Как сделать так чтобы при выборе определенной цены на форме отчета в печатную...
0 nikitka55
31.05.12
Здравствуйте
Есть объект конфигурации Документы -> Смета, в котором имеется два заполненных документа
в документе присутствует реквизит (ЭтоОрганизация) который отвечает за подстановку определенной цены (цена на предприятие или цена на население) из регистра сведений в данный документ, если флажок стоит у этого реквизита то цена подставляется на предприятие, если нет то на население (это все работает)
http://www.pictureshack.ru/images/34494_5.jpg
Документ может содержать только цену на население или на предприятие.
На данный момент отчет выводит все работы и материалы за определенный период
http://www.pictureshack.ru/images/40106_4.jpg
http://www.pictureshack.ru/images/59273_7.jpg
На форме отчета добавил тоже реквизит ЭтоОрганизация, для того чтобы можно было в отчете просмотреть отдельно сколько работ и материалов было выполнено для предприятия или для населения.
Пример (как нужно сделать):
Выбрали дату в данном случае с 01.04.12 по 02.04.12
дальше - если нет галочки на форме отчета http://www.pictureshack.ru/images/40106_4.jpg
у  реквизита ЭтоОрганизация, то он должен вывести услуги и материалы только тех документов
у которых галочки нету (и наоборот соответсвенно)
И в отчете должно получится так чтобы он вывел данные по первому документу ( в данном случае)
http://www.pictureshack.ru/images/7900_6.jpg
Как это можно сделать?
помогите пожалуйста
Данный код выводит все услуги и материалы , как его можно исправить под данный случай
&НаСервере
Функция  ОтчетПоОказаннымУслугам()
ТабДок = Новый ТабличныйДокумент;
Макет=Отчеты.ОтчетПоУслугам2.ПолучитьМакет("Отчет");
Запрос=Новый Запрос; Запрос.Текст=
"ВЫБРАТЬ
    |      ДокСмета.ПунктПрейскурантаНаименованиеРабот КАК ПунктПрейскурантаНаименованиеРабот,
    |      ДокСмета.ЕдИзм КАК ЕдИзм,
    |      ДокСмета.ЦенаРуб КАК ЦенаРуб,
    |      СУММА(ДокСмета.КолВо) КАК КолВо,
    |      СУММА(ДокСмета.СуммаРуб) КАК СуммаРуб
    |ИЗ
    |      Документ.Смета.ДокСмета КАК ДокСмета
    |ГДЕ
    |      ДокСмета.Ссылка.Дата МЕЖДУ &ДатаНач И &ДатаКон
    |СГРУППИРОВАТЬ ПО
    |      ДокСмета.ПунктПрейскурантаНаименованиеРабот,
    |      ДокСмета.ЕдИзм,
    |      ДокСмета.ЦенаРуб";
   Запрос.УстановитьПараметр("ДатаНач", НачалоДня(Отчет.Дата));
  Запрос.УстановитьПараметр("ДатаКон", КонецДня(Отчет.Дата1));
   ВыборкаУслуга = Запрос.Выполнить().Выбрать(ОбходРезультатаЗапроса.ПоГруппировкам);
   ОбластьВерх=Макет.ПолучитьОбласть("Верх");
   ОбластьШапка=Макет.ПолучитьОбласть("Шапка");
   ОбластьЗагТаб=Макет.ПолучитьОбласть("ЗагТаб");
  ОбластьШапкаТаб=Макет.ПолучитьОбласть("ШапкаТаб");
   ОбластьТаблСмета=Макет.ПолучитьОбласть("ТаблСмета");
  ОбластьТаблМатериалы=Макет.ПолучитьОбласть("ТаблМатериалы");
  ОбластьУслМат=Макет.ПолучитьОбласть("УслМат");
   ОбластьИтогоРабот=Макет.ПолучитьОбласть("ИтогоРабот");
  ОбластьИтогоМатериалов=Макет.ПолучитьОбласть("ИтогоМатериалов");
  ОбластьВсегоРаботИМатериалов=Макет.ПолучитьОбласть("ВсегоРаботИМатериалов");
   ОбластьНДС=Макет.ПолучитьОбласть("НДС");
   ОбластьНиз=Макет.ПолучитьОбласть("Низ");
  ТабДок.Очистить();
  ТабДок.Вывести(ОбластьВерх);
   Дата=ЭтаФорма.Отчет.Дата;
  ОбластьШапка.Параметры.Дата=Дата;
   Дата1=ЭтаФорма.Отчет.Дата1;
  ОбластьШапка.Параметры.Дата1=Дата1;
   ТабДок.Вывести(ОбластьШапка);
  ТабДок.Вывести(ОбластьЗагТаб);
