Поиск номенклатуры!
0 Aleksei_Pro
30.05.12
Есть 2 базы, нужно из 1-ой выгрузить документы, а во 2-ую загрузить. Проблема встала с синхронизацией номенклатуры. Дело в том что номенклатура не на 100% совпадает ( по другому перенаименовали, или пробелы поставили или еще что то). Коды разные , по ним не получится. дайте совет как лучше сделать?
1 Злобный Фей
30.05.12
Ручками
2 YHVVH
30.05.12
навести порядок в базах
3 Aleksei_Pro
30.05.12
(1) (2) не получится, во 2-ую базу номенклатура с сайта грузится и с другой базы, справочник очень большой.
4 YHVVH
30.05.12
(3) ну а как тогда ты хочешь синхронизировать, по мат ожиданию что ли?
5 Aleksei_Pro
30.05.12
(4) может есть у кого нечеткий поиск.
6 YHVVH
30.05.12
(5) что значит нечеткий поиск? даже у нечеткого поиска есть четкие рамки.
7 Mouzem
30.05.12
Артикулы тоже не совпадают?
8 YHVVH
30.05.12
и почему не получится, ставь соответствие одного товара к другому и все.
9 Aleksei_Pro
30.05.12
(7) нет ни коды , ни артикулы, просто на сайте номенклатура полностью называется, а в базе сокращенно.
10 Aleksei_Pro
30.05.12
(8) поясни.
11 YHVVH
30.05.12
добавь поле, в справочнике которое будет общим между двумя базами. и заполни его правильно.
12 ProProg
30.05.12
(5) есть
13 ProProg
30.05.12
я знаю что делать.
14 Злобный Фей
30.05.12
(5) Не поможет.
15 Aleksei_Pro
30.05.12
(13) ну ка, скажи
16 YHVVH
30.05.12
(15) сейчас глумится будет
17 Aleksei_Pro
30.05.12
Есть вариант искать вхождение строки в строку, пускай выпадает список найденных и пользователь сам выбирет нужную номенклатуру
18 tndr
30.05.12
(0) По штрихкодам, если они конечно используются...
19 ProProg
30.05.12
1) и саое ГЛАВНОЕ написать обработку сравнения
а) сравниваем коды - совпадения пропускам
б) сравниванем наименования но разные коды - выводим список
в) выводим список которые не попали под а и б
ТАКИМ ОБРАЗОМ
получем отбор того что нам нужно и в чем проблема.
АНАЛИЗИРУЕМ - аокй это объем
в ЧЕМ разница
ПИШЕМ обработку которая при отсеивании а и б СОПОСТАВИТ между собой по нечеткому поиску оставшуюся номенклатуру
Может быть что у тебя будет такой 5 процентов, ожет 20 а может хз сколько
ПРАВИЛЬНО покажет только перечисленные меры/
Далее логически пишем алгоритм поиска и выполняем.
20 YF
30.05.12
(19) Эти х.з. знает сколько процентов могут отличаться так, что не поддается никакой логике
21 ProProg
30.05.12
Если проблему хочешь решить быстрее ТО - http://subsystems.ru/catalog/27/158/
Выгружаем справочник одной базы в эксель, загружаем с помощью обработки - в ней 10 вариантов поиска
В том числе встроенная обработка поиска по словам - полнотекстовый (НЕ ТИПОВОЙ - построен на запросах)
Сопоставляем - получаем связи. В ней также присутствуют доп обработки замены наименования и артикулов.
22 posq
30.05.12
(0) прав (8)+1 Я соответствия делал. Регистр сведений заведи из двух колонок и будет тебе счастье. Только его все равно руками заполнять нужно.
23 ProProg
30.05.12
(20) надо не трындеть а конкретно сопоставить! только математика поможет в этих делах.
24 ProProg
30.05.12
(22) какой то прошлый век. в (21) автоматика.
25 ProProg
30.05.12
в итоге только (19) поможет решить проблемы путем написания обработки синхронизации и вывода результатов по различным алгоритмам для того чтобы отсеивать правильное и выводить для сопоставления неправильное. а в несопоставленных делать между собой поиск внутри только их.
