Как перехватить сообщение об ошибке
0 hittih
31.05.12
собственно в этом вопрос, Как перехватить сообщение об ошибке, не используя конструкцию попытка исключение
1 Maxus43
31.05.12
никак...
что значит перехватить?
2 ДенисЧ
31.05.12
А что, попытка - нехаляльна?
3 Buster007
31.05.12
чего только не придумают...
4 shamannk
31.05.12
Нужно в начале строки где происходит ошибка поставить "//" и так до победного.
5 HEKPOH
31.05.12
в отладчике "Остановка по ошибке", а потом ОписаниеОшибки() :)
6 Maxus43
31.05.12
(5) не взлетит...)
ОписаниеОшибки() отладчик не переваривает почему-то
7 HEKPOH
31.05.12
(6) не стал проверять - думал, взлетит(
8 hittih
31.05.12
Хочу выводить сообщение об ошибке не в окно служебных сообщений, а в свое.
Не хочу везде пихать попытка - исключение
Хотел программно при старте ситемы переопределять стандарное окно вывода об ошибке на свое, что все сообщения выводились в него.
9 Maxus43
31.05.12
Попытка Икслючение - сделано для тех ошибок которые в "окно" не выводятся вобще, у них своё окно с кнопками Подробно, Конфигуратор и т.п.
10 Maxus43
31.05.12
а ошибки типа - недостаточно товара на складе - это не ошибка
11 hittih
31.05.12
Я имел ввиду ошибки, которые возникают в коде прикладного решения при его написании и которые по каким-то причинам на этапе отладки не были выявлены, вот они то мне и нужны.
12 Wobland
31.05.12
(11) сильно интересно, на зачем?
13 Алистар
31.05.12
Деление на 0 это ошибка?
14 hittih
31.05.12
Wobland просто скажите можно или нет?
15 acsent
31.05.12
такие ошибки пишутся в журнал регистрации
16 hittih
31.05.12
про журнал я знаю, не подходит
17 acsent
31.05.12
а что нужно то?
18 Maxus43
31.05.12
(14) > (1). Нельзя.
что значит перехватывать то? пусть в коде ошибка, например при записи справочника, но чтоб он таки записался, и ошибку вывел?
19 Maxus43
31.05.12
собсно ни в одной языке программирования нельзя, ибо нет СМЫСЛА. имхо
20 Starhan
31.05.12
"Хочу выводить сообщение об ошибке не в окно служебных сообщений, а в свое."
Для этого и существует Попытка
"Не хочу везде пихать попытка - исключение"
Конфликт целей
"Хотел программно при старте ситемы переопределять стандарное окно вывода об ошибке на свое, что все сообщения выводились в него."
Невозможно.
21 Maxus43
31.05.12
новый стиль разработки. Весь код пихать в попытку - и потом смотреть логи)
22 hittih
31.05.12
Вообщем нельзя, ну чтож нет так нет, спасибо всем кто откикнулся.
23 oleg_km
31.05.12
(19)(21) Именно так и пишется например в C++:
int main()
   try {
             ... Код всего приложения ...
   catch(_com_error& e) {
           dump_com_error(e);
   return 0;
На Фокспре есть аналогичная конструкция, которая позволяет глобально в приложении переопределить обработчик ошибок. Это 1С скорее исключение из общих правил. Но с другой стороны, это все-таки не совсем среда разработки
24 Maxus43
31.05.12
(23) так в 1с никто не запрещает писать
25 Maxus43
31.05.12
а переназначить можно только служебные сообщения, в файл.
26 Fragster
мне в таком уже приходилось копаться...
Ко всем событиям всех форм подвешивался свой обработчик, типа
ИмяПроц = ПолучитьИмяПроцедуры(Событие)
Попытка
  Выполнить(ИмяПроц)
Исключение
КонецПоптыки;
И если там в середине этого дела что-то шло не так - то просто процедура прекращала выполняться... особенно прикольно, когда при подборе не проставлялась цена или там НДС не считался внезапно... счастливой отладки, блин...
27 Fragster
причем "остановка по ошибке" не канала, потому что там например ПолучитьАтрибутОбъекта(Объект, ИмяАтрибута) везде юзался, который в попытке опять же пытался получить Объект[ИмяАтрибута], и на обычный вызов функции где-то 5-10 исключений срабатывало, при старте системы - так вообще штук двадцать...
редкостной "красоты" конфа
28 oleg_km
31.05.12
(24) Ты внимательно на код посмотри: попытка находится в функции main(), а значит глобально для всего приложения будет действовать данная обработка. А в 1С в каком месте (ОДНОМ) мне написать Попытка, чтобы все ошибки обрабатывались МОИМ обработчиком?
29 х86
31.05.12
(28)зачем?
30 Maxus43
31.05.12
(29) как зачем? ТАМ можно, а 1с г*вно :)
31 hittih
01.06.12
Up
