v7: Упала дбф база
0 Скользящий
29.05.12
Размер 5гигов.
При ТиИ выдает
Проверка содержимого планов счетов. План счетов Основной. У счета20.20.3 изменен признак забалансовости
Проверка содержимого планов счетов. План счетов Основной. У счета23.12.1 изменен признак забалансовости в соответствии с метаданными
Проверка содержимого проводок. Проводка номер 1 документа Операция я00038    . Изменено время
Проверка содержимого проводок. Проводка номер 115 документа Операция а01150    . Изменено время
Проверка операций. Операция документа СчетФактура Д02953    . . Изменено время
Проверка операций. Операция документа СчетФактура Р01132    . . Изменено время
И т.д. Таких строк про изменено время очень много. Выгрузка-Загрузка может помочь в данном случае?  Из Архива восстанавливаю, но я хз когда она побилась, может там все архивы уже побитой базы. База типовая бухия каког то не очень древнего релиза.
1 andrewks
29.05.12
я бы начал с проверки, соответствует ли мд и дд
2 Ёпрст
Забей.
всё нормально с твоей базой.
3 Ёпрст
если че - выгрузка загрузка не поможет.
4 Скользящий
29.05.12
Конкретно проблема с базой в том что выдает ошибку 310 и ошибку транзакции, причем обычно при попытке группового перепроведения.
5 Скользящий
29.05.12
Индексы сносил, удалял через удаление помеченных объектов все лишнее - 10-15 минут поработают, опять ошибка транзакции и блокировки таблицы, ругается на таблицу журнала вроде, скриншота нет, к сожалению.
6 Мизантроп
29.05.12
Антон, может быть пора с дбф на скл переползать? 5гиг это не мало.
Вроде бы тут на мисте читал что подобное проявляется когда файлы очень большие.
7 Ёпрст
8 Eugene_life
29.05.12
(5) я не специалист. Но, может, попробовать сделать пустую базу с этим md шником, ввести пару документов и посмотреть на поведение. Если все ок - то сделать новую базу и перетащить туда данные.
9 Скользящий
29.05.12
(7) Видел. Именно поэтому запустил удаление помеченных объектов. Не сильно помогло.
10 Скользящий
29.05.12
на IDELETED кстати ругалось, да.
11 Ёпрст
размер самой большой дбфки какой?
+ самый большой cdx какой ?
12 palpetrovich
29.05.12
пора резать. ну или (6)
13 Мизантроп
29.05.12
(11) сейчас он напишет что около 2гб и тему можно закрывать
14 andrewks
29.05.12
(13) да уже и на гиге можно закрывать, не один же бух в монополе 4 гига наколошматил
15 andrewks
29.05.12
т.е. 5 гигов
16 Скользящий
29.05.12
1центри.dbf - 1гиг.
самый большой индекс 400 метров.
17 Мизантроп
29.05.12
(16) на скл переводи быстрее
18 Скользящий
29.05.12
Резать базу собрались, только вот сворачивал базу местный "спец", копию свернул, но пока бухи проверяли копию, как раз эта база начала глючить. Нужно в этой проблему решить, а потмо сам свертку сделаю.
19 bodik911
29.05.12
удалить все *.cdx и зайти монопольно, мне когда то помогло
20 Мизантроп
29.05.12
или базу обрежь
21 Скользящий
29.05.12
ну я щас в этой базе делаю выгрузку загрузку и параллельно из архива восстанавливаю - там бэкапер стремный какой то RDC что ли. Есть архив 100метровый на начало месяца и еще куча мелких архивчиков измененных дбфок до 28го.
22 Ёпрст
(18) для начала, ставить это:
http://infostart.ru/public/15577/
23 Скользящий
29.05.12
Епрст, что посоветуешь?
24 Ёпрст
а у какой таблички ?
25 Ranger_83
29.05.12
Думаю,только скуль поможет.
26 Ёпрст
(25) плохо думаешь
27 Скользящий
29.05.12
1SACCEL.cdx 400 метров
1SACCEL.dbf 741 метр
28 Партизан
29.05.12
у меня размеры dbf много больше уже, но пока такой проблемы не возникало
29 Ёпрст
(27) сними отбор со счетов в пофигураторе - этой таблички не будет.
И проблемы твоей тоже.
+ из (22) воткни - у тебя уже проводки за гиг перевалили.
А твоя ошибка только из-за 1SACCEL.cdx сейчас.
30 Злой Бобр
29.05.12
(0) Из бекапа перекинь дбф с планом счетов. Вроде как 1SACCS
31 Злой Бобр
29.05.12
+30 И cdx прибей.
