v7: Принадлежность точки к площади ☑
0 gabatel
31.05.12
Помогите пожалуйста два дня мучусь никак решить не могу.
Есть SQL база данных в которой имеются координаты транспортного средства которые передает навигатор.Нужно как то определитель находиться ли транспортное средство например на с/х поле и не превышает ли скорость на нём,дорогу. Думаю создать базу данных из координатами полей примерно от 15 до 50 точек,и как то с ними оперировать,из 1С 7.7
1 МихаилМ
31.05.12
в скл 2008 появились Пространственные типы
http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/ff848797
2 palpetrovich
31.05.12
тут смотрел? wiki:Задача_о_принадлежности_точки_многоугольнику
зы: ну и задачки однако  :)
3 gabatel
31.05.12
Нашол js скрипт который проверяет количество пересечений,нужно ка кто это скрипт из 1С выполнить,выводит ошибку,подскажите в чём ошибка.
   Скрипт= СоздатьОбъект("MSScriptControl.ScriptControl");
   Скрипт.language="javascript";
   Скрипт.AddCode("
   |function isPointInPoly(poly, pt){
   |for(var c = false, i = -1, l = poly.length, j = l - 1; ++i < l; j = i)
   |((poly[i].y <= pt.y && pt.y < poly[j].y) || (poly[j].y <= pt.y && pt.y < poly[i].y))
   |&& (pt.x < (poly[j].x - poly[i].x) * (pt.y - poly[i].y) / (poly[j].y - poly[i].y) + poly[i].x)
   |&& (c = !c);
   |return c;
   |points = [
   |{x: 0, y: 0},
   |{x: 0, y: 50},
   |{x: 50, y: 10},
   |{x: -50, y: -10},
   |{x: 0, y: -50},
   |{x: 0, y: 0}
//    |alert(isPointInPoly(points, {x: 10, y: 10}) ? "In" : "Out");
   Текст=СокрЛП(Скрипт.Run("isPointInPoly(points, {x: 10, y: 10})"));
4 gabatel
31.05.12
И смогу ли я в массив points загнать ТаблицуЗначений с координатами полей
5 vde69
31.05.12
есть такое "Триангуляция Делона"
суть твоей задачи сводится к 2м этапам
1. с помощью триангуляции разбиваень произвольную площадь на треугольники
2. для каждого треугольника определяешь внутри точка или нет
задачка совсем не сложная :) я делал куда сложнее
6 vde69
31.05.12
(3) на сколько я понял скрипт в (3) примерно так и работает, только вот он только для выпуклых полигонов подходит :)
7 gabatel
31.05.12
У меня есть еще в базе и высота над уровнем моря
8 vde69
31.05.12
кстати у меня даже код на 1с был для трехмерной триангуляцции
9 andrewalexk
31.05.12
(8) :) сурово....что моделировал?
10 vde69
31.05.12
(9) сканер 3д выдает поле точек обьекта, нужно построить твердотельное тела для солид систем.
11 vde69
31.05.12
(9) только очень долго, лям точек обрабатывается примерно неделю
12 gabatel
31.05.12
Скинь код если можешь
13 Злопчинский
31.05.12
23:38
на ИС есть разработки с мапами, в т.ч. иконтроль нахожденяи транспортного средсва в периметре
14 Злопчинский
31.05.12
определить находится или нет можно тупо - если совсем никак.
есть карта, пусть будет двухцветный битмап. контролируемая площадь - черный цвет, запределы - белый. получаем координаты нужнйо точки, читаем цвет - определяем что мы либо за пределами, либо внутри. При предварительной подготовке битмапов контролируемых площадей - практически мгновенно...
15 gabatel
01.06.12
Вариант с цветом неплохой,только как реализовать это,где я буду хранить эти поля,или есть какая та программа?, и как их потом считывать и знать где они находятся?
16 vde69
01.06.12
вариант с цветом плох тем, что мы перемешиваем раст и вектор, может боком вылезти
17 gabatel
01.06.12
Согласен
18 dk
01.06.12
(16) имхо зависит от нужной погрешности, если +/- 100 метров, то при растре 1 точка = 10..50 метров пофиг
не нужна для данной задачки высокая точность, это не резка лазером
19 gabatel
01.06.12
Не согласен,есть много полей вокруг которых идет полевая дорого,и есть через поле,будит сообщать что превышение на поле
20 dk
01.06.12
ты бы сначала точность своих gps приемников проверил, а уже потом у нужной тебе точности рассуждал
21 gabatel
01.06.12
Не могу найти в чем ошибка?,в html код работает
   Скрипт.AddCode("
   |            ((poly[i].y <= pt.y && pt.y < poly[j].y) || (poly[j].y <= pt.y && pt.y < poly[i].y))
   |            && (pt.x < (poly[j].x - poly[i].x) * (pt.y - poly[i].y) / (poly[j].y - poly[i].y) + poly[i].x)
   |            && (c = !c);
   |        return c;
   |        points = [
   |        {x: 49.325829, y: 26.854756},
   |        {x: 49.326994, y: 26.857169},
   |        {x: 49.324019, y: 26.860754},
   |        {x: 49.325577, y: 26.853961},
   |        {x: 49.325439, y: 26.864316},
   |        {x: 49.327067, y: 26.866709},
   |        {x: 49.323869, y: 26.871692},
   |        {x: 49.323246, y: 26.867334},
   |        {x: 49.322805, y: 26.866486},
   |        {x: 49.320791, y: 26.865787},
   |        {x: 49.320452, y: 26.860936},
   |        {x: 49.320955, y: 26.859675},
   |        {x: 49.322664, y: 26.858469},
   |        {x: 49.323591, y: 26.858516},
   |        {x: 49.324285, y: 26.857736},
   |        {x: 49.324858, y: 26.856305},
   |        alert(isPointInPoly(points, {x: 49.323296, y: 26.857411}) ? "+"да "+": "+"нет"+");
22 gabatel
01.06.12
И возможно ли в массив points загнать координаты из таблицы значений
