков.Параметры.УстановитьЗначениеПараметра("Дата",КонецМесяца(Период));
   Если ОбновлятьОсновнуюТаблицу Тогда
       Элементы.ОсновнаяТаблица.Обновить();
   Элементы.Начисления.Обновить();
   Элементы.Перерасчеты.Обновить();
   Элементы.Оплата.Обновить();
13 kible
28.05.12
(12)+ После завершения процедуры "ОбновитьСписки" сервер вызывается 2 раза.
14 kible
28.05.12
15 acsent
28.05.12
нужно учитывать что контекстный вызов сервере тягает неявно форму туда-сюда
16 kible
28.05.12
(15) Как в таком случае лучше обновить списки? Если обновляю списки на клиенте то сервер вызывается 3 раза.
17 Fragster
18 Fragster
это еще хорошо, что не циклится
19 kible
28.05.12
(18) Да, в одной форме встретился с такой проблемой.
20 kible
28.05.12
ап
21 kible
28.05.12
ап.
22 Fragster
(21) убери (17) уже
23 kible
28.05.12
(22) Мне нужно при активации строки получить период из строки и обновить списки. Куда я должен убрать (17)?
24 Fragster
(23) после обновления таб части, если в ней был курсор - активизация строки еще раз отрабатывает, чего непонятного-то?
25 Fragster
а зачем обновление ТЧ через обработку ожидания - так вообще ХЗ
26 kible
28.05.12
(25) Потому что при открытии формы при активации строки списки не обновлялись.
27 kible
28.05.12
(24) Переместил код в обработку выбора. Не помогло. Сервер вызывается 2 раза.
28 Юрий Лазаренко
28.05.12
(0) Однозначно второй вариант.
(2) У тебя время тратится не только на перекачку данных, но и на сам факт вызова сервера, а это намного бОльшее время, чем нужно на перекачку 7000 байт.
29 kible
28.05.12
(28) С этим разобрались. Теперь нужно как-то правильно обновить списки.
30 Юрий Лазаренко
28.05.12
(29) Ну попробуй понять, где у тебя эти вызовы происходят. Попробуй закомментить строку
вставь вместо нее СообщитьПользователю("БлаБлаБла"). Таким образом исключаем явный вызов сервера. Запусти и посмотри, сколько раз у тебя произойдет вызов сервера. Если ни одного раза, значит копать надо внутри процедуры
&НаСервере
Если сообщение выйдет 2 раза, значит это ты его 2 раза явно вызываешь.
31 МуМу
28.05.12
Бредовый вопрос.:) Возьми да и проверь!
32 kible
28.05.12
(30) Сообщение выходит 1 раз. А что не так внутри процедуры?
33 Юрий Лазаренко
28.05.12
(32) Тут думать надо... Ну попробуй для начала закомментить вообще все строки внутри серверной процедуры, посмотри на количество вызовов. Если останется 2, значит дело сложное и думать придется долго. Если один, то раскомментаривай строки по одной и смотри, после какой из них происходит второй вызов.
34 kible
28.05.12
(33) Если есть данные этом списке Элементы.Начисления.Обновить(); то сервер вызывается 2 раза
35 kible
28.05.12
(34)+Этот список состоит из документов начисления. Если данные при обновлении изменяются тогда сервер вызывается 2 раза.
36 kible
28.05.12
(33) Понял почему 2 вызова. Почему-то при возвращении формы с сервера все списки заново обновляются. Как теперь этого избежать?
37 Юрий Лазаренко
28.05.12
(36) Наверно в свойствах динамических списков стоит автообновление
38 Юрий Лазаренко
28.05.12
+(37) ДинамическоеСчитываниеДанных
39 kible
28.05.12
(38) Убрал галочки. То же самое.
