Системник запускается только в безопасном режиме | ☑ | ||
gnus
30.05.12
Переставил ХР - все равно уходит в перезагрузку
В журнале: Сбой при загрузке драйвера(ов) перезагрузки или запуска системы: AFD Fips intelppm IPSec kl1 klif MRxSmb NetBIOS NetBT RasAcd Rdbss Tcpip Служба "Службы IPSEC" является зависимой от службы "Драйвер IPSEC", которую не удалось запустить из-за ошибки Присоединенное к системе устройство не работает. Служба "Модуль поддержки NetBIOS через TCP/IP" является зависимой от службы "AFD", которую не удалось запустить из-за ошибки Присоединенное к системе устройство не работает. Служба "DNS-клиент" является зависимой от службы "Драйвер протокола TCP/IP", которую не удалось запустить из-за ошибки Присоединенное к системе устройство не работает. Служба "DHCP-клиент" является зависимой от службы "NetBios через TCP/IP", которую не удалось запустить из-за ошибки Присоединенное к системе устройство не работает. Характеристики: Имя узла: ZINAIDA Название ОС: Microsoft Windows XP Professional Версия ОС: 5.1.2600 Service Pack 3 сборка 2600 Изготовитель ОС: Microsoft Corporation Параметры ОС: Изолированная рабочая станция Сборка ОС: Multiprocessor Free Зарегистрированный владелец: zinaida Зарегистрированная организация: Код продукта: 76456-OEM-0013046-92731 Дата установки: 30.05.2012, 11:43:09 Время работы системы: 0 дн., 0 час., 3 мин, 0 сек. Изготовитель системы: KRAFTWAY Модель системы: GEG Тип системы: X86-based PC Процессор(ы): Число процессоров - 1. [01]: x86 Family 6 Model 15 Stepping 13 GenuineIntel ~2218 МГц Версия BIOS: 7529MS - 20081028 Папка Windows: C:\WINDOWS Системная папка: C:\WINDOWS\system32 Устройство загрузки: \Device\HarddiskVolume1 Язык системы: ru;Русский Язык ввода: ru;Русский Часовой пояс: Н/Д Полный объем физической памяти: 1 014 МБ Доступная физическая память: 853 МБ Виртуальная память: Макс. размер: 2 048 МБ Виртуальная память: доступно: 2 004 МБ Виртуальная память: используется: 44 МБ Расположение файла подкачки: C:\pagefile.sys Домен: WORKGROUP Сервер входа в сеть: \\ZINAIDA Исправление(я): Число установленных исправлений - 1. [01]: Q147222 Неизвестные сетевые адаптеры: Н/Д Запускается только в безопасном режиме |
gnus
30.05.12
куда копать ?
гаоантия крафта закончилась |
Ирис_яркая
30.05.12
заголовок не исправлять!
Irek-kazan
30.05.12
с нуля установил винду и сразу ошибки?
Feanor
30.05.12
(2) умница, в нужном направлении мыслишь)))
Aprobator
30.05.12
(2) жесть однако ))), но присоединюсь.
(0) орет на сетевуху, ясно же все прописано вроде. |
gnus
30.05.12
я его(сетевой адаптер) в диспетчере отключил, но он же интегрированый, его отверткой не отковырять |
Aprobator
30.05.12
(6) отключи в биосе.
Aprobator
30.05.12
как вариант - вынести его и переставить последние дрова с сайта производителя.
БалбесВ1с
30.05.12
(6)Выпаивай.
z_d_v
30.05.12
раньше встречал такое, правда только на серверных материнках Intel |
Sakura
30.05.12
DriverPack Solution
установить и обновить с него все драйвера, если ошибка остантся - тогда уже отключать сетевую в биосе |
gnus
30.05.12
отключил в биосе - не помогает
gnus
30.05.12
блок питания в начале менял - не помогло
gnus
30.05.12
может ластиком золото почисттить везде где можно ?
Fish
(14) У тебя системник из золота? Ничего себе :)))
gnus
30.05.12
(15) контакты ?
Fish
(16) Нету там никакого золота. Единственное место, где оно ещё может быть - это проводки, которые идут от кристалла процессора к ножкам, да и то уже не уверен. Но не советую их чистить ластиком, да и добраться до них непросто :)))
Sakura
30.05.12
(13) сброс настроек биоса не пробовал?
dmpl
30.05.12
(0) Поставь Linux, Билли будет знать как кочевряжиться!
Irek-kazan
30.05.12
вместе с теликом купить системник
gnus
30.05.12
не помогло |
Sakura
30.05.12
попробуй поставить дискретную сетевую
gnus
30.05.12
(22) не помогло
Черт
30.05.12
винт у тебя сыпится
Irek-kazan
30.05.12
вот интересно, в устройствах после отключения видна сетевая?
Черт
30.05.12
если в биосе отключил то не видна
Irek-kazan
30.05.12
(26) так должно быть, а вот как у ТС? Часто говоришь делай так, делают...но не так. Поэтому и уточнение. Вообще у меня сомнения, что он винду переставил и если переставил то на том же сисИтемнеке, не в обиду, просто разные попадались...
gnus
31.05.12
06:37
(25)
видна |
KRV
31.05.12
06:39
значит ты что-то другое отключил :))))
KRV
31.05.12
06:40
+(29) пишут, заразы, там не по-русски..
