Универсальная ВПФО (но не во всяком релизе) Хелп!!!
0 soaringman
01.06.12
Доброго всем, помогите кто владеет информацией.(мб сам делал)
Была поставлена задача: Сделать ВПФО, но так что бы с обновлением релиза моя ВПФО все равно работала (если измениться алгоритм формирования или макет). Я начал делать, сделал "в лоб" Внешнюю обработку, добавил макет "торг12" исправил его где надо, вставил стандартную процедуру формирования ТабДок (поправил где надо), функцию Печать. Прикрутил в Справочнике "Внешние Обработки" Все вуаля работает! но как оказалось, так, как раз делать не надо было....  Надо было через МенеджерДокумента взять стандартный Макет "Торг12" удалить необходимые строки. Взять стандартный код формирования ТабДок, так же удалить ненужные строки (какой процедурой или функцией я так и не нашел) и все это уже выводить. Была дана подсказка что не в каждом релизе это можно сделать... Я так понял что все это если и будет то в документе "РеализацияТоваровУслуг"  "МодульМенеджера" Два релиза просмотрел так ничего и не нашел. Очень надеюсь на Ваш могучий коллективный разум.
1 shuhard
01.06.12
(0) [но как оказалось, так, как раз делать не надо было]
шли советчиков на куй,
ВПФ должна быть максимально автономной
2 soaringman
01.06.12
стажируюсь во франче, сказали сделать задачу в таком ключе в противном случае задание не засчитывается, у меня выбора нет!
3 soaringman
01.06.12
Она как раз и будет максимально универсальной если сделать так как мне изначально поставили задачу.
4 shuhard
01.06.12
(3) козлы