26 posq
30.05.12
22:14
(21) не видел не знаю. В моем случае не нужно было перегружать всю базу, а только текущие документы.
27 ProProg
30.05.12
(26) задача повседневная. у автора еще фигня. зарача сродне згрузки прайсов поставщиков - что еще намного сложнее.
28 ProProg
30.05.12
дело не в перегрузке базы, а в синхронизации. У автора (практически типовая задача любой фирмы) сопоставлять своб нменклатуру с кучей поставщиков и десятитысячной номенклатурой. для загрузки цен и всего осталоьного.
Поэтому нужно действовать как уже протоптано многими по однотипной задаче.
29 ProProg
30.05.12
22:18
только намного проще - ведь от поставщика крен дождешся чтобы он что то в своем файле поменял. а тут считай две базы под рукой - все алгоритмы можно заюзать по полной.
30 YHVVH
30.05.12
22:18
(29) прорвало?
31 ProProg
30.05.12
22:20
(30) помогаю автору конкретными детальными советами, а не пустой болтовней на отмашку.
32 YHVVH
30.05.12
(31) совет был дан в (11), а твои рассуждения только его запутывают.
33 ProProg
30.05.12
(32) Прочитал - бред полнейший. дилетанта. Тебя нафиг пошлют с твоими советами когда номенклатуры 10-20 тысяч.
34 ProProg
30.05.12
ебанутый совет я бы сказал. так правильно.
35 ProProg
30.05.12
Даже с 500 элементами номенклатуры - пошлют.
36 DrShad
30.05.12
(33) ни один твой алгоритм не сопоставит то что могут навводить пользователи
37 YHVVH
30.05.12
Во первых: ни кто не спорит что есть куча способов попытаться сопоставить одно множество другому. но ни один из способов ни дает 100% результат. Просто надо сесть и привезти базу в порядок, и на будущие правильно создавать номенклатуру. а не продолжать бардак в базах.
Во вторых: вы хамло.
38 DrShad
30.05.12
к примеру в одной БД "Гайка М-16 СЦ \НЗ\" а в другой 13 позиций "гайка М16", какую из 13-ти выбрать?
39 ProProg
30.05.12
(36) ты наверное не знаешь - но десятки тысяч фирм сейчас работают с этиими проблемами. ая бы даже сказал 99. 99 процентов Ибо практически в КАЖДОЙ фирме есть задача загрузки прайсов, номенклатуры, цен и все отсльаного по экселевским файлам поставщиков и даже покупателей (заявки). И ничо - СПРАВЛЯЮТСЯ.
40 ProProg
30.05.12
(38) хорош дилетантичать)) если не сталкивался - нафига обсуждать? я три года работал в крепеже. 30 тысяч номенклатуры - сотня поставщиков. И ничо - загружали все и сопоставляли (в большей части автоматически)
41 ProProg
30.05.12
Сейчас в автозапчастях - 200 000 номенклатуры - еще больше поставщиков. Наименования вообще - нафуй выкинуть можно - ни одно не сопоставится по одной детали.
42 ProProg
30.05.12
22:33
Для того чтобы решать эти проблемы нужно только одно - хорошая логика. И понимание алгоритмов.
Знание математики.
43 kotletka
30.05.12
хоть маня и балабол, но его подбор схожих наименований реально работает, сталкивался(загрузка с сайта кстати)
44 DrShad
30.05.12
(41) дилетант это ты ибо в автозапчастях есть кросс-кодирование
45 YHVVH
30.05.12
(44) пусть мальчик выскажется.
46 ProProg
30.05.12
(44) поумничай еще давай. мало ты знаешь. давай ка мне корейцев прокодируй.
