v7: Работа с огромными отчетами - как? | ☑ | ||
fgaabbb
29.05.12
07:10
Есть достаточно большая бухгалтерская база v77 SQL 20 Гб. (Континент-Страхование, написанная на основании типовой бухгалтерии)
В отчет попадает около 0,8кк документов, по каждому документу 5-6 бухзапросов по состоянию счета на конец квартала. логика обработки - перебор документов, на каждый документ создается строка таблицы значений, рассчитывается бухзапрос по субконто (этот документ) берутся дебетовые обороты на каждый квартал года. далее таблица значений сворачивается, ведутся дополнительные расчеты, итоги подбиваются и т.п. При работе обработки 1С виснет и выедает всю память. (24 гб оперативки) Что тут можно сделать? |
zak555
29.05.12
07:11
переписать логику
fgaabbb
29.05.12
07:15
(1) например?
zak555
29.05.12
07:17
(2) для начала расскажи входные данные + как должен выглядеть отчёт
badboychik
29.05.12
07:20
ну еще бы память не выедалась |
fgaabbb
29.05.12
07:22
входные данные - заявление на выплату по страховому случаю. в доке есть реквизит - Полис - через бухитоги смотрится размер выплаты, и в каком квартале произошла выплата. В тз идет тип страхового случая, выплаты по кварталам.
fgaabbb
29.05.12
07:22
(4) как сделать по-другому?
Agent ООЗ
29.05.12
07:26
хочу понять логику автора: а как по вашему должен выглядеть ответ на ваш вопрос, в виде готового отчета?
miki
29.05.12
07:27
(7)да, и код с подробными комментами.
badboychik
29.05.12
07:28
там данные все в бухрегистрах? можно при проведении продублировать нужные для отчета данные во внешнюю базу на MSSQL , потом в отчете получать результаты за минуту. Все прелести T-SQL будут у тебя в руках
Agent ООЗ
29.05.12
07:32
(9) фия как через одно место то, а без дублирующих таблиц некак?
fgaabbb
29.05.12
07:33
(7) например, посоветовать как (9).
(9) спасибо, сейчас перепровести базу с 2002 года не представляется возможным. |
zak555
29.05.12
07:34
(5) введи забалансовый счет с аналитикой
Agent ООЗ
29.05.12
07:34
(11) в (7) советуют бред
з.ы. в нормальных учетных системах скуль сам считает данные без всяких внешних оболочек типа 1с. |
badboychik
29.05.12
07:35
(11) в чем проблема несколько ночей проводить по 1 году
badboychik
29.05.12
07:36
или копию базы на другом сервере сделать и запустить проведение
Agent ООЗ
29.05.12
07:37
и в итоге получим тоже самое, но в двух экземплярах :)
badboychik
29.05.12
07:40
ну или вариант - ускорять 1С77 шаманством - драйвер от FoxPro, прямые запросы и т.д. и т.п.
badboychik
29.05.12
07:40
(16) нет, после проведение всех документов до сегодняшнего дня получившуюся скульную базу прицепляем к рабочей и копию удаляем
zak555
29.05.12
07:41
+ (12)
сотрудник / случай |
Agent ООЗ
29.05.12
07:42
(18) что нет? напрямую религия запрещает обращаться к таблицам 1с? зачем дублирующие городить? ответьте на мой ответ!
fgaabbb
29.05.12
07:43
(18) т.е. получается, в полете не поймать, надо стелить соломку?
(20) как напрямую обращаться? где про это почитать? |
Agent ООЗ
29.05.12
07:44
по хорошему нужно создать хранимую процедуру на сервере скл и запускать ее из 1с в виде отчета. почитать в интернете.
Mikeware
29.05.12
07:47
(17) анакуа, пардон за мой французский, "драйвер от фокспро", если база и так сиквельная?
http://www.1cpp.ru/forum/YaBB.pl?num=1181817217 |
fgaabbb
29.05.12
07:48
(22) (23) спасибо, буду изучать
Mikeware
29.05.12
07:49
(21) открой для себя 1с++
fgaabbb
29.05.12
07:52
(25) придеться. и 1с++, и страхование тоже... =) новая предметная область. После производства и торговли много непонятного.
badboychik
29.05.12
07:53
(20) там структуру надо разбирать, а в дублирующих можно по своему таблицы задать, индексы поставить и всякие другие оптимизации сделать
В крайнем случае можно вьюхи по стандартным таблицам написать |
Фея с лопатой
29.05.12
07:53
Компоненту Toy SQL попробуй, реально работает.
Креатив
29.05.12
07:53
(0)У тебя отчёт по одному полису так тормозит?
