v7: Нужен гибкий инструмент обмена документами между большим количеством баз 7.7 ☑
0 Скользящий
30.05.12
Ситуация примерно следующая. Наплодили кучу баз 7.7, этот зоопарк приходится сейчас поддерживать, а учитывая, что пользователи уже привыкли к этому, возможно, ситуация будет в таком виде еще достаточно долго. Базы все практически идентичные, бухгалтерия типовая устаревшего релиза. Нужен инструмент обмена документами между этими базами, причем гибкий, т.к. постоянно нужно например сейчас выгружать только эти документы без вот этих, и т.д. и эти требования могут меняться. Желательно максимальная автоматизированность обменов, т.е. не вручную.  Справочники синхронизированы по коду (не без косяков, но в целом норм, т.к. номенклатура не очень резко меняется). Если есть какие то вопросы или уточнения - спрашивайте. Я такой зоопарк вижу первый раз, до этого как то с большими и едиными базами приходилось работать.
1 Mikeware
30.05.12
КД
2 andrewks
30.05.12
КД2
3 Андрюха
30.05.12
Автоматы обмена на отдельно стоящих конфигурациях 1С и им скармливать выгрузки.
4 Андрей_Андреич
МОД (Менеджер обмена данными от ПиБи)
5 Mikeware
30.05.12
(4) он еще продается?
6 Андрей_Андреич
(5) Не знаю. А почему бы и нет? Денежки лишними бывают редко. Это очень легко выяснить.
7 Скользящий
30.05.12
Насчет МОД подумаю, но мне не нравится что он сильно корежит базу (сам не юзал, по слухам)
8 Ёпрст
МОД
9 nicxxx
30.05.12
(7) не то чтобы сильно, но во все объекты себя прописывает. зато гибко
10 Андрей_Андреич
(7) Корежит. Можно и чтобы мало корежил сделать, но это его хорошо знать надо. А можно привыкнуть - он каждый объект "корежит" однотипно.
11 takefive
30.05.12
может пригодится как пример?
   //загрузка (КД2) из 77 в 81 Подключение = оле база77
   СписокПараметров = Подключение.CreateObject("СписокЗначений");
   СписокПараметров.ДобавитьЗначение(ИмяФайлаПравил,"ИмяФайлаПравил");
   СписокПараметров.ДобавитьЗначение(ИмяФайлаДанных,"ИмяФайлаДанных");
   СписокПараметров.ДобавитьЗначение(ДатаНачала,"ДатаНачала");
   СписокПараметров.ДобавитьЗначение(ДатаОкончания,"ДатаОкончания");
   СписокПараметров.ДобавитьЗначение("Выгрузить","ИмяКоманды");
   Подключение.ОткрытьФормуМодально("Отчет",СписокПараметров,ИмяФайла);
   Загрузка = Обработки.УниверсальныйОбменДаннымиXML.Создать();
   Загрузка.ИмяФайлаОбмена = ИмяФайлаДанных;
   Загрузка.ЭтоИнтерактивныйРежим = Ложь;
   Загрузка.РежимОбмена = "Загрузка";
   Загрузка.ВыполнитьЗагрузку();
12 fisher
30.05.12
С КД придется извращаться, прикручивая механизмы регистрации изменений.
МОД уже все имеет на борту. Но придется его искать, покупать (он лицензируется на каждую базу) и разбираться с ним.
Поэтому даже не знаю, что бы я выбрал. Тут уже надо углубляться и взвешивать за и против.
Если можно обойтись без регистрации изменений, тогда КД без вариантов.
13 vde69
30.05.12
в комплект к МОД предложу http://infostart.ru/public/16687/ полностью интегрирован с МОД (через скрипты загрузки)
работает на ура уже 7 лет
14 fisher
30.05.12
То, что МОД "корежит базу" - преувеличение. Изменения которые он привносит - вполне понятны и логичны, к тому же они обратимы.