47 DrShad
30.05.12
22:36
Код    Артикул    Наименование
00000036683        Аптечка
00000025995    W09-050191    Аптечка
00000032455    W07-007072    Аптечка автом.
00000027089    W02-001559    Аптечка автом.мед. Мирал-Н
00000030284    W06-001760    Аптечка автомобильная
00000032116    W10-09823    Аптечка автомобильная  (хоз)
00000025317    W01-362565    Аптечка автомобильная "ФЭСТ"
00000036995    W21    Аптечка автомобильная "ФЭСТ" (новый состав)
00000013424    W14-008411    Аптечка автомобильная (хоз) сц
00000037368    W21    Аптечка производственная
00000019392    W02-018844    Аптечка унив.
00000028895    W02-012990    Аптечка-автомоб,
00000019416    W02-018632    Комплект автомобильный "ФЭСТ" (аптечка)
48 DrShad
30.05.12
22:36
какой из вышеперечисленных соответствует
W14-020966    Аптечка автомобильная "СТС АВТО"
49 DrShad
30.05.12
а нужно не просто сопоставить но и сформировать доки инвентаризации - учетные данные из одно БД, факт из другой
50 DrShad
30.05.12
(46) блесни математикой на (47),(48),(49)
51 kotletka
30.05.12
так маня и не говорит про 100 процентов, тем более когда наименования ничего общего кроме как Аптечка Автомобильная не имеют, и в альтернативах скорее всего выйдут одним списком
52 ProProg
30.05.12
(47) аптечки - бугога.
53 DrShad
30.05.12
(52) ответ давай
54 ProProg
30.05.12
(53) я по твоему дурак шоле на голимотье вестись. на аптечках.
55 ProProg
30.05.12
22:43
Давай я тебе ща накидаю списков и скажу - давай!
56 YHVVH
30.05.12
у нас например около 2 000 поставщиков, наша номенклатура порядка 200 тысяч
попробуй своими методами синхронизируй, не имея четкого сопоставления.
Обновлений цен, поиск альтернативы, отчеты на заводы...
57 DrShad
30.05.12
(55) тебе все говорят что без ручного сопоставления не обойтись, а ты свое твердишь что 200 000 позиций автоматом
58 ProProg
30.05.12
(57) я не говорил сто процентов. я еще в (19) СКАЗАЛ - что любые проблемы решаются методом икслючений!
59 ProProg
30.05.12
автоматика только помогает в определенных местах.
У меня в обработке куча поисков, но ни один не дает гарантий при расхождениях - все они точные.
Для неточных только может помочь доп обработка поиска (полнотекстовый) но не так как в типовой!
60 DrShad
30.05.12
(58) твоя поделка из (21)  что-то сможет с этим сделать?
61 ProProg
30.05.12
62 DrShad
30.05.12
(59) все очень сильно зависит от данных и лепить везде одно и то же не выйдет
63 ProProg
30.05.12
в (61) немного даже устравший скрин (тк постоянно совершенствую) вот http://subsystems.ru/upload/iblock/0ce/ZagruzkaUT11_10.PNG
больше опций
64 lepesha
30.05.12
Маня не понимает того, что для поисков и сравнений есть области применения и, в случае положительного результата в двух процентах списка, никому его поиски математикой не принесут пользы. Нужно оценить глазом списки и принять решение из двух вкриантов - искать автоматом и хвосты возложить на штатных бойцов или нанять студентов и сделать для них рабочее место сопоставителя двух списков. За что ему только добропорядочные граждане денег дают?
65 YHVVH
30.05.12
(64) +1 тем более если речь об автоматический операциях, например загрузки и выгрузки данных.
66 YHVVH
30.05.12
22:53
раскричался только , как будто обсирают его разработки тут.
67 ProProg
30.05.12
(64) ну так все методом икслючений и происходт. ВСЕГДА. сначала отбираем - все точное - отсекаем_ далее менее точное - сопоставляем - далее вообще не точное (сопоставляем руками). Я об этом и ГОВОРЮ только такими подходами можно быстро решить задачу. в любом случае будет часть несопоставимого 0ни о каким алгоритмам. НО СУТЬ - отсеивать - чтобы получить меньший объем информации на экране - СООТВЕТСТВЕННО ускорить обработку данных! а это ускоряет.
