Отчет на СКД (Задание параметров) | ☑ | ||
devochka_1c
28.05.12
Добрый день!
Пишу отчет на СКД Подскажите, пожалуйста, как правильно прописать значение параметра &ДатаДокумента Вот запрос: ВЫБРАТЬ ПеремещениеТоваровТовары.Ссылка.СкладОтправитель, ПеремещениеТоваровТовары.Ссылка.Ссылка, ПеремещениеТоваровТовары.Количество, ЦеныНоменклатурыСрезПоследних.Цена, ПеремещениеТоваровТовары.Номенклатура ИЗ Документ.ПеремещениеТоваров.Товары КАК ПеремещениеТоваровТовары ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрСведений.ЦеныНоменклатуры.СрезПоследних(&ДатаДокумента, ) КАК ЦеныНоменклатурыСрезПоследних ПО ПеремещениеТоваровТовары.Номенклатура = ЦеныНоменклатурыСрезПоследних.Номенклатура ГДЕ ПеремещениеТоваровТовары.Ссылка.Проведен И ПеремещениеТоваровТовары.Ссылка.Дата МЕЖДУ &ДатаНачала И &ДатаКонца |
Нуф-Нуф
28.05.12
1. что значит правильно?
2. лучше срез последних выполнить раньше, поместить во временную а потом уже с ней соединять |
zippygrill
28.05.12
вместо &ДатаДокумента я бы поставил &ДатаКонца. Таким образом у тебя будет один параметр и для документа и для СрезПоследних
devochka_1c
28.05.12
(2)Если поставить ДатуКонца, то это будет дата конца анализируемых данных, а если на момент даты документа Перемещение товаров была другая цена, то данные будут некорректные. Поэтому нужно срез цен именно на дату конкретного документа поступления....
devochka_1c
28.05.12
(1) спасибо, исправлю. А как прописать параметр &ДатаДокумента?
С датой начала и конца все понятно - они задаются в пользовательских настройках. |
zippygrill
28.05.12
(3) тебе цена перемещении на каждую дату документа перемещение? если да то http://1cskd.ru/2010/10/srez-poslednix-na-kazhduyu-datu-v-skd/
zippygrill
28.05.12
*цена номенклатуры
devochka_1c
28.05.12
(5) не пойму как отредактировать мой запрос(
Fragster
возьми в фигурные скобки
devochka_1c
28.05.12
(8)что взять в фигурные скобки?
Fragster
(9) &ДатаДокумента
devochka_1c
28.05.12
(10) что это даст?
Fragster
(11) умная СКД не будет указывать вместо &ДатаДокумента &КонецПериода или пустую дату
devochka_1c
28.05.12
А как в СКД жестко прописать, например, что тип цен=розничная. Чтобы пользователю не выбирать каждый раз?
Fragster
(13) если элемент не предопределенный - то только когда схема в режиме предприятия - например подсистема универсальных отчетов из библиотеки стандартных подсистем, тогда можно прямо на закладке "параметры" или в стандартной настройке выбрать значения
Конфигуратор1с
29.05.12
(13) программно при открытии отчета
devochka_1c
29.05.12
(15) каким образом? пример можете привести?
Конфигуратор1с
29.05.12
КомпоновщикНастроек.Настройки.ПараметрыДанных.УстановитьЗначениеПараметра(ИмяПараметра,ЗначениеПараметра);
devochka_1c
29.05.12
а в какой процедуре нужно это писать? у Вас случайно нет какого-нибудь отчета для образца?
