Разграничение ролей по организациям
0 Velber
29.05.12
В одной ИБ ведется учет 12 организаций. Все было отлично, пока не пришел дополнительный главбух, которая требует разделения ролей по организациям.
Т.е. для Пользователь1 при использовании Орг1 срабатывала Роль1, а при доступе к Орг2 срабатывала Роль2.
Можно ли такое реализовать?
1 butterbean
29.05.12
какой смысл, если он может менять организации?? проще разных пользователей завести
2 Velber
29.05.12
Смысл в том, чтобы работая в одной базе был разный доступ к объектам разных организаций.
3 Velber
29.05.12
(1) Случай с добавлением новых пользователей не рассматривается.
4 unregistered
29.05.12
(0) В типовой такого нет. Заводятся отдельные пользователи:
- Пользователь1_Орг1;
- Пользователь1_Орг2
Для каждого из этих пользователей настраивается свой доступ по организациям.
Как программа должна понять, что Пользователь1 сейчас работает с Орг1, а не с Орг2 или Орг3?
5 shuhard
29.05.12
(2) хочешь для дурацкой задачи переписать полностью RLS - не советуем
6 unregistered
29.05.12
(2) >> работая в одной базе был разный доступ к объектам разных организаций
как ты это себе представляешь?
Захожу я в базу. У меня доступ к Орг1. И вдруг мне надо завести документ по Орг2. Что я должен сделать, чтобы 1С-ка поняла, что мне надо закрытьдоступ к Орг1 и открыть доступ к Орг2?
7 Velber
29.05.12
(4) Легко, узнавая какая организация установлена основной.
8 jumper
29.05.12
(0) малой кровью унреал
9 butterbean
29.05.12
(7) и кто будет менять основную организацию во время работы??
10 unregistered
29.05.12
(7) То есть пользователь сам себе будет по пять раз в день менять основную организацию?
Бред. Ваша бух-постановщик, простите, дура.
11 Velber
29.05.12
(10) Не мне оцениваем личные качества бухов.
12 DrShad
29.05.12
(11) что конкретно они хотят закрывать?
13 Velber
29.05.12
(9) они сейчас всегда меняют.
14 Velber
29.05.12
(12) Согласно ролям. Там их очень много и все имееют разный набор
15 unregistered
29.05.12
(8) >> малой кровью унреал
+100
16 unregistered
29.05.12
(11) >> Не мне оцениваем личные качества бухов.
Хорошо - не буду оценивать вашего буха. Скажу по-другому: задача, которую она ставит - идиотизм.
Така формулировка устроит? :)
17 DrShad
29.05.12
(14) ну например? если аналитику счета 70 - то пусть забудут
18 DmitriyNG
29.05.12
Задача не имеет под собой оснований
19 visualfox
29.05.12
помню на заре автоматизации один главбух научила своих работников в справочнике номенклатуры наименования перебивать по ходу ввода документов. Хорошо быстро заметили.
Это изменение основной организации - из той же оперы.
20 Velber
29.05.12
Нет, 70 счет уже переболели они и поняли что безполезняк.
21 DrShad
29.05.12
(20) так какой-нить конкретный пример, который им мозолит глаза при выборе разных организаций? на чем основываются их требования?
22 Velber
29.05.12
(18) Основания заключаются в том, что у нас есть 12 организаций и есть пользователи (бухи), и каждый из них занимается отдельной организацией либо несколькими с одними правами, а на все другие они не должны иметь прав. Но т.к. в базе такое не поддерживается, они могут портачить и в других организациях.
23 Velber
29.05.12
(21) Вы что от меня хотите услышать???
Нормальное желание.
Есть Пользователь1 который в Орг1 имеет полные права для дока Док1, но в Орг2 у него должны быть права для дока Док1 только чтение.
Вот так понятнее?
24 DrShad
29.05.12
(23) сделай РИБ
25 Velber
29.05.12
(24) Изменение состава базы не обсуждается.
26 DrShad
29.05.12
+(24) или стандартное ограничение через RLS по организациям
27 butterbean
29.05.12
(23) тут только несколько пользователей заводить, кстати, они же могут просто одновременно держать открытыми несколько окон с 1С, типа с разными организациями
28 Velber
29.05.12
Есть одна база и она должна остаться одна!
Я так понял, что ничего дельного тут не посоветуют...
29 Velber
29.05.12
(27) нет, не могут, это запрещено допиской.
30 unregistered
29.05.12
(22) >> Но т.к. в базе такое не поддерживается,
Поддерживается. Стандартная настройка доступа по организациям есть. Можно настроить чтобы пользователь видел только одну организацию или, например, только 3 из 12-ти.
31 DrShad
29.05.12
(28) чукча не читатель - чукча писатель?
32 Velber
29.05.12
(30) читайте посты внимательней. Не поддерживается, так чтобы для одной организации были одни права, а для другой другие!
33 unregistered
29.05.12
(28) Тебе уже всё сказали.
стандартно - ни как. Только переписывать все РЛС-запросы и  шаблоны. Работы чуть меньше чем докуя.
34 Velber
29.05.12
(33) Да я и не просил стандартного механизма.
35 Velber
29.05.12
(33) Мне как раз было интересно, кто-нибудь такое мутил или нет. Если мутил, то что за проблемы могут быть. Какие есть предостеряжения.
36 Velber
29.05.12
Понятно, что через РЛС это все делать.
37 unregistered
29.05.12
(34) Просто ты плохо представляешь объем работы. К тому же ни кому не нужной работы. А потом еще иметь постоянный головня с обновлениями. Для бухни оставаться максимально приближенной к типовой жизненно важно.
38 Velber
29.05.12
(37) Какие могут быть проблемы для обновления, если у меня все роли уже другие. И нормально все обновляется?
39 Velber
29.05.12
(37) Есть задача, объемная работа это не проблема. Нужно сделать, а что и как это уже мои проблемы.
40 jumper
29.05.12
(39) Все так вначале говорят :))
41 jumper
29.05.12
(40) в конце концов все равно будет роли для каждой орг и несколько открытых окон под разными ролями
PS ИМХО
42 DrShad
29.05.12
(39) ну так через РЛС и делай, в шаблонах поддерживается прямое обращение к параметрам сеанса, а как их менять придумай сам как будет удобнее
43 unregistered
29.05.12
Стоп.
А чем стандартный регистр настройки прав доступа по пользователям не угодил?
44 DmitriyNG
29.05.12
Еще вариант: стандартный РЛС по организациям, а главбуху сообщить что все работает как надо... (ИМХО)
