Админ
Прерывается подключение по локальной сети при коннекте по RDP ☑
0 Cyberhawk
31.05.12
06:30
Друзья, имею следующую ситуацию: есть ноутбук с Windows 7 Enterprise, заведен в домен через вай-фай. При соединении по RDP с любым сервером терминалов рвется подключение по локальной сети (вернее беспроводное соединение) секунд на 15 (т.е. пропадает пинг до шлюза, все шары и перенаправляемый рабочий стол).
На других ноутбуках, зацепленных точно так же по вай-фаю, такого симптома нет.
Поначалу грешил на отсутствие SP1 - накатил - ситуация не изменилась.
Грешил на вайфайные дрова, но есть полностью идентичные ноутбуки, а ситуация с разрывом только на этом ноутбуке. Впрочем, обновление дров пробовал - ситуация не изменилась.
По сетевому кабелю (ethernet) проверить возможности нет - он на ноуте не работает.
Как-нибудь еще можно выявить, причина все-таки в ОС, в железе или в обоих? Может, кто-то сталкивался с подобным?
Из собственных мыслей - только какой-нибудь лайв-сиди, либо переустановка ОС, но оба варианта относительно долги в реализации.
1 Cyberhawk
31.05.12
06:30
Пардон, перенесите пожалуйста в IT.
2 DEVIce
31.05.12
07:07
У тебя просто RDP никаких там VPN перед RDP нет?
3 DEVIce
31.05.12
07:10
Такая штука обычно проявляется когда заходишь в еще одну сеть. В этот момент у тебя становится виден ее шлюз и компу от этого становится плохо. Чтобы такого не было в настройках протокола TCP/IP для все подключений, кроме основного, надо убрать галочку "Использоваьт шлюз по умолчанию". В некоторых случаях имеет смысл еще и протоколи IPv6 отключить.
4 DEVIce
31.05.12
07:23
Плюс еще одна фишка. У меня недавно начал сам по себе падать коннект по вайфаю каждые минут 15. Переустановил драйвера и все заработало как надо. Причем не понял почему месяц не было глюков, а потом появились.
5 Jump
31.05.12
07:27
(0)Соединение по RDP как устанавливаешь?
Просто mstsc.exe  или скрипт какой?
6 Thorn-deep
31.05.12
Поставь галку "переподключаться" при входе в терминал это первое. Второе и самое главное имеется второй комп с таким же именем или IP в сети, в таком случае будет обязательно обрав или переподключение. (у меня так шалил продвинутый один, вечерами выставляя Ip и mac машин с более "быстрым инетом") Так и спалился, когда в логах dhcp я нашел совпадающие имена.
7 Cyberhawk
31.05.12
(2) нет, сервер терминалов в той
8 Cyberhawk
31.05.12
(2) ...в той же подсети лежит
9 Cyberhawk
31.05.12
(3), (6), благодарю, попробую.
10 Cyberhawk
31.05.12
(5) просто mstsc.exe
