УРИБ выгрузка с ошибками ☑
0 e2v
30.05.12
Не пойму ( или не знаю 8))) ) v8.2 Бухгалтерия.  Из ЦУ выгружаю данные в периферию. Никаких ошибок не выдает. На стороне переферии загружаю, тоже без ошибок. Но документы загружаются криво. Все оказываются не проведенными (хотя в ЦУ проведены), при проведении этих документов на стороне ПУ - не проводятся. Смотрю на сами документы - ссылки на контрагентов или документы-основания, а самих контрагентов и документов нет. Разве при передачи они не должны были передаться вместе с др. документами. Кто-то сталкивался или просто укажет на мой косяк? 8))
1 kosts
30.05.12
Либо эти документы не настроены для обмена, либо настроены, но не зарегистрированы конкретные экземпляры для выгрузки
2 e2v
30.05.12
Да выгруза-загрузка стандартная (через меню : Монитор УРИБ). Я так понимаю там правила прописаны стандартно.
3 Живой Ископаемый
30.05.12
Правила?
4 e2v
30.05.12
В правилах не копался. Но тот же механизм на другой паре ЦУ-ПУ нормально работает.
5 Живой Ископаемый
30.05.12
какие плеать правила?
6 e2v
31.05.12
Ну галочки в плане обмена, что можно выгружать-что нет.
Но все же, почему выгружаются только ссылки (например на контагентов) и документы переносятся не проведенными
7 kosts
31.05.12
Возможно не срабатывает отложенное проведение
8 e2v
31.05.12
Ок. Проверю.
А как проверить - срабатывает или нет?
А может быть из-за разного времени в узлах?
9 kosts
31.05.12
(8) Галку посмотрите, может вообще не запускается. Журнал обмена посмотрите, может проведение валится с ошибкой.
10 e2v
31.05.12
Вызгрузка и загрузка происходят, и без ошибок (говорит,что все нормально), но при просмотре документов в ПУ - контрагентов и документов на которые ссылается -нет.
11 Живой Ископаемый
31.05.12
а в БП документы при приходе из другого узла проводятся? там разве не загружаются движения?
12 e2v
31.05.12
В том то и дело, что документы не проводятся. Не проводятся видимо из за того, что нет нужных данных. А самих документах есть ссылки на документы, которые не передались. В том то и проблема, не передаются, а почему?
13 Живой Ископаемый
31.05.12
2(12) кто сказал что они должны проводиться?
Не передаются например потому, что не включены в обмен
14 Buster007
31.05.12
сняли регистрацию с контрагентов и документов оснований
15 e2v
31.05.12
т.е. в плане обмена сняли галки ? 8)))
16 Buster007
31.05.12
(15) либо так, либо есть таблица зарегистрированных изменений, в которой просто взяли и удалили эти зарегистрированные изменения и поэтому они собственно и не перенеслись
17 e2v
31.05.12
А эту таблицу посмотреть? как?
18 Buster007
31.05.12
в мониторе обмена, на закладке Дополнительно. Внизу жмешь кнопку Подробно. Либо запросом можешь вытащить и посмотреть.
19 Шапокляк
31.05.12
Посмотрите в модуле плана обмена - это ж по организации, как я понимаю?). Насколько я знаю, контрагент, например, не выгрузится в периферийную базу, если у него нет договора с организацией.
20 Живой Ископаемый
31.05.12
2(15) Скриншот сделать?
открой состав плана обмена в твоем конфигураторе
2(17) как обычно, запросом из консоли запросов к таблице изменений объекта
21 e2v
01.06.12
Спасибо всем за участие. 8)))
Решилось тест-исправ. базы у клиента. Ошибкт ушли - загрузилось нормально.
