"Свой" макет оформления компоновки данных "не попадает" в Другие настройки |
palpetrovich
28.05.12
соответсвенно я не могу его выбрать
Есть какие-то нюансы, которые могла пропустить госпожа Хрусталева? ;)
palpetrovich
28.05.12
Основной, Яркий, Море, Арктика, Зеленый, Античный - вот и всеь мой выбор :(
palpetrovich
28.05.12
может я вообще не там его делаю?
сейчас добавил свой "макет оформления компоновки данных" в отчет, может его надо рисовать на закладке "Макеты" в СКД?
palpetrovich
28.05.12
Еще раз ап. По шагам:
1. Делаю внешний отчет на СКД
2. добавляю свой "макет оформления компоновки данных", малехо его изменяю
На закладке "Другие настройки" в СКД, в поле "Макет оформления" этот отчет уже должен появиться или еще нет?
зы: не пойму, это что слишком просто что-б ответить?
Guk
28.05.12
а где-то у Хрусталевой написано, что он вообще там должен появиться? давно читал, не помню уже...
palpetrovich
28.05.12
млин, ну вот что, трудно было сказать что это только для "Общих" макетов?
palpetrovich
28.05.12
(4) ну я думал, поскольку в отчете можно создать такой макет, то он должен появляться и поле "Макет оформления".
Сейчас завел общий - он появляется ...а мне пока так не надо, пошел читать дальше ;)
Axel2009
28.05.12
свой макет, который в отчете тока программно. чтобы отображался в списке - нужно общий макет для конфы добавить..
palpetrovich
28.05.12
(7) спасибо, выяснил уже экспериментальный путем :)
tridog
28.05.12
Окуеть как все СКД то знают. Он и не должен там появляться. Он применяется уже "поверх" сформированного отчета.
Притом возможность задать оформление строк / колонок для этого механизма вообще вторична, в первую очередь он предназначен для того, чтобы задать оформление выводимых данных. Т.е. при его использовании по прямому назначению внешний вид отчета не изменится, и для него будет по-прежнему использоваться одна из стандартных тем оформления - Основной, Яркий, Море, Арктика, Зеленый, Античный.
Т.е. макет схемы компоновки данных можно использовать для того, чтобы переиначить внешний вид, но в первую очередь он предназначен не для этого.
palpetrovich
28.05.12
(9) Ваще-т речь как раз о "оформлении выводимых данных". И если макет "общий" - он прекрасно ТАМ появляется :)