   ТабДок.Вывести(ОбластьШапкаТаб);
   СуммаИтог=0;
  СуммаИтог1=0;
   ВставлятьРазделительСтраниц = Ложь;
   НомерСтроки = 0;
   НомерСтроки1 = 0;
     //Заполняю табличную часть Док смета у документа Смета
   Пока ВыборкаУслуга.Следующий() цикл
       Если ВставлятьРазделительСтраниц Тогда
           ТабДок.ВывестиГоризонтальныйРазделительСтраниц();
     НомерСтроки = НомерСтроки + 1;
     ОбластьТаблСмета.Параметры.Заполнить(ВыборкаУслуга);
     ОбластьТаблСмета.Параметры.НомерСтроки = НомерСтроки;
      ТабДок.Вывести(ОбластьТаблСмета);
     СуммаИтог=СуммаИтог+ВыборкаУслуга.СуммаРуб;
 ЗапросМатериалы=Новый Запрос;
ЗапросМатериалы.Текст=
"ВЫБРАТЬ
      |      Материалы.НаименованиеМатериала КАК НаименованиеМатериала,
      |      Материалы.ЕдИзм КАК МЕдИзм,
      |      Материалы.ЦенаРуб КАК МЦенаРуб,
      |      СУММА(Материалы.КолВо) КАК МКолВо,
      |      СУММА(Материалы.СуммаРуб) КАК МСуммаРуб
      |ИЗ
      |      Документ.Смета.Материалы КАК Материалы
      |ГДЕ
      |      Материалы.Ссылка.Дата МЕЖДУ &ДатаНач И &ДатаКон
       |СГРУППИРОВАТЬ ПО
       |      Материалы.НаименованиеМатериала,
       |      Материалы.ЕдИзм,
       |      Материалы.ЦенаРуб";
     ЗапросМатериалы.УстановитьПараметр("ДатаНач", НачалоДня(Отчет.Дата));
      ЗапросМатериалы.УстановитьПараметр("ДатаКон", КонецДня(Отчет.Дата1));
      Выборка = ЗапросМатериалы.Выполнить().Выбрать();
     //Заполняю табличную часть Материалы документа смета
     Пока Выборка.Следующий() цикл
           НомерСтроки1 = НомерСтроки+1 ;
           ОбластьТаблМатериалы.Параметры.Заполнить(Выборка);
               ОбластьТаблМатериалы.Параметры.НомерСтроки1 = НомерСтроки1;
           //ТабДок.Вывести(ОбластьТаблМатериалы);
           СуммаИтог1=СуммаИтог1+Выборка.МСуммаРуб;
     ОбластьИтогоРабот.Параметры.ВсегоПоРаботам=СуммаИтог;
     СКА=СуммаИтог1*1.2083;
      ОбластьИтогоМатериалов.Параметры.ВсегоПоМатериалам=СКА;
      ВсегоРаботИМатериалов=СуммаИтог+СКА;
      ОбластьУслМат.Параметры.РаботыИМатериалы=ВсегоРаботИМатериалов;
     НДС=ВсегоРаботИМатериалов*0.18;
      ОбластьНДС.Параметры.СУчетомНДС=НДС;
     УслМатНДС=ВсегоРаботИМатериалов+НДС;
      ОбластьВсегоРаботИМатериалов.Параметры.ВсегоПоСчету=УслМатНДС;
          ЗапросНачальникИОтЛиц= Новый Запрос;
       ЗапросНачальникИОтЛиц.Текст=
          "ВЫБРАТЬ
            |      Константы.НачальникУчастка,
            |      ОтветственныеЛица.Наименование
            |ИЗ
            |      Константы КАК Константы,
            |      Справочник.ОтветственныеЛица КАК ОтветственныеЛица";
         ВыборкаНачальникИОтЛиц=ЗапросНачальникИОтЛиц.Выполнить().Выбрать();
     Пока ВыборкаНачальникИОтЛиц.Следующий() Цикл
             ОбластьНиз.Параметры.Заполнить(ВыборкаНачальникИОтЛиц);
     Лицо=ЭтаФорма.Отчет.ОтветственноеЛицо;
     ОбластьНиз.Параметры.Наименование=Лицо;
     ТабДок.Вывести(ОбластьИтогоРабот);
         ТабДок.Вывести(ОбластьИтогоМатериалов);
     ТабДок.Вывести(ОбластьВсегоРаботИМатериалов);
           ТабДок.Вывести(ОбластьНДС);
         ТабДок.Вывести(ОбластьНиз);
         Возврат (ТабДок);
КонецФункции
1 Buster007
31.05.12
ГДЕ
    |      ДокСмета.Ссылка.Дата МЕЖДУ &ДатаНач И &ДатаКон И ДокСмета.Ссылка.ЭтоОрганизация = &ЭтоОрганизация
запрос.УстановитьПараметр("ЭтоОрганизация", ЭтоОрганизация);
2 nikitka55
31.05.12
Сейчас попробую
3 nikitka55
31.05.12
Спасибо большое работает)
