Сохранение значений элементов на упр. форме
0 mirrr
30.05.12
На УФ есть ТЗ, которую при каждом открытии формы заполняю программно. Можно ли при закрытии формы сохранять значения ТЗ на форме, чтобы при след. открытии формы загружать их в ТЗ?
1 Feanor
30.05.12
Разрешаю, сохраняй
2 mirrr
30.05.12
(1) не в этом смысле, а как можно сделать.
3 andrewks
30.05.12
нажать на галку "Сохраняемые данные", не?
4 mirrr
30.05.12
(3)нет, у меня ТЗ на форме заполняется программно каждый раз при открытии формы. Хочу как-то сохранить эту ТЗ при закрытии формы, чтобы при следующем открытии формы заполнить ТЗ по данным ранее сохраненной. Как это можно сделать?
5 andrewks
30.05.12
АвтоматическоеСохранениеДанныхВНастройках
6 mirrr
30.05.12
(5) это не подойдет, т.к. при новом открытии формы произойдет программное заполнение ТЗ. Есть ли что-то типа СохранитьЗначение(<Имя>, <Значение>), только для тонкого клиента?
7 mirrr
30.05.12
как можно сохранить значение при закрытии формы и воостановить при открытии для упр. формы?
8 wald
30.05.12
(6) ты сам себе противоречишь, говоришь что ТЗ заполняется программно, а пишешь что (5) не подойдет..
9 wald
30.05.12
(8) Не заполняй тогда программно
10 Шапокляк
30.05.12
При записи копировать в другой реквизит формы и его сохранять. При открытии этот другой реквизит восстанавливать. Если пустой, заполнять ТЗ программно, если не пустой - сливать в ТЗ вместо программного заполнения.
11 mirrr
30.05.12
(10) спс, это подходит. А какого-то штатного механизма нет, как СохранитьЗначение/ВосстановитьЗначение?
12 Шапокляк
30.05.12
А если и был бы - вам это не нужно, ведь у каждого документа в ТЗ свое хранится.
13 andrewks
30.05.12
Хранилище настроек не предлагать?
14 andrewks
30.05.12
(11) кстати, а СохранитьЗначение/ВосстановитьЗначение по каким идеологическим соображениям забракованы?
15 Жан Пердежон
30.05.12
(11) ппц, тебе уже рассказали про штатный механизм
16 mirrr
30.05.12
(14) они на толстом клиенте.
(15) может еще что-то есть?
17 andrewks
30.05.12
(16)  --> (13)
18 mirrr
30.05.12
(17) с ХранилищемНастроек не сильно знаком, есть простенький пример использования?
19 Шапокляк
30.05.12
(16) У вас в каждой открытой форме ТЗ одинаково заполняется или всегда по-разному?
20 mirrr
30.05.12
(19) всегда одинаково - заполняю из одного справочника. Если пользователи в справочнике что-то изменили, соответственно нужно заполнять ТЗ заново, а если нет - загружаю предыдущую таблицу из 2-го реквизита как в (10)