32 Ranger_83
29.05.12
(26)Почему же...я на перспективу думаю,а в такой ситуации одновременная работа пользователей будет все хуже и хуже,замучают блокировки
33 Скользящий
29.05.12
(29) сними отбор со счетов в пофигураторе
Извини, туплю, это где?
34 Ёпрст
вот тут, если что (чтоб не искал хде :) )
http://s2.ipicture.ru/uploads/20120529/EW67lQRk.bmp
35 Скользящий
29.05.12
Эти галки просто снять?
36 Ёпрст
(35)ага
и конфу сохранить..
37 Скользящий
29.05.12
(36) Это может повлиять на что то критичное?
38 Скользящий
29.05.12
Копию сделал если что. )
39 Ёпрст
(37) Только на выполнение специфических запросов к бухитогам с использованием отбора по счетам.
Коих в бухии почти нема. Ну и..подождут, если че
40 Скользящий
29.05.12
Конечно подождут, тем более я сворачивать буду все равно впоследствии, только собственноручно.
41 Ёпрст
+39 просто скорость упадет
ЗЫ: в типовых вообще не помню, где отбор по счетам используется.
42 Злой Бобр
29.05.12
Ёпрст4
У человека план счетов рухнул, а ты ему проводки ... Причем тут проводки?..
43 Злой Бобр
29.05.12
Кстати, в (0) изменение времени вполне нормальная ситуация. Просто вы ТИИ судя по всему никогда и неделали, вот оно долго вам и маслает.
44 Ёпрст
(42) дык ты не в теме.. читай усё еще раз
45 Злой Бобр
29.05.12
+43 Что б неделать ТИИ подсовывай как в (30) и cdx из бекапа, если есть.
46 Злой Бобр
29.05.12
(44) Имеешь ввиду (4) и (5) ?
47 Скользящий
29.05.12
(41) Снял, пересчитывает пока. Эту кернел щас закину, не совсем понял момент из хэлпа
>>2) В библиотеках Seven.dll и DBEng32.dll найти контекст “Kernel32.dll” и заменить двойку на тройку (в Seven.dll – два раза, в DBEng32.dll – один раз).
это чем?
48 Скользящий
29.05.12
(41) Кстати, ТиИ и выгрузку загрузку обязательно делать в текущей базе? Просто я в копии выгрузку загрузку делал и снял пока, чтобы быстрее текущая пересчитала после того как я галки убрал.
49 Ёпрст
(47) любым hex-редактором, например winhex
50 Злопчинский
29.05.12
(47) зачитай ограничение на запуск с модифицированным кернелем! предприми усилия для недопущения этого.
51 Скользящий
29.05.12
(50) Чого?
52 Rk3
29.05.12
(49) Сорри за OFF, глянь почту, плиззз
53 Злопчинский
29.05.12
(51) того самого. по ссылке вроде там написано - просто обращаю внимание.
54 Скользящий
29.05.12
(50) в смысле чтобы одновременно с модифицированным и немодифицированным не одключались? Понял
55 Скользящий
29.05.12
Че то не нахожу хекс редактором контекст Kernel32.dll )
56 Ёпрст
57 Ёпрст
(52) ответил
58 МуМу
29.05.12
У нас была лечилка базы для SQL. Для ДБФ такой нет.
59 Скользящий
29.05.12
Если я эти дллки подправлю, с другими базами будут проблемы? просто из этой папки бин и с другими базами работают.
60 Ёпрст
(59) усё норм будет. Главное, чтоб все работали только с ними.
61 Скользящий
29.05.12
угу, а то у некоторых портейбл стоит 1С
62 Ёпрст
портбл лучше вообще не использовать - он не дружит со многими ВК, например, с 1cpp
63 Скользящий
29.05.12
Я знаю, тут не моя епархия просто.
64 Скользящий
29.05.12
Спасибо Епрст за помощь. ) Щас тестируют базу, вроде работает.  Как тебя отблагодарить? )
65 Злопчинский
29.05.12
алохо еще то, что модифицированный кернел как-то не дружит с прямыми запросами на фокспро.. что ли.. надо переписку с ходжиком посмотреть.. или м.б. это указано в описалове..?
66 Скользящий
29.05.12
прямых запросов в базе нет, чисто типовая вроде.
67 Ёпрст
(65) нормально там усё дружит (только монопольно на фоксе не заедешь, только с провайдером от ужаста)
68 vde69
29.05.12
дрова дружатся легко
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Jet\4.0\Engines\Xbase]
"DataCodePage"="ANSI"
"BDE"=dword:00000002
69 vde69
29.05.12
(62) блин почуствовал себя чурбаном :) с 1cpp не дружу и люблю портабл 1с