15 Андрей_Андреич
А что никто восьмерку не советует вместо зоопарка?
16 nicxxx
30.05.12
(15)тут человек реального совета по семерке просит, зачем ветку засерать бредом
17 vde69
30.05.12
кстати по количеству лицензий на МОД
если физически одно сетка - можно обойтись всего 2мя лицензиями на весь зоопарк, просто запускать обмен "по базово"
и еще, там далено не ва всякий комп можно воткруть МОД (связано это с железом)
18 Скользящий
30.05.12
(17) Какие ограничения по железу?
19 Ёпрст
брехня
20 Скользящий
30.05.12
Т.е. пока либо КД или КД2 (причем нужен еще механизм регистации изменений) либо МОД, который имеет механизм регистрации изменений но который надо покупать и прикручивать к каждой базе.
21 Соло
30.05.12
Под аналогичный зоопарк (правда с небольшим количеством баз) писал обмен по оле под uchoice.ert, и пользователи сами выбирали что куда кидать. Правда всё руками
22 probably
30.05.12
(17) он всего лишь на Миллениуме не инсталлируется
23 Скользящий
30.05.12
(21) Вот нечто подобное есть сейчас, и 2 часа в день тратить на ручные обмены совсем не айс, причем требования периодически меняются.
24 nicxxx
30.05.12
(20) регистрация изменений есть в УРБД, наверно еще продается.
25 Скользящий
30.05.12
УРБД в данном случае не очень, т.к. есть кластер баз уже с УРБД и из которой надо меняться с другими базами причем просто миграцией объектов не обойдешься, нужно например выгружать только расходные накладные без определенного товара, или перегружать их, но удалять потом.
26 Скользящий
30.05.12
Зоопарк короче еще тот.
27 nicxxx
30.05.12
значит КД и обертку над правилами, что-то типа uchoice.ert. формируешь список объектов по условиями и делаешь ВыгрузитьПоПравилу(Док.ТекущийДокумент()....)
28 Андрей_Андреич
(25) Зато без работы в такой конторе не останешься
29 Скользящий
30.05.12
Че за обертка над правилами?
30 Скользящий
30.05.12
(28) Работа разная бывает, мне вот, например совершенно неинтересно вручную документы перегружать, это обезьянья работа.
31 nicxxx
30.05.12
загляни в обработку выгрузки проводок из ТиС в БуХ. там хороший пример, как можно организовать отбор объектов. доделай туда отбор из отчета РеестрДокументов (по метаданным) и будет тебе щастье
32 Андрей_Андреич
(27) Если регистрация изменений по барабану - всегда выгужается по условию за какой-то период - МОД не особо нужен
33 fisher
30.05.12
(25) МОД с УРБД не очень дружит в плане регистрации изменений. В том смысле, что изменения загруженные УРБДой МОДом не зарегистрируются.
34 Андрей_Андреич
(33) Как я понял, автору не нужна регистрация изменений.
ТС - ответь внятно - нужна или нет?
35 Скользящий
30.05.12
нужна.
36 Скользящий
30.05.12
Хотя, если подумать, она не особо критична. Номенклатура обновляется и изменяется редко.
37 Андрей_Андреич
(36) (33) прав. Так что сначала четко продумай требования к обменам и пляши от них. Похоже, в данним случае МОД только усилит неразбериху. Сколько баз-то хоть?
38 ptiz
30.05.12
(33) "изменения загруженные УРБДой " - не только МОДом, ничем не зарегистрируются.
39 Скользящий
30.05.12
(37) Кластер из 4 баз урбд считая с центральной, плюс 11 с разнообразными обменами между ними плюс еще десяток самостоятельных баз, обмены пока не просили с ними.
40 Андрей_Андреич
(39) "Беги, дядь Мить, беги!" (с)
41 Скользящий
30.05.12
Да лано, норм все. Когда внутри все не так страшно. )
42 vde69
30.05.12
(39) делал обмен с переодичностью 15 минут (27 баз на одну центральную), работало в полном автомате без участия пользователей
43 Скользящий
30.05.12
(42) Если бы все были УРБД, проблем бы не было, я бы УРБД-мастер везде поставил и вуаля. А тут как бы самостоятельные базы все.
