Документооборот корп - аналог личного доступа
0 Террз
29.05.12
Подскажите, в последних документообороте КОРП какой аналог личного доступа?
1 Террз
29.05.12
22:20
разобрался - переименовали в рабочую группу
2 Террз
30.05.12
что-то все равно не взлетает. Добавляю пользователя в рабочую группу. делаю на него процесс например расмотрение, приходит ответ - не достаточно прав для работы с этим документом
3 Ranger_83
30.05.12
Личный доступ понимаешь как в логике СЭДа работает?
4 Террз
30.05.12
есть документ - руководитель решает для себя что им будет заниматься такой-то ответственный (у которого базовых прав для работы с этим документом нет). Руководитель вносит ответственного в рабочую группу и у подчиненного появляется доступ до документа
5 Ranger_83
30.05.12
(4)не правильно
6 Террз
30.05.12
(5) - тогда подскажи как правильно. и как реализовать стандартную схему
есть документы, внутренние или внешние - не важно, отправляют например один из них начальнику на расмотрение, он решает, что исполнять его будет человек, у которого нет доступа к этим документам. соответственно начальник вносит этого подчиненного в лист разрешений для документа и отправляет его исполнять, и так далее.
7 Ranger_83
30.05.12
(6)Личный доступ в логике СЭДа из множества РАЗРЕШЕННЫХ объектов выделяет особое подмножество,для работы с конкретным предметом.
Я правил шаблон RLS,чтобы изменить логику прав.Т.е заменил логическое условие И,на ИЛИ
Другими словами,если человеку установлен личный доступ,то он отменяет ограничения по всем остальным видам доступа
8 Террз
30.05.12
(7) - все так плохо??? :(
ведь это базовые процессы документооборота... грустно..
9 Ranger_83
30.05.12
(8)если знать как устроен RLS в БСП 10 минут делов
10 Террз
30.05.12
не хочеться при обновлениях править шаблоны заново. и если я хочу в дальнейшем чтобы руководитель мог выбрать не всех пользователей, а только тех, кто ему подчиняется или если из других отделов - то только вышестоящего начальника - придеться дописывать
11 Ranger_83
30.05.12
(10)вертикальны коммуникации у нас разрешены.Я только поставил ограничение на то.чтобы директору других организаций исполнитель не мог задачи ставить напрямую,а только через своего директора
12 Террз
30.05.12
(11) - именно это и нужно
пойду изучать БСП.
не подскажете - какие разделы почитать на ITS чтобы побыстрее вникнуть?
13 Ranger_83
30.05.12
(12)это ограничение я не RLS-ом наложил.
так и ищи RLS :)
14 Террз
30.05.12
(13) - а подробнее
15 Террз
30.05.12
(13) - правильно ли я понял, что они наложились средствами БСП?
16 Террз
30.05.12
и тишина...
17 Террз
31.05.12
апну что ли