68 lepesha
30.05.12
Если бы это было нужно мне и я был бы тупым в ИТ директором, то я дыл бы денех не за волшебную обработку, а за таблицу из двух колонок, в которой вся номенклатура обеих баз была бы сопоставлена. Пусть хоть консультанты-внедренцы джинна вызывают или черную мессу служат :)
69 ProProg
30.05.12
Автору просто надо сделать как в (19) и меньше геммороя получить за менее короткое время. Как МИНИМУМ у него будут факты на лицо которые можно конкретно предъявить заказчику -в виде конкретных списков, процентов несовпадений и ТД для дальнеших принятий решений что с эти делать - будут назначаться отвественные котоые будут работать с этими списками и тд и тп
Это только коллективная работа - прог никогда не будет и не должен будт сидеть сам искать и сопоставлять номенклатуру. Если не сделает для этого и для юзеров инструментов ОБЛЕГЧАЮЩИХ эту работу. по максимуму.
70 ProProg
30.05.12
22:59
(68) ты не директор поэтому не надо ляля. Любой директор больше беспокоится об ПРАВИЛЬНОСТИ данных больше ВСЕХ. А также БОЛЬШЕ всех прекрасно понимает что его бухи и манагеры - делают БОЛЬШЕ всего ошибок и сделают в ЛЮБОМ случае.
71 lepesha
30.05.12
23:02
(69) Маня, поверь человеку, проводившему слияние трех сеток, торгующих дисками и книгами - твои советы настолько оторваны от реальности, что больше похожи на попытку навредить. В 95% спасает только ручной труд трех десятков низкооплачиваемых обезьянок.
72 YHVVH
30.05.12
23:03
правильней будет сделать 100% сопоставление , и привезти базу в порядок.
И не создавать дубли и кривые наименование в базах (с разными кодами), а потом расхлебывать волшебной обработкой ТАКИМ ОБРАЗОМ ... АНАЛИЗИРУЕМ ... ПИШЕМ
73 ProProg
30.05.12
(71) давай ты будешь тогда на своей волне а я на своей. Ты теорик - я практикант Никогда НЕ БУДЕТ и не выделят три десятка человек на такую работу! Есть фирмы где всего 5 человек работают с десятитысячной номенклатурой. а эти пять человек - это ВСЕ.
74 ProProg
30.05.12
(71) давай ты поверишь человеку который ( не три сетки слиял) а сейчас имеет 800 клиентов своих разработок, и каждый случай проблемный рассматривает лично.
75 lepesha
30.05.12
(70) Академиев мы не кончали. Последний раз простым директором был в 2007, после все как-то генеральным получается :)
76 ProProg
30.05.12
(72) ты сейчас говоришь как правильно должно БЫТЬ. но увы у автора уже не ТАК. так шо работы ему - достаточно будет на месяц.
77 ProProg
30.05.12
23:09
Для того чтобы потом БЫЛО правильно. Поимо того что сейчас надо решить гемморой. САМОЕ ГЛАВНОЕ еще после всего нужно будет задуматься и принять меры для того чтобы этого больше НЕ БЫЛО. и вот тогда уже нужно принимать меры по контролю действий и алгоритмам создания одной номенклатуры и тд между этими базами.
78 ProProg
30.05.12
(75) наемныййх директоров - я не воспринимаю и на дух не перевариваю.
79 lepesha
30.05.12
(74) 800 клиентов для фри - это неплохо. На одних ИТСах можно жить. Ты про Комарх и ЭДИ что-нибудь слышал?
80 ProProg
30.05.12
(79) к сожалению времени у меня нет и ресурсов заниматься такими вещами как итсы и прочие дела. я не франч. хотя дулма уже открыть то направление....нету ресурсов, кто бы этим занимался.
81 YHVVH
30.05.12
(76) надо к этому стремится, месяц ни такой большой срок , если уж на это пошло,а потом жить спокойно , и самому приятно когда в базах порядок.
на самом деле мне не понятно, твое решение. если требуется выгружать и загружать автоматически, не ужели каждый раз ты предлагаешь проверять правильно ли сопоставила твоя обработка номенклатуру (это кстати тоже время пусть и маленькое, но каждую загрузку)? каждый раз будешь править процент позиций которые не распознавались? или добиваться 100% результата вводить новые правила и критерии?
82 DrShad
30.05.12
23:15
(80) какова средняя цена продажи твоих 800 обработок или какова выручка?, а то что-то у меня не выходит с твоими заявлениями что ты лям за три месяца зарабатываешь и продал за всю жизнь 800 штук!?
