Перенос Бух 7.7.538 - Бух 2.0.34.7 БАЗОВАЯ 79 счет |
ParinovS
29.05.12
Доброго времени суток!) Собственно проблема: В бух 7.7 используется счет 79.2 (есть на начало года остатки, в этом году есть движения). В бух 2.0 такой счет тоже есть, но там разные субконто, в 7.7 - это подразделения, в 2.0 обособленные подразделения. При загрузке в Бух базовую валится по ошибке "не хочу добавлять вторую организацию, я же базовая!!!" (ну или как то так :)). Пробовал грузить в ПРОшную конфигурацию, в справочнике "Организации" появляется помеченная на удаление организация с именем подразделения.
Вопрос: Как можно обойти этот момент?
ParinovS
29.05.12
00:30
апну)
JustBeFree
29.05.12
00:32
Я никогда не работал с базовой БП. Но если она не позволяет вносить изменения в метаданные, то твою проблему не решить.
На 79-м счете действительно используется субконто в качестве источника которого используется спр-к Организации.
Для базовой Бп - это неприемлемо.
JustBeFree
29.05.12
00:34
Ну или можно попробовать в базе 7.7 повесить остатки по счету 79 на пустые субконто после чего перенести данные в БП.
ParinovS
29.05.12
00:35
(3), о! Интересная идея!) Сейчас попробую) Спасибо)
JustBeFree
29.05.12
00:37
(4) Попробуй. Тока имей ввиду, что пустое субконто - это значит ничего не выбрано.
ParinovS
29.05.12
00:41
(5), блин в семерке не силен, а как а операции очистить уже введенное субконто?)
Aleksey
29.05.12
00:43
(6) Сделай операцию и отсторнируй 79 счет в 0. Чтобы остатков на нем не было
Потом в 8-ке ручками создашь операцию с нужными остатками
Aleksey
29.05.12
00:44
А вообще 79 - это обособленные обычно и как бы базовая бухия не очень подходит для этого. Может пока не поздно посмотреть в сторону БП Корп (если конечно ценик не пугает)
JustBeFree
29.05.12
00:45
(6) Нужно войти в режим редактирования субконто и нажать Shift + F4
ParinovS
29.05.12
00:45
я уже выкрутился, счет затираю, потом заново ввожу) Субконто очищается...
ParinovS
29.05.12
00:55
выгружаю из семерки...
ParinovS
29.05.12
01:01
загружаю в восьмерку...
ParinovS
29.05.12
01:04
все загрузилось)) Ну почти все, посыпалось на правилах правда при загрузке счет фактур, но эту проблему я думаю решу новыми правилами)) Всем спасибо)