_Atilla
31.05.12
07:15
(0) А ты хотел бы запустить в опасном режиме?
smaharbA
31.05.12
07:17
ф8 - отключить автоматическую перезагрузку при сбое и сюда код + дамп
gnus
31.05.12
07:57
оказалось касперь после отключения в биосе не давал погаснуть адаптеру в диспетчере задач гуя
убрал касперя - убрался адаптер из диспетчера |
dmpl
31.05.12
(33) Снеси нафиг этого параноика... у тебя BSOD, скорее всего, именно из-за него и был.
Aprobator
31.05.12
млин - отключи сетевуху и вынеси все сетевые настройки.
Aprobator
31.05.12
(33) каспера в топку.
Irek-kazan
31.05.12
(36) даешь комодо :)
38
Aprobator
31.05.12
(37) аваст рулит ))) Главное самому не лезть куда не надо )))
Irek-kazan
31.05.12
(38) аваст не рулит, тем более бесплатный который (проверено). Посидел на нем месяц, потом пересел на комодо. Сижу на нем уже года 3-4
Aprobator
31.05.12
(39) бесплатным не пользуюсь года 2 уже. Про комодо не в курсах вообще.
Irek-kazan
31.05.12
(40) рекомендую, для дома бесплатен, функционал достаточен. Я всех своих клиентов, знакомых на него пересадил, зачем платить, искать ключей...
Aprobator
31.05.12
(41) ну может и попробую, когда меня аваст удовлетворять перестанет. Спасибо за совет.
gnus
31.05.12
в pci вставил адаптер dlink dge 530 tx, по нему настроил сетевое подключение
проработал часа 2 со слов пользователя курсор мышки и клавиатура замерли перезагружал - опять безопасный режим восстановил - драйвер длинка вылетел, в диспетчере - желтый вопросик заново установил драйвер длинка пока работает в ошибках на аварийное время ничего нет |
gnus
31.05.12
а за использование фриаваста в ком.целях напрягут в случае чего |
smaharbA
31.05.12
мс бесплатен до 10 компьютеров в компании
46
Aprobator
31.05.12
(44) не юзай фриаваст.
47
gnus
01.06.12
07:26
вчера прожил часа 3 до окончания рабочего дня
утром включаю промелькнул bsod, номер прочесть не успел, опять в безопасныйй режим только пускает просматриваю события - в журналах причины отказа нет что может это дать ? как ещё можно подгядеть ? |
48
smaharbA
01.06.12
07:34
(47) см (32)
dmpl
01.06.12
(47) Касперского снес?
gnus
01.06.12
да |
51
Fish
(50) Ну и зря. Обычно админы с кривыми руками любят валить свой непрофессионализм на Каспера. Типа "у вас ведь касперский, что вы хотите". Сам много лет пользуюсь Каспером. Всё всегда работает на любых компах.
52
dmpl
01.06.12
(50) Ну тогда подключай жесткий диск к другой машине и сканируй 2-3 разными антивирусами. Или вспоминай - не ставил ли недавно приблуд для работы с сетевым трафиком.
53
Irek-kazan
01.06.12
(52) Есть еще вариант с ОЗУ...
54
gnus
01.06.12
(52) диск уже отформатил на другой машине и ОС перустановил - тоже самое
55
Fish
(54) Пора звать специалиста.
56
gnus
01.06.12
в сервисе парится не будут, у них включил, если работает - иди на ***, будут они за ней сутками наблюдать.... |
57
dmpl
01.06.12
(54) Отключи автоперезагрузку и фотографируй текст BSOD'а - если один и тот же, то проблема, скорее всего, программная. Если каждый раз разный - то велика вероятность проблем с железом. Кондеры, кстати, не опухли?
58
Aprobator
01.06.12
может у тя диск сыпаться начал?
59
gnus
01.06.12
пока гладкие |
60
gnus
05.06.12
вчера откатал день без проблем
сегодня закапризничал: по F8 убрал перезагрузку в bsod : 0x0000009c(0x00000000,0x805545F0,0xB2000040,0x00000800) потом перезагружал несколько рас зхамирает гистограмма загрузки ХР ещё вопрос: стоит ли доверять http://bsodxp.narod.ru/0x0000009c.htm ? |
61
gnus
05.06.12
"рас зхамирает "
я не тюркоговорящий и не семит, опечатка |
62
Irek-kazan
05.06.12
(60) а текст какой помимо кода ошибки?
63
Irek-kazan
05.06.12
я бы лучше доверился
http://support.microsoft.com/kb/329284/ru |
64
gnus
05.06.12
а принтскрин в бсоде не работает |
65
Irek-kazan
05.06.12
(64)а телефон с функцией фотоаппарата зачем? ну или иногда можно и фотоаппаратом с функцией телефона...
66
gnus
06.06.12
снявши проц, увидел дутую банку
ясно.... |
