Задвоение сотрудника ЗУП ☑
0 uuu_ggg
30.05.12
был перенос из77.типовой.
Есть два сотрудника-физ лицо одно,но он увольнялся,потом принимался снова.У них одинаковые табельные. уволился в январе.а  принялся в феврале.соответственно,если я формирую листок расчетный за февраль,то у меня по ним обоим он формируется с суммами,но  ведь по первому то не должен...
1 uuu_ggg
30.05.12
в регистре расчета все хорошо
2 uuu_ggg
30.05.12
подскажите где поправить))
3 uuu_ggg
30.05.12
в других отчетах -свод,анализ начислений,все нормально..блин не понимаю
4 DrShad
30.05.12
[У них одинаковые табельные] кадровиков на кол ибо при повторном приеме все равно должны были присвоить другой табельный номер
5 uuu_ggg
30.05.12
это понятно, только в 7 ке вот так вот сделали...сейчас то мне что сделать?
6 hhhh
30.05.12
(5) самое главное сделать разные табельные.
7 K_Oksana
30.05.12
У меня было такое  - удалила одного из них в доке переноса КД - помогло только это
8 Vovan1975
30.05.12
(0)хм, а почему это "не должен"?
9 K_Oksana
30.05.12
А че значит "формируется с суммами" я так поняла тупо двоит........
10 uuu_ggg
30.05.12
(6)поменяла...только он мне все равно в расчетном листке и того и другого с одним и тем же табельным выдает
(7)а какого именно удалять?
(9)ну получается да
11 uuu_ggg
30.05.12
(7)не помогло)
12 hhhh
30.05.12
у меня была ситуация два одинаковых физлица (с одинаковым наименованием), а сотрудник один. Вроде нормальная ситуация, но расчетный листок выдавал полный бред.
13 K_Oksana
30.05.12
А принят первый когда?
14 uuu_ggg
30.05.12
в ноябре 2011
15 MKMK
30.05.12
(0)начисления после переноса в ЗуПе делали по нему?
16 ale-sarin
30.05.12
(4) Точно? На каком основании "должны были..."?
17 K_Oksana
30.05.12
Перенос на какую дату? Второй принят в феврале?
18 uuu_ggg
30.05.12
перенос на 01.04.12.Да второй принят в феврале
19 uuu_ggg
30.05.12
(15)неа...
20 uuu_ggg
30.05.12
и если я в отчете выберу и того и другого,то листок один он выдает,а не два...
21 ale-sarin
30.05.12
(20) Ну так правильно, ведь листок формируется по физлицу, а не по сотруднику.
22 K_Oksana
30.05.12
Внимательно смотри в доке переноса - КД в -регистре сведений работники будет как минимум три записи : прием первого, увольнение первого, прием второго - сделай копию и удали их все - а там по ситуации - если не поможет
иди в док переноса результаты начислений и удержаний за февраль - с этих регистров можно попробовать удалить - записав предварительно все записи по этому чел - чтобы в р\листке был 0 - вручную добавить потом не проблема
23 ale-sarin
30.05.12
(0) А за январь что выходит? 0,1 или 2?
24 uuu_ggg
30.05.12
(23)один
25 ale-sarin
30.05.12
Похоже не два сотрудника, а больше. Поищите сотрудников в архиве. Или физлицо не одно.
26 Emvika
30.05.12
(22) не морочь голову - не надо ничего удалять!
сотрудников в данной ситуации и должно быть 2!
И расчетный листок правильно для типовой формируется - по физлицу...
хотим расчетный листок по сотруднику - конфигуратор в руки
27 uuu_ggg
30.05.12
спасибо!)
а еще можно вопросик,отчет анализ начислений сотрудников организаций,там есть поле учтено при расчете страховых взносов,в каком случае туда сумма попадает??
потому что у меня сумма не учтена(а мне так и надо)а в отчет этот почему то попадает...
28 Emvika
30.05.12
(27) если проведен документ ОЗвРУ