Agent ООЗ
29.05.12
07:56
(25) сервер скл так быстро считает, что без прокладки-тормоза в виде 1с никак?
Agent ООЗ
29.05.12
07:57
(27) в чем проблема разобрать, если есть словарик? бедная 1с, как она сама то разбирается в своей структуре :)
badboychik
29.05.12
ну если там простые самописные документы то можно и по стандартным таблицам, но все равно стоит сделать какие то доп. таблицы с подготовленными или укрупненными данными для отчетов за прошлые периоды. Это уже пусть (0) разбирается что ему более подходяще будет
fgaabbb
29.05.12
08:03
(29) подобных отчетов около 20. страховая отчетность
Agent ООЗ
29.05.12
08:03
вам зарплату платят наверно по количеству телодвижений, а не за красивое и оптимальное решение.
fgaabbb
29.05.12
(32) - насчет укрупненных расчетов - интересная идея. имхо, для расчета резервов пригодится.
Mikeware
29.05.12
(30) Прокладка - по сути, метапарсер при отправке запроса, и типизатор при приеме результатов запроса (если нужны расшифровки) . Остальное делает сервер. если запрос будет не динамический, то можно хранить сразу препроцессировный запрос. Если много однотипных подзапросов - можно сохранить построенный запрос как хранимку (и даже подучать отчеты каким-нибудь КристаллРепортом ). тут все зависит от задач.
(32) во-первых, "укрупненные данные за прошлые периоды" 1с и так хранит. во-вторых, можно, конечно, загнать все в куб, и там крутить - но ТС нужны не аналитические отчеты, а "а-ля фискальный". |
Agent ООЗ
29.05.12
(33) проще будет создать запросы в 1с++, потом их отловить в скл мониторе, и закопипастить в хранимую процедуру.
38
badboychik
29.05.12
08:06
я как то читал статью про расчет рисков в страховании. Там даже какой-то особый раздел математики придуман под это, а расчеты оптимизировали с использованием CUDA на видеокартах, обсчет статистики сократился с нескольких часов до 4 минут
Креатив
29.05.12
(37)Тогда уж легче в Toy SQL, там всё сразу посмотреть можно.
fgaabbb
29.05.12
08:08
(36) аналитику тоже хочу! так как ее нормальной нет...
(38) я только начал это дело ковырять. про расчет рисков знаю (теорию) - дело за тем, чтобы навести порядок, чтоб фирма нормально работала, потом уже всю статистику разводить и аналитику. |
Agent ООЗ
29.05.12
08:08
(36) врятли получится обойтись одним запросом, придется использовать временные таблицы, так что 1с++ вариант, но не рациональный. единственное достоинство 1с++ это создавать код запросов в скл виде.
Mikeware
29.05.12
08:09
(37) А зачем отлавливать их в мониторе, если есть метод ОбрМетаСКЛ ?
тебе "платят за лишние телодвижения"? :-))) |
Agent ООЗ
29.05.12
(42) умный человек 1с++ писал, респект ему за этот метод, не знал.
badboychik
29.05.12
08:11
короче переписывай емкие запросы на хранимках, 1С пусть будет средством ввода данных и показа отчетов. Все расчеты и аналитику пусть считает скуль.
Сколько там памяти на скуль-сервере кстати? Ставь 32 гига и всю базу в память пихай |
Mikeware
29.05.12
08:11
(41) достоинство - метапарсер (пусть уж железяка сама работает со своими внутренними именами). И отладка "внутри приложения".
впрочем, есть еще построитель запросов, и т.п. |
46
Mikeware
29.05.12
08:12
(43) подсистему прямых запросов писал Павел Шемякин, он же автор ToySQL
47
Agent ООЗ
29.05.12
08:12
(45) в любом случае скл сервер без костылей считает быстрее.
48
Mikeware
29.05.12
08:13
(44) Зачем всю базу? есть методы закрепления в памяти отдельных таблиц, нужных для оперативной работы.
Mikeware
29.05.12
08:14
(47) согласен. но кроме собственно расчетов, есть еще передача входных параметров, типизация результатов и т.п. Плюс скорость разработки и отладки.
Mikeware
29.05.12
08:18
(40) а аналитику советую делать через http://www.1cpp.ru/forum/YaBB.pl?num=1193394153
51
badboychik
29.05.12
(50) крутые средства делают для семерки )) хоть не переходи на восьмерку совсем
52
Agent ООЗ
29.05.12
08:24
для восьмерки делал подобное, считает быстрее и 1с для этого дела запускать не нужно, профит!
53
badboychik
29.05.12
тоже что ли запросом к таблицам 1С в скуле?