44 vde69
30.05.12
(43) у меня МОД был, и базы различаль (правда не сильно)
45 КонецЦикла
30.05.12
Так может один раз провести работу по приведению к идентичности и заюзать УРБД? Будет надежнее МОДа как ни крути + сопровождать нужно будет, по сути, одну конфигу
Против МОДа особо ничего не имею, использую до сих пор при необходимости
46 vde69
30.05.12
вообще с МОД ом главная засада - это когда одна база падает и тут начинается
1. поднимать с бекапа нельзя, будет разсинхронизация
2. сделать начальный образ - то же не выйдет (конфигкрации разные)
47 Андрей_Андреич
(45) Так-то самое надежное - один раз привести в порядок. Не факт что получится - это всю контору на уши ставить на какое-то время.
48 Скользящий
30.05.12
(47) В том то и дело...
49 Скользящий
30.05.12
(46) Тогда мод отпадает категорически.
50 vde69
30.05.12
(49) ну не все так плохо :) все чинится и делается
МОД - очень хороший обменник, хотя лично я предпочитаю штатный УРБД
собственно проблемма в (46) возникнет в любой системе где нельзя делать начальный образ из центральной базы
51 Ёпрст
еще как можно и нужно.
Никакой "рассинхронизации" в МОД-е нет.
Недостающие объекты легко достаются из перефириек, если они туда улетели.
+ достаточно константу счетчикИД увеличить и привет - чтоб новые объекты были с заведомо другим ИДД, или еще тупее, саму константу ИДДБазы поменять.
Всё собственно.
52 Ёпрст
+ все объекты можно достать из самих пакетов МОД..
хоть всю базу целиком
53 vde69
30.05.12
(51) а если в бекапе есть обьекты которые потом были удалены? и удаление уже реплицировалось?
54 vde69
30.05.12
(52) это да, это огромный плюс МОДа, собствено я так и делал когда наступил кирдык
55 Андрей_Андреич
(51) Тут вопрос в другом - похоже, ТС как раз все преимущества МОДа не нужны. Ему надо в каждую базу по роботу, который будет по заданным условиям с заданной периодичностью формировать список объектов для передачи в другую базу. Задача автора - написать этот робот исходя из неизвестной нам хитровыдрюченной логики данной конторы. А передатчик уже не суть важен. Хоть бы и КД.
56 Андрей_Андреич
Кстати - нет шансов дублирования? Типа данные ушли через МОД/КД/прочее, а потом через УРБД.
57 Скользящий
30.05.12
(55) Достаточно емкая формулировка того что мне нужно, практически так и есть.
58 Скользящий
30.05.12
(56) Вопрос мне? Нет, дублирования быть не должно, т.к. обмены идут исключительно с центральной в кластере УРБД.
59 acsent
30.05.12
Как понимаю ТС не нужна выгрузка изменений, а нужна выгрузка по правилам. Поэтому КД
60 Андрей_Андреич
(57) Так вперед. Тут все хотелками юзеров определяется - мы не поможем. Главное - разделить (в первую очередь в голове ТС) задачу на две - отбор объектов для передачи (самописка-робот) и передача объектов (КД по списку значений)
61 Скользящий
30.05.12
(60) Отбор объектов для передачи на чем лучше делать тогда? Служебный пользователь и ОбработкаОжидания()?  Предпложим я на КД остановился.
62 Андрей_Андреич
(61) Наверное. Только сначала продумай систему хранения заданий. Допустим, чтобы эта обработка вызывалась с параметром "выполнить обмен" и тогда выполняла обмен, а при обычном интерактивном ты мог бы сформировать список условий (виды документов и прочее) и сохранить настройки (естественно, под этим же юзером).
