Критическая ошибка при обновлении ☑
0 ComAlex
28.05.12
При обновлении конфигурации вылетела 1С. После чего наотрез отказалась входить в базу. При этом в конфигураторе выдавалось сообщение "Внимание!!! При обновлении данных, после последней реструктуризации, произошла критическая ошибка. Повторить обновление?" Потом выходило сообщение "Обнаружена незавершённая операция сохранения конфигурации. Для продолжения необходимо завершить операцию".
Подскажите причину такой ошибки, чтоб обезопаситься,
Это ошибка релиза, платформы ...?
Решение я знаю: восстанавливать из BackUp, но это не выход: у нас backupы делаются 2 часа ;)
1 0_Serg_0
28.05.12
бывает при обновлении если комп отключается
делай = "Для продолжения необходимо завершить операцию".
2 pumbaEO
28.05.12
(0) Поди делаете "Адинистрирование - Выгрузить базу" ?
3 Biker
28.05.12
Если обновление УТ 11 на 11.0.8.11, то у меня такая же хня - пришлось откатится.
4 ComAlex
28.05.12
У меня 1С8.2.15.294
5 0_Serg_0
28.05.12
(3) у меня при динамическом в УПП пару раз была = пляски с бубном спасали)