54
Agent ООЗ
29.05.12
(50) пародия на кристал репортс %)
55
ЧеловекДуши
29.05.12
Оптимизировать, ты то для этого и нанимался, а писать отчеты через мастер может и простая кухарка :)
56
Mikeware
29.05.12
(54) Не, даже не пародия. Другой инструмент. Но, тем не менее, достаточно удобный...
57
ptiz
29.05.12
(0) "далее таблица значений сворачивается, ведутся дополнительные расчеты, итоги подбиваются"
Итоги "подбивать" можно, обрабатывая ТЗ частями. Часть обработали, итоги подбили, удалили ненужные строки. |
58
fgaabbb
29.05.12
(57) хм. точно.
59
Mikeware
29.05.12
(57) Да путей решения много. в свое время кто-то писал эмуляцию работы с большими ТЗ через dbf...
в первую очередь надо порядок в голове навести. |
60
fgaabbb
29.05.12
(59) в этой конфе очень много работы с внешними dbf в расчетах...
61
Mikeware
29.05.12
62
Salimbek
29.05.12
(60) Еще из вариантов:
1) Как уже было предложено - не закачивать данные в ТЗ, а складывать во временную таблицу 2) Вместо MSSQL можно воспользоваться, для некоторых целей, SQLite Например, из моей практики, надо было анализировать движения по регистру в разных ракурсах: Состояние("Формируем временную таблицу"); глРС_Аддон.Выполнить("DROP TABLE #tmp_poteri"); //Формируем список рассматриваемых товаров ТекстЗапроса = " |SELECT | $ПартииТоваров.Товар Tovar | , Журнал.DATE_TIME_IDDOC dt_iddoc | , Журнал.IDDOC iddoc | , ASCII($ПартииТоваров.КодОперации) KO | , $ПартииТоваров.Количество*(1-ПартииТоваров.debkred*2) Количество | , $ПартииТоваров.СуммаРублевая*(1-ПартииТоваров.debkred*2) Сумма | , $ПартииТоваров.СуммаНДС*(1-ПартииТоваров.debkred*2) НДС | , $ПартииТоваров.СуммаПродажиРуб*(1-ПартииТоваров.debkred*2) прСумма | , $ПартииТоваров.СуммаНДСПродажи*(1-ПартииТоваров.debkred*2) прНДС |INTO #tmp_poteri |FROM _1SJOURN AS Журнал With (NOLOCK) | INNER JOIN $Регистр.ПартииТоваров AS ПартииТоваров With (NOLOCK) ON Журнал.IDDOC = ПартииТоваров.IDDOC |WHERE (Журнал.DATE_TIME_IDDOC between :НачДата AND :КонДата~)"; ТекстЗапроса=ДобавитьФильтр(ТекстЗапроса,ВыбТовар,"Номенклатура","$ПартииТоваров.Товар"); глРС_Аддон.УстановитьТекстовыйПараметр("НачДата",ДатаНачала); глРС_Аддон.УстановитьТекстовыйПараметр("КонДата",ДатаКонца); глРС_Аддон.ВыполнитьСкалярный(ТекстЗапроса); глРС_Аддон.ВыполнитьСкалярный("CREATE INDEX idx_KO_IDDOC on #tmp_poteri(KO,dt_iddoc)"); |
63
Ёпрст
(62) забавно, токма нафига sqllite использовать в скулевой базе ?..
64
Irek-kazan
29.05.12
с учетом того что работать придется более чем с 1 млн.записей, я думаю оптимальный вариант - обращаться напрямую в базу.
Другие варианты сомнительно что будут работать быстрее (ну может если только где-то будут собираться промежуточные итоги...) |
65
Mikeware
29.05.12
(63) типа, показать, что умеет... :-)
66
Salimbek
29.05.12
(63) Повторюсь, для некоторых целей проще через нее. Например, получив обширные данные в ТЗ (в частности, как указал ТС, из внешних dbf-ок), нафига их передавать на сервер? А так - на клиенте положил в SQLite, добавил данными с сервера, и построил запрос с выборкой нужных данных.
67
Agent ООЗ
29.05.12
(66) зачем этот геморой, когда база 1с хранится и обрабатываются скл сервером?
68
Salimbek
29.05.12
(67) Специально для тебя повторюсь:
"Например, получив _тут добавлю, на клиенте_ обширные данные в ТЗ (в частности, как указал ТС, из внешних dbf-ок), нафига их передавать на сервер?" |
69
Mikeware
29.05.12
(66) а зачем данные вообще получать с сервера во внешние дбф???
70
IamAlexy
29.05.12
перейти на 8ку уже советовали ?