83 lepesha
30.05.12
(80) Подпиши свою ораву со мной на хороший годовой ИТС - и  лям за год твой.
84 ProProg
30.05.12
(82) подсчет финансовых результатов к этой теме не относится. Хочешь поговорить - в скайпе. И то из за интереса чтобы ты смог стать партнером если хочешь. по продаже.
85 ProProg
30.05.12
(83) нельзя вести бизнес хватаясь за все. у меня есть направление, я придерживаюсь его.
86 DrShad
30.05.12
(84) да я же уже говорил что мне это не нужно, а вот если ты напишешь приблуду, которая в УПП найдет все или хотябы 80% ошибок учета и ввода данных - вот отгда респект
87 ProProg
30.05.12
ИТСы и прочая фигня это другая специфика , которой нужно заниматься - мне не до этого и я не гонюсь за шальными бабками со всего подряд. Эти все клиенты думаешь меня не просили чтобы я что то им делал и тд и тп - да меня каждый день кто то просит чтобы я с ним работал по его проблемам. оно мне не нужно.
88 ProProg
30.05.12
23:27
(86) тяжелые вещи требуют несоизмеримо сил - и продавать их нерентабельно - ибо это очень узкий круг клиентов, на которых надо потратить несоизмеримо сил. У меня сейчас специфика - всем нужен хлебушек.
89 ProProg
30.05.12
23:27
для тыжелых вещей нужна команда и куча ресурсов - да они стоят обалденно. но один человек не потянет это все.
90 DrShad
30.05.12
придумать что-то маленькое и всем нужное тоже не легко, а проблем с внедрением УПП у предприятий полно, кстати из них много очень вкусных, например дочки Газпрома
91 YHVVH
30.05.12
и почему газпрому не написать свою упп
92 DrShad
30.05.12
(89) это да, сегодня целый день потратил, уже выверил всю первичку, все что можно посмотрел - все вродебы верно, а как оказалось местный умник добавил "для нагладности" свой собственный Код операции по РАУЗУ и трындец, суммы виснут на счетах и никуда не уходят
93 ProProg
30.05.12
(90) для того чтобы работать в этом направлении нужна более серезъная конторая чем ИП Евгений в одном лице.
94 DrShad
30.05.12
(91) а вот они к этому идут, к примеру Сибур - написали свое шаблонное решение на базе УПП и на всех своих 42-х заводах внедрили
95 DrShad
30.05.12
(93) в этом направлении готов объединить усилия
96 ProProg
30.05.12
(95) у меня есть более всотребованные вещи которые могут найти свою нишу на очень широком рынке. И не такие тяжелые как решать задачи в УПП (хотя многим кажется что после работы в ркупной фирме с УПП - блом спускаться ниже) ничего подобного - это рост.
97 DrShad
30.05.12
23:35
(96) например?
98 ProProg
30.05.12
23:35
есть идея и уже есть потенциальные задазчики которые рвут и мечут - давай давай. когда. А нету у меня ресурсов. я сам - не могу.
99 ProProg
30.05.12
23:35
(97) только в личке по скайпу. в переписке.
100 DrShad
30.05.12
23:37
имя скайп drshad
101 Нуф-Нуф
30.05.12
23:45
У мани звездный час
102 lepesha
31.05.12
00:36
(101) Рота торговцев ситцем и печеньками рвет и мечет, на газпромы времени нетути :)
103 Злобный Фей
31.05.12
01:07
Маня смищной
104 Злопчинский
31.05.12
04:27
(5) на!
Удар По Бездуховности http://infostart.ru/public/14255/
на Исе по поиску "нечеткий поиск" выдаст достаточно решений и на 7.7 и на 8ке
105 Злопчинский
31.05.12
04:31
(86) задокументировать БП и сделать обертку которая позволит ходить только такими путями ка кнадо - не дешевле выйдет..?
http://www.yaplakal.com/uploads/post-3-12054781783773.jpg
Все проблемы - в возможности ввода значений(исходных данных) в любом порядке, а не последовательно. если бы работа по вводу доков и по вводу реквизитов в доки строилась по принципу дерева - ошибок было бы на поярдки меньше.
