Админ
Подключение через Интернет к видеорегистру, находящемся в лок.сети организаци ☑
0 0x000000D1
29.05.12
Доброго времени суток!
Короче организовываю доступ к видеорегистру с Интернета.
Ip видеорегистра *.*.55.68 - входит в локальную сеть.
net port 2000 web port 8081
С лок.сети доступ есть к камере. Норм все.
Как подключится к ней с интернета?
В интернет выхожу через adsl modem + впн соединение.
1 Irek-kazan
29.05.12
настроить NAT на модеме
2 0x000000D1
29.05.12
(1) Модем не настраивается. Стоит прокси сервер.
3 пипец
29.05.12
РДП , dameware и ты на своем компе
4 Hazer79
29.05.12
уж сколько раз твердили миру
проброс портов спасёт тебя
5 pumbaEO
29.05.12
(2) тогда позовите специалиста.
6 Irek-kazan
29.05.12
ну давай тады топологию сети в студию, будем думать
7 Соло
29.05.12
пробросить порт 8081 через прокси
8 0x000000D1
29.05.12
(4) Можно по подробней. Первый раз с этим сталкиваюсь.
9 Irek-kazan
29.05.12
(3) teamviewer забыл еще, но тады комп должен быть включен всегда
10 pumbaEO
29.05.12
11 пипец
29.05.12
(9) тимвьювер это зло которое работает через сторонний сервис , платный , и требует торчания наружу логин/паролем для использования без участия пользователя на той стороне
12 Irek-kazan
29.05.12
(11) а РДП , dameware требует проброса портов...
13 0x000000D1
29.05.12
А может видеорегистр в интернет доступ должен иметь?
14 0x000000D1
29.05.12
Если у меня прокси, как это тогда организовать? Ведь в видеорегистре прописать адрес прокси негде!
15 Irek-kazan
29.05.12
16 пипец
29.05.12
(12) намного безопаснее чем тимку оставлять торчать наружу
17 Irek-kazan
29.05.12
(16) никто и не спорит, но если ты можешь пробросить порты они не нужны, пробрасывай сразу до видеорегистратора
18 0x000000D1
29.05.12
Настройка протокола IP компьютера где я это организовываю
Подключение по локальной сети - Ethernet адаптер:
       DNS-суффикс этого подключения . . :
       IP-адрес  . . . . . . . . . . . . : 10.10.8.*
       Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
       Основной шлюз . . . . . . . . . . : 10.10.8.1
vpn - PPP адаптер:
       IP-адрес  . . . . . . . . . . . . : 81.24.90.114
       Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.255
       Основной шлюз . . . . . . . . . . : 81.24.90.114
Подключение по локальной сети 3 - Ethernet адаптер:
       IP-адрес  . . . . . . . . . . . . : 10.28.55.40
       Основной шлюз . . . . . . . . . . : 10.28.55.254
Настройка протокола IP видеорегистратора
       IP-адрес  . . . . . . . . . . . . : 10.28.55.68
19 0x000000D1
29.05.12
(17) Помогло разобраться где да что?
20 Irek-kazan
29.05.12
топология, это кто как подключен, а не ип-адреса. Т.е. если я правильно понял стоит дсл-модем, потом сервер, который раздает инет (через прокси) пользователям в сети. Вопросы:
-что за ОС на сервере
-что за прокси
21 0x000000D1
29.05.12
(20) ос winXP. прокси usergate 2.8
22 0x000000D1
29.05.12
(20) Что можно будет применить?
23 Jump
30.05.12
07:43
(22)Вариантов немного-
1)Выдать регистратору белый айпишник.
2)Пробросить порт с роутера имеющего белый айпишник, на айпишник регистратора.
Вот собственно и все, других вариантов нет.
24 0x000000D1
30.05.12
(23) смотри тут почти тоже самое описывается http://tts-rostov.ru/d/35009/d/dostup_k_ip-kameram_i_videoserveram_beward_cherez_internet.pdf
Только прописываются на роутере.
Нельзя просто их прописать в моем случае на прокси сервере, откуда выхожу в интернет?
25 Черт
30.05.12
(24) у тебя прокси на чем построен?
26 0x000000D1
30.05.12
(25)ос winXP. прокси usergate 2.8
27 Черт
30.05.12
см в ЮГ назначение портов, где то там
28 0x000000D1
30.05.12
port 8081 вообще может быть доступен с интернета или же его менять надо на 80?
29 БалбесВ1с
30.05.12
(28)Доступен.
30 Jump
30.05.12
(24)Можно, только в том случае, если твой прокси сидит на белом айпишнике!
Короче, чтобы к регистратору был доступ из интернета, у него либо должен быть белый айпишник, либо на него должны быть прокинуты порты с белого айпишника. Причем прокидывать придется столько раз, сколько препятствий на пути от белого айпишника до регистратора - т.е на каждом роутере, прокси, и.т.п, если у тебя между белым айпишником и регистратором сто роутеров и десять прокси серверов, то порты придется пробрасывать стодесять раз!
31 Kashton
30.05.12
(0) настрой мультикаст в модеме на порт 8081
32 Jump
30.05.12
(31)Ничего личного, ты хоть понял, что сказал?
33 Kashton
30.05.12
(32) сорри. попутал. но как-то так
34 Jump
30.05.12
(33)Бывает. ;)
Мультикаст - широковещание, один к многим.
А тут задача из одной точки пробросить в другую на соответствующий порт.
35 0x000000D1
07.06.12
Доступ с интернета сделал к видеорегистратору.
Сделал таким образом: Взял у провайдера белый IP на существующее  подключение к инету.
К инету подключился подняв на роутере ВПН.
Дал стат ip видеорег.
Пробросил порты к видеорегистратору.
Все заработало.
Только одно но, с роутера инет идет еще к одному ПК. А там нет интернета? Где я что упустил?
36 0x000000D1
07.06.12
Срочно нужно. Помогите плиз.