71
Mikeware
29.05.12
(70) восьмерка разжижает мозг©
72
Agent ООЗ
29.05.12
(68) данные из скл загоняем в дбф, а потом обратно в скл? температура с утра нормальная была?
73
Agent ООЗ
29.05.12
(70) сразу на оракл, зачем прокладки?
74
Irek-kazan
29.05.12
(73) может они с крылашками?
75
Mikeware
29.05.12
(74) если прокладки с крылышками - думаешь, отчеты летать будут?
76
Salimbek
29.05.12
(69), (72) Где это я такое писал?
77
Mikeware
29.05.12
(76) а "обширные данные в ТЗ" пользователь руками набивает?
78
Irek-kazan
29.05.12
(75) я не знаю но сиквел лайт, судя по всему легкий и наверное летает?
79
Salimbek
29.05.12
(77) см., например, (60)
80
Irek-kazan
29.05.12
(78) а вообще не понятно нахрена умея одну субд огород городить? Я думаю средства тог же ms sql позволяют работать с dbf
81
Irek-kazan
29.05.12
я думаю просто Salimbek наточил руки на SQLLite и ему так проще и быстрее для него, но сомнительно что так наиболее оптимально
82
Vladal
29.05.12
(0) >> около 0,8кк документов
Это как? 0,8к = 800 документов или 0,8 кило-кил, т.е. 800 000 документов? |
83
Mikeware
29.05.12
(79) "внешние дбф" там именно потому, что не хватало памяти для обработки таблиц в памяти.
84
Невский
29.05.12
(0) Это рассчет РПНУ?
85
Смотрящий от 1С
29.05.12
(0) аналогичная база на основе Континента, размер 25 гб. Выборки и поиски переписал на прямые запросы. Траблы с подобными отчетами решал разбивая их по видам страхования
86
Salimbek
29.05.12
(80) Для использования dbf через SQL сервер должен получить доступ к файлу. Уверен что политика безопасности это позволяет?
(83) Если так, то действительно удобнее все в MSSQL делать. З.Ы. А ведь еще kms интересовался возможностями SQLite: http://www.1cpp.ru/forum/YaBB.pl?num=1187844655 |
87
Никола_
Питерский 29.05.12
(0) Эххх автор как я тя понимаю, только у мну 8-ка и вся аналитика построена на РБ мать их так ! И ничего другого на ум не приходит как добавлять нормальные РН с нужными разрезами !
88
Невский
29.05.12
(87) гон, в 8-ке куча РН, только разрезы наркоманские...
89
Никола_
Питерский 29.05.12
(88) речь не о типовых, а о той конфе которая мне туты досталась ! 4 субконто + 100500 субсчетов. Это полный алес !
90
Невский
29.05.12
(89) тогда ок...
91
ado
29.05.12
(25) Как показывает опыт, прямыми руками переписанный алгоритм с использованием стандартных средств 1С в большинстве случаев дает прирост производительности не меньший, чем использование прямых запросов ;-)
92
ado
29.05.12
(2) Например, получать данные по всем докам одним запросом, для начала.
93
fgaabbb
29.05.12
(68) База - чистый SQL. А для формирования огромных отчетов используются dbf, создающиеся в процессе работы 1с. вот такая хрень мне досталась.
наиболее критичное перепишу под 1с++. и буду перетаскивать фирму на 8ку. (84) форма 6 5 11 (92) попробую, только как с памятью? запрос сразу ко всему не съест всю память? |
94
fgaabbb
29.05.12
(82) более 800 000 документов. к концу года будет 1 млн... и если ничего не делать, полный капут.
95
Ёпрст
(94) это же мало
96
Ёпрст
для скуля - так вообще смешно
97
Джинн
29.05.12
(95) Если на каждый документ в цикле бухзапрос хреначить, то очень много.
Если умеючи, то затоптать можно все. |
98
fgaabbb
29.05.12
(87) страхование -континент? на РБ? ой... но выбора нет - до меня купили...
(95) а для имеющихся ;%?%?*:*( обработок - нет. у меня тоже когнитивный диссонанс... |
99
Ёпрст
(97) ну, с дуру можно и х.. сломать
:) А так да, бух запрос в цикле как то не очень |
100
ado
29.05.12
(93) Не съест.
101
Mikeware
29.05.12
(94) 200 тыс документов за 7 месяцев? так это немного...
102
fgaabbb
29.05.12
(101) не для этой базы... если повезет, то 1 сентября она останется только в архивах...
103
ado
29.05.12
(102) У меня тот же "Континент", только перелатанный вдоль и поперек. Некоторые базы даже больше 20-и гигов. Ничего, работаем. Узости на прямых4 запросах переписываем.
