Формирование проводок в ЗУП разделение на ЕНВД и не ЕНВД
0 i_makl
31.05.12
Неправильно формируются проводки по начислению «Оплата отпуска по календарным дням». В документе расчета «Начисление страховых взносов» суммы посчитаны правильно. При заполнении проводок по организации имеющей разделение ЕНВД и не ЕНВД сумму рассчитанную правильно по ЕНВД и не ЕНВД разбивает на две проводки
Дт 26  Кт 70    и     Дт 44   Кт 70 т.е. получается четыре проводки а должно быть две
1 asady
31.05.12
(0)  в чём ошибка? в количестве проводок?
2 El_Duke
(0)я здесь вижу 2 проводки,а вы где 4 видите ?
3 i_makl
31.05.12
Дт 26  Кт 70 - не должно быть вообще.
должно быть:
Дт 44   Кт 70. на сумму ЕНВД
Дт 44   Кт 70. на сумму ОСН
есть:
Дт 26   Кт 70. на часть суммы ЕНВД
Дт 26   Кт 70. на часть суммы ОСН
Дт 44   Кт 70. на часть ЕНВД
Дт 44   Кт 70. на часть ОСН
4 El_Duke
(3)и так по всему предприятию или только по определенным подразделениям/сотрудникам ?
5 i_makl
31.05.12
нашел на форуме бух1С:
26 счет появляется после переноса из ЗиК 7.7
Если поменять в виде расчета "Оплата отпуска по календарным дням" на закладке "бухучет и ЕНВД" -> "на дату события" проводки формируются без 26 счета, но сумма В документе «Начисление страховых взносов» рассчитывается по другому.
Вопрос:
Что надо сделать чтобы проводки заполнялись правильно не меняя на закладке "бухучет и ЕНВД" --- "на дату события"
6 asady
31.05.12
(0) вниматеольно посмотри на способы отражения в регламентированном учете
7 i_makl
31.05.12
В способах отражения в регламентированном учете точно нет проводки с 26 счетом. 26 счет есть только в документах "перенос данных". Попробовал изменить 26 счет в документах перенос данных на 44 счет (на одного сотрудника). После этого при формировании 26 счет на этого сотрудника не появляется но суммы все также разбивает
8 El_Duke
(7)на копии базы попробуй поубивать в Переносе данных проводки где есть 26 счет
9 El_Duke
Перенос данных ПНУ от ДатаПереноса->регистры сведений->Учет плановых начислений работникам
10 i_makl
31.05.12
в документе перенос данных № ПНУ (он такой один) от 19.02.2012 на закладке --> регистры сведений -> Учет плановых начислений работникам не заполнено ни одной строки.
11 El_Duke
тогда через справочник Сотрудники надо смотреть,закладка Отражение в учете
должен быть какой то документ которым проводка по 26 установлена,надо зайти в него и там поубивать её
12 i_makl
31.05.12
Если в документе перенос данных № НЗР-1001 на закладке Регистры расчета -> БУ основные начисления работников -> поменять 26 сч. на 44 то 26 счет убирается.
Но процент деятельности ЕНВД рассчитывается неправильно (что приводит к занижению налогооблагаемой базы).
13 hhhh
31.05.12
вроде процент вручную всегда задаем, как вы его рассчитываете?
14 i_makl
31.05.12
для расчета отпускных используется 12 предыдущих месяцев (зп в части ЕНВД за 12 мес. и ЗП по ОСН за 12 месяцев определяем долю и считаем текущие отпускные) т.к. сведения о предыдущих начислениях не разбиты на ЕНВД и ОСН (перегружены из 7.7) может где-то в документах переноса по месяцам должен присутствовать процент ЕНВД?
15 El_Duke
(14)документом Ввод процента деятельности ЕНВД он вводится
а вы я не понял как его получаете
16 i_makl
31.05.12
в документах ПЕРЕНОСА из 7.7 есть(должны быть) данные о доле ЕНВД?
