Тестирование и исправление база увеличилась |
Gray776
29.05.12
после тестирования и исправления база выросла Оо ТиИ проводил в несколько этапов 1 реиндексация, проверка лог. целостности, проверка ссылок
2 пересчет итогов
3 Сжатие таблиц
4 структуризация
Ну тоесть сделал копию и начал прогонять как тока заканчивалас ь проверка ставил следующие галочки и запускал дальше...
Почему выросла база?
ДО
1Cv8.1CD 8 076 804 096 29.05.2012 08:47 -a--
ПОСЛЕ
1Cv8.1CD 11 922 784 256 29.05.2012 12:30 -a--
TigerPXN
29.05.12
Да, тоже заметил, что у меня после полной ТиИ вырос объем dt-файла. При том, что сама база значительно уменьшилась. Тоже интересно, к чему бы это может быть?
EasyRider
29.05.12
вероятно из-за пересчета итогов
Gray776
29.05.12
(2) На пару гигов расчетов больше после ТиИ получилось в базе чтоль?
Fragster
сначала реструктуризация, потом сжатие таблиц потому что
TigerPXN
29.05.12
(2) А почему размер итогов вырос? Разве он не должен был остаться таким же?
John83
29.05.12
после ТиИ выгрузи и загрузи обратно - картина радикально поменяется
Gray776
29.05.12
ок сча попробую сжатие сделать еще разок ... тока почему в конфигураторе галочки стоят так как я сделал?
EasyRider
29.05.12
(5)останется прежним,если итоги раньше были расчитаны за все периоды.Если нет - увеличится.
TigerPXN
29.05.12
(8) Спасибо. Наверное, так и было.
Gray776
29.05.12
Конфигурация на базе УПП. Может ли как-то влиять версионирование объектов на увеличение размера, или только при работе в базе дает увеличение?
Gray776
29.05.12
провел сжатие база слегка(по отношению к первоначальному размеру) ужалась.
1Cv8.1CD 7 417 061 376 29.05.2012 13:32 -a--
Но все равно базе еще года нет правда круглосуточно ведутся записи...
